działanie pieca Truma C6000
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-07-07, 16:42
Czyli sugerujesz, że on się kręci zawsze z tą samą prędkością? Bez względu na to w jakiej mocy palniki pracują?
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Piwa: 59/73
Wysłany: 2021-07-08, 15:28
nic nie sugeruje, tylko nie zauważyłem żeby pracował z różna prędkością. teraz tego nie sprawdzimy bo w kamperze 29 stopni pomimo włączonej klimatyzacji ;)
Camper Diem!
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 107/101
Wysłany: 2021-07-08, 16:48
Tak sobie myślę, że po to jest elektronika przy tym wentylatorze, aby regulować dopływ powietrza do palnika w zależności od jego mocy. Wg mnie podobnie to działa jak w kotłach gazowych używanych w naszych domach.
U mnie jak siadła elektronika tego wentylatora, to pomimo jego pracy(bez regulacji) truma była martwa.
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-07-14, 07:08
Czy jest ktoś na forum kto posiada trumę C6000 i mógłby mi pomóc w pomiarach? Ja sprzęt udostępniam albo może nawet sam przyjadę.
maro88pl
Piwa: 23/50
Wysłany: 2023-11-23, 11:21
Trochę pobawię się w archeologa i odkopię stary temat, ale szukam już pomocy w tej sprawie wszędzie.
Wcześniej już o to pytałem w jednym swoim wątku ( https://www.camperteam.pl...pic.php?t=40345 ) ale dyskusja utknęła niestety w martwym punkcie
Piec załącza się i grzeje. Chodzi mała dmuchawa w dolocie powietrza do kotła/wylocie spalin ale nie zauważyłem aby załączała się dmuchawa obiegu ciepłego powietrza. Czy to normalne że sterownik jej przez dłuższy czas nie uruchamia? Czy może wina sterownika? Sprawdzałem miernikiem i na wtyku zasilającym tą dmuchawę nie ma żadnego napięcia. Czy jeżeli jest to wina sterownika to czy zamiast wymieniać go można tą dmuchawę zasilić z jego pominięciem?
Sama dmuchawa mająca rozprowadzać ciepłe powietrze z tego co sprawdziłem jest sprawna i po bezpośrednim podaniu napięcia na styki załącza się. Jednak nie jest ona wysterowywana przez piec :(
Janusszr
Piwa: 107/101
Wysłany: 2023-11-23, 11:34
W mojej Trumie dmuchawa działa ze zwłoką po włączeniu ogrzewania. Jeżeli jest włączone jednocześnie grzanie wody i ogrzewanie, to priorytet ma woda. Po jej nagrzaniu uruchamia się dmuchawa ogrzewania. Trwa to jakiś czas. Nie zwracałem na to uwagi, ale może z pół godziny jest grzana tylko woda.
maro88pl
Piwa: 23/50
Wysłany: 2023-11-23, 11:51
Obecnie używam Trumy bez wody (dopuszcza do instrukcja) jako tylko ogrzewanie wewnętrzne. Niestety ale z tego co obserwowałem to piec zdążył się nagrzać (palnik wygasił się na chwilę), a mimo to dmuchawa nie ruszała.
