uszczelnienie lodówki na gaz |
ws
Wysłany: 2021-07-23, 16:26 uszczelnienie lodówki na gaz
| Czy komora lodówka zasilanej gazem powinna uszczelniona tak, żeby ciepło i ewentualne spaliny nie dostawały się do wnętrza pojazdu? W jaki sposób najlepiej to zrobić? |
Gewehr
Wysłany: 2021-07-23, 17:03
| Teoretycznie być powinna. W praktyce, to oszczędzają i mają to gdzieś. Uszczelniasz gąbką do okien i srebrną taśmą, taką jak się klei alufoxa. |
ws
Wysłany: 2021-07-23, 17:27
| Dzięki za odpowiedź. Co to za gąbka do okien? Czy uszczelnia się po prostu całą tylną ścianę lodówki przez dostęp z otworów wentylacyjnych z zewnątrz pojazdu? Rozumiem, że po takim zabiegu nie można już wyciągać lodówki. Słyszałem też coś o specjalnych uszczelkach dostarczanych przez producentów lodówek - ale nie widzę niczego takiego w sklepach. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-07-24, 12:53
| spaliny winy uciec kominem od lodówki, a jej uszczelnienie (jak rozumiem przy ścinakach zewnętrznych) najprościej uszczelka do okien albo silka (uszczelniacz butylowy) lub taśma. i tyle. Góra zawsze ciepło leci do środka - tak już jest. |
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
Wysłany: 2021-07-24, 13:13
| dziwaczek napisał/a: | | spaliny winy uciec kominem od lodówki, a jej uszczelnienie (jak rozumiem przy ścinakach zewnętrznych) najprościej uszczelka do okien albo silka (uszczelniacz butylowy) lub taśma. i tyle. Góra zawsze ciepło leci do środka - tak już jest. |
Jakie ciepło do środka?? Po to jest górna kratka, która powinna być szczelnie odseparowana od części mieszkalnej! w nowszych zabudowach w ogóle nie ma osobnego komina od lodówki odprowadzonego na zewnątrz - ciepło od wężownic i z komina wspólnie wędruje do kratki i góry dlatego to musi być super uszczelnione. |
dziwaczek
Wysłany: 2021-07-24, 19:21
Ja mam wiekowego kamperka, zawsze ciepło leciało u góry w okolicy kuchenki i w niczym to nie przeszkadza. Wiatrak wyciągający w górnej kratce rozwiązuje sprawę |
Wysłany: 2021-07-24, 22:19 Re: uszczelnienie lodówki na gaz
| ws napisał/a: | | Czy komora lodówka zasilanej gazem powinna uszczelniona tak, żeby ciepło i ewentualne spaliny nie dostawały się do wnętrza pojazdu? W jaki sposób najlepiej to zrobić? |
Nie baw się w uszczelnianie bo zafundujesz sobie letnie dogrzewanie.
Lepiej zastosować wyciąg za pomocą komputerowych wiatraczków.
Np. tak: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=20072 |
ws
Wysłany: 2021-07-26, 21:35
| Czyli najlepiej uszczelnienie i do tego wentylatorki, czyż nie? |
Wysłany: 2021-07-27, 17:01
No... tak.
Uszczelnienie nie musi być hermetyczne, wystarczy wsunąć w szparki cienką gąbkę, ona skutecznie we współpracy z wiatraczkami odizoluje od części mieszkalnej.
THX za browar. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 390/780 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-07-27, 20:23
Ten temat przyspieszył wymianę dyszy w palniku lodówki u mnie w kamperze, jakiś czas temu lodówka odmówiła posłuszeństwa przestała działać na gazie, rozkręciłem palnik przedmuchałem kompresorem, dodatkowo wymyśliłem że dysze przetkam 1dnym z pręcików stalowych cieniutkich z linki od rowera, operacja się udała lodówka zaczęła wręcz wspaniałe chłodzić zdziwiło mnie to bo wcześniej chłodziła dobrze ale nie tak cudownie, zastanowiło mnie też że śmierdzi mi spalinami w kamperze wcześniej nie było czegoś takiego, poczytałem forum i doszedłem do wniosku że dysza którą czyściłem ma przez moje gmyranie w niej większą mikro dziurke co zatym idzie dostaje więcej gazu na palnik który nie radzi sobie ze spaleniem teg gazu i powstaje dym okapcający górną kratkę z której wydostaje się niedopalony gaz okapcający mnie przez uchylone okno w sypialni
Zakupiłem więc u Duni ego nowa dysze dedykowana do mojej lodówki i założyłem do palnika, płomień stał się jakby spokojniejszy cichszy i co najważniejsze nie czuć spalin z górnej kratki teraz jest bezwonnie.
Dysza leżała od dłuższego czasu i czekała aż napiszecie ten temat smrodu w kamperze który właśnie zainspirował mnie do wymiany tejże DYSZY, ta głupia kilku milimetrowa blaszka wygięta w kształt miseczki jest absurdalnie droga i występuje osobno z palnikiem którego serwisant u Duni ego nie kazał wymieniać bo z nim najczęściej nic się nie dzieje tylko ta dysza jest powodem najczęstszych awarii i smrodu/kopcenia z lodówki.
Miałem stracha żeby mi się kamper nie sfajczył z gazem nie ma żartów. |
_________________ komplet |
Wysłany: 2021-07-27, 20:38
| Komplecik napisał/a: | ...
W wielu moich poradach nt lodówki na gaz, pierwsze co piszę i radzę to sprawdzić płomień, ma być regularny, niebieski bez żółtych języków płomienia. To jest arcy ważne z tytułu wytwarzania się CO2. |
Wysłany: 2021-07-27, 20:57
| Socale napisał/a: | | Komplecik napisał/a: | ...
Tak teraz płomień jest błękitny jak moje źrenice serio jest różnica, jest też dużo ciszej podczas palenia się płomienia, przed wymiana po czyszczeniu chuczal jak palnik spawalniczy, teraz trzeba się wsłuchać w płomień lodówki przy zamkniętej dolnej kratce, nie śmierdzi u góry.
Jeszcze raz wymyje górną kratkę okopconą i zobaczę czy się brudzi sadzą ale już widzę że nie powinno być tego problemu. |
Wysłany: 2021-07-27, 21:02
Tak w ogóle to jest do tego samego palnika kilka rodzajów dysz w zależności od (pojemność lodówki / i ciśnienia reduktoraja) mam tą większą,
w moim przypadku po katalogu dedykowana jest dysza z największą mikro dziurką przepływu gazu. |
