Budżetowy SOG do Thetford C2 C3 C4 , i innych. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 104/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-08-07, 19:56
nie zrozumiałem Ciebie. Myślałem, że kisisz wszystko w kasecie
Jak ważne jest napowietrzanie kasety przekonałem się niedawno. Wykopałem w rogu działki rowek w którym umieściłem zawartość kasety. Nie zdązyłem zakopać, bo żona mnie zawołała. Po trzech czy czterech dniach poszedłem dokończyć dzieło. Po zawartości pozostał tylko jakiś białawy nalot. Kawałki nierozpuszczonego w kasecie papieru i innych wiadomych rzeczy zniknęły.
dziwaczek
odnośnie chemii,
używamy jej m.innymi, aby pomóc w rozkładzie zawartości kasety. Słyszałem, że stosowany jest również Domestos. Na pewno likwiduje nieprzyjemne zapachy, ale czy rozpuszcza też zawartość? Np. papier? |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 127/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2021-08-07, 21:48
| Janusszr napisał/a: | | Nie ma ruchu powietrza. Niby coś tam przez rurę sogową wejdzie, ale ile tej wymiany? Przy otwartym odpowietrzeniu podczas jazdy następowałaby stale wymiana powietrza w kasecie. Co o tym myślicie? |
Odpowietrzenie nie jest po to aby wymieniać powietrze w kasecie tylko po to aby kasety nie rozerwały gazy gnilne. I tylko po to, żadnej innej filozofii.
Wystarczy dostęp przez SOG. Zostawienie orgi wywietrznika może spowodować jedynie zassanie smrodu do środka jak podczas jazdy wytworzy się podciśnienie w kabinie.
Sog jest po to aby odprowadzić smród na zewnątrz. Nie powoduje szybszego rozkładu fekaliów. I puszczanie brzydkich bąków przez marketingowców nic tu nie zmieni. :] |
Janusszr
Wysłany: 2021-08-07, 22:20
reaven22
nie przekonała mnie Twoja teoria całkowicie. Masz rację, że zabezpiecza kasetę przed rozerwaniem. Dlaczego jednak nie wykorzystać jego do napowietrzania? Tlen w utylizacji ścieków to podstawa. Muszę sprawdzić to na własnej skórze, a raczej kasecie
Swojego SOGa zrobiłem m.innymi do tego, aby dobrze napowietrzać kasetę. Nie tylko do usuwania zapachów podczas korzystania z kibelka. Zakorkowałem co prawda odpowietrznik, ale go jednak odkorkuję. Zakorkować ponownie to nie problem.
Powiedz mi na jakiej zasadzie działa ten odpowietrznik? Nigdzie nie mogę znaleźć zasady jego działania. Cały czas jest otwarty po włożeniu kasety? |
| Ostatnio zmieniony przez Janusszr 2021-08-08, 08:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2021-08-07, 22:30
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Wywietrznik-Wentylacja-bez-chemii-SOG-D-C400/4272
Opis
Wywietrznik Wentylacja bez chemii SOG D do toalety Thetford C400
System wentylacji toalety SOG typ D zasilany na 12V to system odpowietrzania toalety - usuwania gazów tworzących się w zbiorniku na fekalia, działający bez niepotrzebnej woni lub chemii. Bezproblemowo montowany w każdej przyczepie lub kamperze, ledwie słyszalny, dzięki pracy z wysokowydajnym, specjalnie opracowanym systemem odpowietrzenia. Włącza się on tylko podczas korzystania z toalety, co skutkuje czemu zmniejszonym zużycie prądu.
Po otwarciu toalety wentylator systemu SOG Typ D automatycznie się uruchamia i wytwarza taki obieg powietrza skierowany do środka kasety, co powoduje niwelowanie przykrych zapachów i zapewnia komfort użytkownikom.
System pracuje nawet, gdy wentylator nie jest uruchomiony, specjalną kasetę filtrującą ze sproszkowanym węglem. Ponieważ węgiel jest jak na razie najlepszym medium filtrującym, oczyszcza on kasetę na fekalia z metanu i amoniaku wydalając gazy na zewnątrz. Bez używania drogiej i niepotrzebnej chemii, sprawia, że kaseta naturalnie "oddycha", ale nie musisz obawiać się o nieprzyjemny zapach, ponieważ zastosowany filtr niweluje go.
