Ducato III - lejąca się woda na silnik i podzespoły pod mask |
Campinos
Wysłany: 2021-07-15, 12:55 Ducato III - lejąca się woda na silnik i podzespoły pod mask
Cześć,
Jak pewne również wielu z was, mam problem z lejącą się wodą podczas deszczu na wszystko co pod maską.
Założyłem pokrywę silnika, ale woda nadal się dostaje w różne miejsca i spływa nie tam gdzie powinna.
W moim przypadku, głównym problemem jest szpara pomiędzy podszybiem a samą przednią szybą. Jest ona dosyć pokaźna i woda zamiast spływać do podszybia w którym ma dedykowany odpływ i mogłaby wtedy odpłynąć jak należy, to nie spływa do podszybia tylko leje się pod nim.
Czy macie jakieś propozycje co z tym można zrobić? Jedyne co mi przychodzi do głowy do uszczelniacz dekarski pomiędzy szybą a podszybiem, ale wtedy w razie wymiany szyby trzeba to czyścić i odklejać, możliwe że podszybie byłoby do wymiany...
| Plik ściągnięto 48 raz(y) 1,69 MB |
Wysłany: 2021-07-15, 13:44 Re: Ducato III - lejąca się woda na silnik i podzespoły pod
| Campinos napisał/a: | | ........ możliwe że podszybie byłoby do wymiany... |
A tak będzie i tak do wymiany bo......zgnije
Ja bym uszczelnił |
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Wysłany: 2021-07-15, 16:53
Ja u siebie uszczelnilem cale podszybie.Bedziesz potrzebowal nowe zapinki ktore sa na plastikowych listwach,stare lubia pekac.(10 szt).Problem ustapil.Pozdrawiam |
Campinos
Wysłany: 2021-07-16, 08:14
Czym uszczelnialiście podszybie? Czymś słabszym czy dekarskim?
Dzięki za wskazówkę ze spinkami! |
Gewehr
Wysłany: 2021-07-16, 12:15
Kup nowe spinki i daj sikalastometr 710, lub dekaseal 8936. Problem zniknie |
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Wysłany: 2021-07-17, 18:22
| Dokładnie. Rozebrać i złożyć od nowa prawidłowo jak należy, może faktycznie dać nowe spinki. Tam wszystko winno przylegać do szyby. Jeżeli to się i tak już odkształciło od słońca czy temperatury i to nie pomoże no to albo kupić nowe w ASO albo zastosować jaką chemię i podkleić. |
raffa
Twój sprzęt: 2011/12 Fiat Ducato x250 Natural Power (CNG)
Nazwa załogi: #the_green_vanper
Dołączył: 05 Kwi 2020 Postawił 1 piw(a) Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2021-10-25, 13:24
Problem typowy dla trojaczków, opisywany na wszystkich forach samochodowych. Sprawdź sobie, czy na zbiorniczku płynu wspomagania masz czarną osłonkę - jeśli nie, do kupienia w Citroenie / Peugeocie za ok. 15 PLNów, z tego, co wyczytałem na forum FIATa. Inaczej przez odpowietrznik wlewa się do zbiorniczka woda i robi się kisiel...
Ja mam założone u siebie, jak ktoś będzie potrzebował to mogę odczytać nr części. |
