Zapach z lodówki zasilanej gazem
Diavolo
Twój sprzęt: Knaus Sky Traveller 600 DKG
Piwa: 1/4
Wysłany: 2021-07-10, 22:16   Zapach z lodówki zasilanej gazem
Drodzy,
w przypadku, gdy moja lodówka zasilana jest z gazu, to na zewnątrz z kraty wentylacyjnej, ale też wewnątrz (w szafie sąsiadującej z lodówką) wydobywa się zapach, który bardzo kojarzy mi się z zapachem maszyn do waty cukrowej. Może wiecie, czym może to być spowodowane i jak pozbyć się takiej woni, gdy lodówka chodzi na gazie?
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Otrzymał 15 piw(a)
Wysłany: 2021-07-11, 01:12
Wyczyść kominek z sadzy
Diavolo
Piwa: 1/4
Wysłany: 2021-07-11, 07:38
A jak się do tego kominka dostać, żeby to oczyścić?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-07-11, 08:05
od góry - wyjmij ten kawałek rurki, powinieneś mieć w środku na drucie taki " kawałek blaszki" wyciągnij go i odkręć palnik i wyczyść bo się przy okazji tam nasyfi i oczyść wszystko. Do czyszczenia komina najlepszy jest wycior ale moze byc tez fragment szmaty na miękkim drucie.
Ew. jak Ci to nie przeszkadza to poobserwuj ten zapach - moze się wypali i przejdzie - ja bym od tego rozpoczął i moze to być też ew. kwestia gazu, proponuje czysty propan - wtedy nie zapachu przy spalaniu.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-07-11, 09:19
dziwaczek napisał/a:
To w Dometicu, a w Thetfordzie ?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-07-11, 20:45   Re: Zapach z lodówki zasilanej gazem
Diavolo napisał/a:
Drodzy,
Niewłaściwe spalanie. NIEBEZPIECZNE!!! Nie ignoruj tego zjawiska.
Pierwsze antidotum to sprawdzenie płomienia, ma być niebieski o regularnym zrównoważonym kształcie i bez żółtych języków. Jest możliwy jego podgląd w "okienku serwisowym".
Potem zdejmij na próbę górna kratkę i czujnie obserwuj/wąchaj niepokojące cechy.
Drugie antidotum będzie po wykluczeniu pierwszego.
Diavolo
Piwa: 1/4
Wysłany: 2021-07-11, 21:02   Re: Zapach z lodówki zasilanej gazem
Socale napisał/a:
A gdzie znajdę wspomniane "okienko serwisowe"?
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-07-12, 08:24
Jak umiesz wstawić zdjęcie to prosimy o nie :bukiet: Jaka to lodówka .Pod blat czy wyższa . Nic nie napisałeś i nie dałeś zdjęć a chcesz pomocy ?
Tu to masz fajnie pokazane na 2 post film i całość poczytać :spoko
https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Diavolo
Piwa: 1/4
Wysłany: 2021-07-12, 09:17
Zdjęcia wstawię wieczorem, jak pojadę do kampera.
Lodówka Dometic - wysoka.
Bardzo dziękuję za link do posta. Bardzo wartościowy - dużo cennych informacji.
Diavolo
Piwa: 1/4
Wysłany: 2021-07-12, 09:49
Socale, już wiem, co to jest "okienko serwisowe". Dzwoniłem do serwisu i mi wyjaśnili - dostępne jest po zdemontowaniu dolnej kratki.
Dowiedziałem się też, że w przypadku, gdy u góry mam drugą kratkę, a nie komin na dachu, to nie będzie problemu zapchania. Poradzili sprawdzić płomień w "okienku serwisowym" (tak jak Socale) - jak się tam dostanę, to zrobię zdjęcia i wrzucę. Druga rada, to sprawdzić, czy po wymianie butli też będzie problem, bo może to być kwestia kiepskiego gazu. Z drugiej strony na kuchence gazowej gaz spala się bezwonnie, więc jeśli miałby być kiepski gaz, to chyba podobnie by było w przypadku spalania gazu na kuchence, tak?
Diavolo
Piwa: 1/4
Wysłany: 2021-07-12, 11:27
Możecie mi podpowiedzieć, jak zdemontować tę dolną kratkę, by dolny zaczep nie podzielił losu górnego (to sprawka poprzedniego właściciela)? Na pewno jest na to jakiś sposób, by zrobić to bez użycia nadmiernej siły, więc wolę się najpierw poradzić, niż potem pluć sobie w brodę, że coś urwałem.
Kratka dolna
Plik ściągnięto 17 raz(y) 756,2 KB
Piwa: 222/168
Wysłany: 2021-07-12, 12:34
Diavolo napisał/a:
........ jak zdemontować tę dolną kratkę,.
Zaczep powinien mieć uchwyt w który wkładasz płaski śrubokręt . Po przekręceniu o 90 st. powinno puścić .
Diavolo
Piwa: 1/4
Wysłany: 2021-07-12, 15:09
MILUŚ napisał/a:
Jak widać na zdjęciu, które załączyłem w poprzednim poście, to inny sposób mocowania - nie ma tam uchwytu, w który można byłoby włożyć płaski śrubokręt i przekręcić.
stefan46
Twój sprzęt: Kamper peugot j5 rapido 94r
Nazwa załogi: Stefanki
Wysłany: 2021-07-12, 15:15
przesuń do góry te plastikowe zasówki i zdejmnij kratkę
Diavolo
Piwa: 1/4
Wysłany: 2021-07-12, 15:18
stefan46 napisał/a:
Dzięki - teraz już wiem o co chodzi. Na tych kółkach jest blokada, żeby samoistnie nie poszło do góry. Powinno to elegancko wyskoczyć z tej blokady przy przesunięciu zasówek do góry. Dzisiaj wieczorem sprawdzam zatem palnik.