Kolejną zaletą systemu SOG Typ D jest to, że nie musimy używać drogich rozkładających się papierów toaletowych. SOG Typ D sprawia, że każdy tradycyjny papier rozkłada się do formy grudek w ciągu 3-4 godzin, a całkowicie rozkłada się w maksymalnie 6.
SOG, typ D przeznaczony jest do toalet Thetford C 400
Jeśli posiadasz inną toaletę i jesteś zainteresowany urządzeniem to skontaktuj się z nami!
art.nr. KL14822
Dostępność:mała ilość
Wysyłka w:24 godziny
Dostawa: od 15,00 zł - Firma kurierska Przelew
Cena netto:471,54 zł
Cena:580,00 zł |
Janusszr
Wysłany: 2021-08-08, 07:04
| Skorpion napisał/a: |
Załóżmy, że jest to prawda. Co powoduje ten rozkład papieru bez dodatkowej chemii? Kilkuminutowe napowietrzanie podczas korzystania z kibelka? Przez rurę SOGa jak nie pracuje wentylator to wydostają sie tylko gazy fermentacyjne na zewnątrz. W drugą stronę to nie działa.
Jakaś ściema z tym papierem. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-08-08, 17:59
A mi się zawsze zdawało, że to własnie w trakcie korzystania z SOG tj. otwarty kibelek wentylator wyciąga powietrze na zewnątrz przez filtr węglowy aby nie capiło a wewnątrz kamperka (tworzy się podciśnienie - pod siedzącym) ? No muszę to sprawdzić - moze jutro |
Janusszr
Wysłany: 2021-08-08, 20:15
| dziwaczek napisał/a: | A mi się zawsze zdawało, że to własnie w trakcie korzystania z SOG tj. otwarty kibelek wentylator wyciąga powietrze na zewnątrz przez filtr węglowy aby nie capiło a wewnątrz kamperka (tworzy się podciśnienie - pod siedzącym) ? No muszę to sprawdzić - moze jutro |
Tak właśnie to działa. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2021-08-08, 23:22
| Janusszr napisał/a: | ..... Tlen w utylizacji ścieków to podstawa. Muszę sprawdzić to na własnej skórze, a raczej kasecie
Swojego SOGa zrobiłem m.innymi do tego, aby dobrze napowietrzać kasetę. Nie tylko do usuwania zapachów podczas korzystania z kibelka. ..... |
Tylko ten tlen powinien bulgotać od dna ścieków zapobiegając działaniu bakterii beztlenowych i wpomagając tlenowe, ale tu raczej będzie ich niewiele.
| Janusszr napisał/a: | ......
rozkład papieru mogłoby powodować bulgotanie od dna ścieków i jednocześnie też rozdrabnianie masy.
Jakby zrobić dobrego SOGa z wentylatorem odśrodkowym wysysającego powietrze z kasety
to działanie automatyzowałoby się w sposób naturalny.
Podczas otwarcia czegokolwiek a ponadto ew. szczelinami powietrze dostawałoby się
do kasety zapobiegając wydostawaniu się zapachu do kampera.
Podczas gdy kaseta byłaby zamknięta wentylator musiałby conajmniej godzinę pracować
wyciągając powietrze, a rurką z dziurkami przy dnie kasety dostawałoby się powietrze
przepływając przez zawartość kasety. Zaznaczę, że wentylator powinien być dość mocny
żeby wytworzyć takie podciśnienie, żeby mogło wciągnąć powietrze rurką,
dlatego proponowałem odśrodkowy. Ew. dodatkowy kompresorek.
Ktoś chce poeksperymentować ? |
_________________ .
Janusszr
Wysłany: 2021-08-09, 07:18
Masz rację z tym "bulgotaniem", czyli napowietrzaniem od dołu.
Nie muszę mieć silnego wentylatora promieniowego. Zastosowałem przeeciwbieżny wentylator kanałowy. Ciągnie aż za dużo.
