Jak podłączyć wentylator chłodzenia lodówki Dometic |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-06-21, 10:32 Jak podłączyć wentylator chłodzenia lodówki Dometic
Czy ktoś z Szanownych Kolegów może mi poradzić, jak podłączyć dodatkowe chłodzenie radiatora w lodówce Dometic. Szczególnie chodzi mi o włączanie się wentylatorka w momencie załączania fukcji chłodzenia na gaz. Przy upałach to chłodzenie jest mało skuteczne i przydałoby się dodatkowe wspomaganie odprowadzania ciepła. Próbowałem mierzyć napięcie na kostkach i złączach po zdjęciu osłony palnika - ale znalazłem tym tylko niewielkie napięcie przy elektrozaworze ok. 1 wolta. A na kostach prawie nic.
Lodówka pełny automat z pokrętełkiem wyboru rodzaju pracy.
Tak przy okazji chciałbym dostać się do tej lodówki z góry, ale nie mam pojęcia jak zdemontować panel kuchenki gazowej znajdujący się nad lodówką.
Zamieszczam fotki połączeń elektrycznych w komorze palnika oraz kuchenki.
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 379,92 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 400,43 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 480,67 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 344,22 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 261,77 KB |
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
Wysłany: 2021-06-21, 11:21
| Panel wykręcisz wyciągając wcześniej pokrętła |
| Ostatnio zmieniony przez MaxL 2021-06-22, 16:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2021-06-21, 22:34 Re: Jak podłączyć wentylator chłodzenia lodówki Dometic
| Kazik II napisał/a: | ...
Najprościej to podpiąć się tam gdzie namierzysz 12V w panelu lodówki i poprzez ręczny niestety wyłącznik, podpiąć wentylator. Albo jak już znajdziesz te 12V to zerknij tutaj, może się przyda: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=20072
O skuteczności na gazie bym się spierał, gaz jest liderem pod warunkiem prawidłowego płomienia. Jak coś słabo w skuteczności, to pierwsze należy skontrolować płomień, a potem myśleć by wspomagać wentylatorem.
Nie dostaniesz się do lodówki od góry zdejmując kuchenkę, chyba że ją wyrwiesz siłą.
Fabryczny montaż to najpierw kuchenka mocowana od spodu potem lodówka wsuwana pod nią. Lodówka często miewa wewnątrz po bokach zaślepki, pod którymi są wkręty mocujące ją do ścian bocznych. Po otwarciu drzwiczek powinny być widoczne po bokach. |
Wysłany: 2021-06-22, 08:34
| Kazik II napisał/a: | | wentylatorka w momencie załączania fukcji chłodzenia na gaz. Prz |
Taka automatyka to bład. |
Wysłany: 2021-06-27, 23:54
| zbyszekwoj napisał/a: | | Kazik II napisał/a: | | wentylatorka w momencie załączania fukcji chłodzenia na gaz. Prz |
No fakt, przemyślałem to i bez sensu żeby to się samo włączało np przy silnym wietrze albo nocą, kiedy temperatura spada. Trzeba wymyślić coś ręcznie włączanego - byleby nie zapominać bo ciotka Skleroza wpada z wizytą coraz częściej |
Wysłany: 2021-06-28, 00:06
| Socale napisał/a: | | Najprościej to podpiąć się tam gdzie namierzysz 12V w panelu lodówki i poprzez ręczny niestety wyłącznik, podpiąć wentylator. Albo jak już znajdziesz te 12V to zerknij tutaj, może się przyda: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=20072 |
Dzięki, jakoś sam tego poruszanego wcześniej tematu nie znalazłem - widocznie słabo mam opanowaną wyszukiwarkę wątków. Buszowałem z woltomierzem po wszystkich kabelkach od strony palnika i niestety żadnych 12v nie znalazłem. A przeciągnięcie napięcia z innego źródła ciężka sprawa, bo bez wyciągania lodówki chyba się nie da.
| Socale napisał/a: | Nie dostaniesz się do lodówki od góry zdejmując kuchenkę, chyba że ją wyrwiesz siłą.
No to mnie zmartwiłeś - wyciągać całej lodówki nie bardzo mi się chce, tym bardziej że jest zapiankowana na fest i trzeba robić trochę demolki.
Wygląda na to, że jak będzie upał to zamiast wachlować małżonkę liściem palmy będę stał z wachlarzem nad lodówką |
Wysłany: 2021-06-28, 08:07
| Kazik II napisał/a: | | wyciągać całej lodówki nie bardzo mi się chce, |
Wszystko zamontujesz zdejmujac kratki zewnątrz. |
Wysłany: 2021-06-28, 13:54
| zbyszekwoj napisał/a: | | Kazik II napisał/a: | | wyciągać całej lodówki nie bardzo mi się chce, |
No niestety kiepska sprawa, pod po zdjęciu kratki w żaden sposób nie mogę znaleźć napięcia 12v a żeby doprowadzić ze środka kable to bez wywalenia lodówki nie da rady. Pozostaje mi chłodzienie kratki wachlarzem |
rjas
Wysłany: 2021-06-28, 15:40
| Hmm, nieco dziwne. Chyba znakomita większość "brała" prąd pod kratką. U mnie już w drugim kamperze podłączałem się do 12V pod dolną kratką. |
Wysłany: 2021-06-28, 21:52
| rjas napisał/a: | | U mnie już w drugim kamperze podłączałem się do 12V pod dolną kratką. |
A konkretnie to gdzie znajdowałeś to napięcie - na jakiejś kostce czy innym złączu? |
MaxL
Wysłany: 2021-06-29, 07:42
| pod lodówką zwykle jest szuflada albo puste miejsce i tam zwykle zostawiają zapasowe kable do kuchenki albo innego szpeja |
Wysłany: 2021-06-30, 20:56
Kazik, na pierwszym foto w tym temacie widać kostkę z czarnym i czerwonym przewodem. Te kolory mówią za siebie, widać że są grube. Sprawdź przy jakim wyborze źródła zasilania lodówki pojawia się na nich 12V.
Być może jest to zasilanie panela lodówki to masz już do dyspozycji |
Wysłany: 2021-07-01, 22:17
Socale, tak jak się można było domyślać, napięcie pojawia się tam przy zasilaniu lodówki na 12 V. Mnie to nie urządza, bo najczęściej używam zasilania lodówki na gaz - bo często dziczeję albo...sknerzę na opłatach za prąd Kiedy sprawdzam te kable przy zasilaniu gazowym niestety coś tam majaczy na poziomie 1 volta - a więc kicha. |
Wysłany: 2021-07-02, 08:35
| Kazik II napisał/a: | | a więc kicha. |
Elektryk jakby byl w Twoim kamperze znalazlby miejsce podłączenia w 2 minuty. Na odległosc to tylko lekarz rodzinny moze wyleczyć. |