Zastanawiam się jak napowietrzać dodatkowo kasetę podczas jazdy, kiedy jest wszystko pięknie mieszane
Po dłuższej jeździe wszystko jest rozdrobnione. Na kempingu nie bardzo. Brrrrr |
reaven22
Wysłany: 2021-08-09, 08:51
Opróżniając kasetę co 2-3 dni i tak napowietrzanie nie zmieni zauważalnie ilości aromatów wydobywających się z kasety
Jak ktoś koniecznie chce mieć przykamperową oczyszczalnie ścieków to trzeba podejść z nieco większą skalą Raczej nie uda się to w campervanie.
A jeśli już ktoś naprawdę chce być w tej kwestii eco to istnieje coś takiego jak toaleta kompostująca. |
Janusszr
Wysłany: 2021-08-09, 08:58
W miarę jedzenia apetyt rośnie Odpuszczam dalsze usprawnianie SOGa i reksperymenty z tym związane |
Wysłany: 2021-08-09, 09:01
Też uważam, że napowietrzanie w celu rozkładu jest bez sensu. Przecież zawartość kasety najdalej po 2 dniach wywalamy. To kiedy TAM ma się coś rozłożyć??? Dla mnie najlepiej zamknąć by nie pachniało a podczas posiedzenia SOG ma wyciągać zapachy na zewnątrz. Koniec |
rigg
Wysłany: 2021-08-09, 09:10
Zaraz oczyszczalnię ścieków ktoś zaprojektuje |
robba
Wysłany: 2021-08-09, 21:06
| reaven22 napisał/a: | .....
| LukF napisał/a: | Też uważam, że napowietrzanie w celu rozkładu jest bez sensu. Przecież zawartość kasety najdalej po 2 dniach wywalamy. To kiedy TAM ma się coś rozłożyć??? Dla mnie najlepiej zamknąć by nie pachniało a podczas posiedzenia SOG ma wyciągać zapachy na zewnątrz. Koniec |
chyba nie czytacie, albo piąte przez dziesiąte.
NIE chodzi o rozkładanie biologiczne i jak pisze Reaven: nie ta skala.
Dlatego tego WOGÓLE NIE PROPONUJĘ!
W dobrych, przydomowych oczyszczalniach napowietrzanie ma dwa zadania
(Nie liczę tu napędu pomp mamutowych):
1. primo to stworzenie warunków do pracy bakterii tlenowych, które rozkładają
w bioreaktorze bez wydzielania gazów złowonnych - i tu NIE O TO MI CHODZI
2. primo utrudnienie pracy bakteriom beztlenowym, które to są odpowiedzialne za
wytwarzanie gazów złowonnych - I O TYM PISAŁEM.
oprócz fizycznej zauważ też biologiczną stronę tego czegoś.
Wbrew Twojej opinii napowietrzanie powstrzymuje "pachnienie".... (jw)
A rozkładanie o którym pisałem nie ma nic wspólnego z "rozkładaniem"
biologicznym o którym piszesz. Tu akurat dotykamy strony fizycznej.
Po prostu bąbelki jak w pralce samsunga porozrywają cząsteczki stałe na drobne.
Do oczyszczalni biologicznej tlenowej braknie nam jeszcze dużo funkcji i
nawet nie zamierzam próbować w kamperze, chociażby dlatego że oddzielanie
wody od masy czynnej wymaga czasu, bezruchu i idealnego poziomu
a o to będzie baaaaardzo trudno w kamperze... chyba żeby użyć żyroskopu...
Wytworzenie i utrzymanie złoża biologicznego przy tak krótkim czasie też jest niemożliwe.
Dlatego proponowałem tylko uproszczoną wersję, z ubogim zakresem funkcjonalności
ale mogą działać niejako przy okazji działania SOGa wyciągowego i w bardzo naturalny
sposób spełniać funkcje które opisałem wcześniej, czyli powstrzymywanie
bakterii wytwarzających gazy "pachnące" inaczej podczas działania SOGa przy jednoczesnym
wyciąganiu jakichkolwiek zapachów przez SOGa, a do tego dodatkowe rozdrobnienie
mechaniczne co na pewno ułatwi opróznianie pojemnika.
Ufff....
| rigg napisał/a: | Zaraz oczyszczalnię ścieków ktoś zaprojektuje |
wow. super. czekam na info.......... |
_________________ .
Wysłany: 2021-08-10, 19:48
robba,
Naprawdę jestem Tobie wdzięczny, że mi to tak łopatologicznie wyjaśniłeś |
