Cyrix separator / przełącznik akumulatorów
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-01-12, 13:37
Świstak napisał/a:
2. Cyrix serii Li przeznaczony do współpracy z akumulatorami litowymi i LiFePO4 oznaczanymi czasmi jako LFP
...Aby mieć i jedno i drugie warto zaopatrzyć się w rezystor ok. 200...500 R którym połączymy piny 30 i 85 ...
Jakiej mocy powinien być ten rezystor?[/size]
reaven22 napisał/a:
Tracer rzeczywiście może się uszkodzić przy odcięciu ładowania przez BMS.
Aby wyeliminować problem powinno się podłączyć kondensator elektrolityczny c/a 22000 uF/25V do wyjścia z tracera na akumulator.
np coś takieg https://allegro.pl/oferta/kondensator-22000uf-25v-30x42-llife-105-sinecon-10079405318
Kondensator przejmie impuls napięcia i tracer zdąży ograniczyć prąd zanim dojdzie do awarii.
I jeszcze jedna kwestia, czy w przypadku Cyrixa Li CT warto dołożyć kondensator proponowany przez kolegę Reaven22 ?[/size]
Świstak napisał/a:
Niekoniecznie. Spotkałem się już z takim przypadkiem - przy braku zasilania z jednej ze stron układ się wyłącza, natomiast po krótkotrwałym (kilkunastosekundowym) podaniu napięcia na obie strony wraca do normalnego funkcjonowania. Co ciekawe nie wszystkie egzemplarze zachowywały się w ten sposób i nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć czy wynika to to z różnych wersji zainstalowanego oprogramowania czy z różnic w instalacji samochodu (szczątkowe napięcia z regulatora solarów, pojemności w układzie). Nie mam żadnych informacji aby wersje Li CT zachowywały się podobnie.
Trochę się pochorowałem, więc dopiero dziś sprawdziłem tego mojego cyrixa.
Świstak, miałeś rację, jednak nie doszło do uszkodzenia, cyrix ruszył i pracuje poprawnie. Nie mniej przypadłość jest dość irytująca.
Łamię się zatem, czy inwestować kolejne 400 zł. w cyrixa Li CT, czy już pozostać przy tym CT i podrasować go diodą prostowniczą.
No i starać się w przyszłości nie dopuszczać do granicznego napięcia, przy którym BMS odcina akumulator od odbiorników.[/size]
EDIT by Świstak - zmieniłem rozmiar czcionek na mniej krzykliwe.
Artur
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2021-01-13, 17:36, w całości zmieniany 3 razy
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2021-01-13, 17:31
Artur.Dell napisał/a:
1. Jakiej mocy powinien być ten rezystor?[/size]
2. I jeszcze jedna kwestia, czy w przypadku Cyrixa Li CT warto dołożyć kondensator proponowany przez kolegę Reaven22 ?[/size]
3. Łamię się zatem, czy inwestować kolejne 400 zł. w cyrixa Li CT, czy już pozostać przy tym CT i podrasować go diodą prostowniczą.
1. Zgodnie ze wzorem na moc P=U²/R czyli gdy dasz 12x12/200 = ok. 1W nic się nie stanie nawet w przypadku zwarcia w cyrixie. Jako że jest to wejście kontrolne - prąd płynący będzie bliski zeru, więc i moc rezystora w tym przypadku będzie przewymiarowana tysiące razy, ale dla bezpieczeństwa....
2. Z pewnością nie zaszkodzi.
3. Najpierw spróbuj z diodą - jeśli z jakiegoś powodu nie będzie satysfakcjonujące - można wymienić na Li
Milka - może ją spotkacie?
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-02-07, 15:26
Świstak napisał/a:
Dodałem diodę i tu niespodzianka zamiast spodziewanego podbicia napięcia ono jeszcze spadło o 0,3V.
Na wejściu do Cyrixa było 14,35V a na wyjściu 13,47V. Po usunięciu diody z obwodu napięcie na wyjściu wzrosło do 13,77V
_______
Artur
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2021-02-11, 21:00
Gdzie wpiąłeś tą diodę??????
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2021-02-11, 21:05
Na przewodzie masowym cyrixa.
Artur
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-04, 18:52
Czy stosowanie Cyrixa CT z bateriami LiFePo4 niesie ze sobą jakieś zagrożenia dla samych baterii, czy to chodzi tylko o ryzyko drenowania baterii hotelowych przez aku rozruchowe.
Świstak napisał/a:
Bardziej istotne jest tu zapotrzebowanie na energię czyli prąd jałowy lub spoczynkowy ponieważ urządzenie to będzie zasilane przez cały czas. Musimy wybrać urządzenie jak najoszczędniejsze więc już w przedbiegach odpadają rozwiązania z kolorowymi wyświetlaczami...
a jakby zasilać to urządzenie (ten komparator) po zapłonie, to będzie działać tylko jak auto na chodzie?!
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-03-04, 20:58
Czy ktoś używał takiego separatora - CARGO
https://allegro.pl/oferta/izolator-akumulatorow-maszyny-rolnicze-12v-9697026555?
Chyba ktoś przetłumaczył maszynowo opis:
Obciążenie maksymalne: 140 amp
Przekaźnik sterowany mikroprocesorem. Otwiera się do ładowania akumulatora dodatkowego, gdy napięcie ładowarki osiąga 13,3 V i zamyka się przy 12,8 V.
Chyba powinno być na odwrót - zgodnie z logiką i z tym co na zdjęciu - Cut-IN zwarcie Cut-Out - rozwarcie.
Pytanie jak zareaguje ten separator jak akumulator rozruchowy dostanie mały prąd ładowania z regulatora solarnego bo akurat mój ma dodatkowe wyjście 1A na aku rozruchowy...
Plik ściągnięto 6050 raz(y) 22,77 KB
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-05-09, 11:26
Informacje na stronie producenta są równie skąpe co opis oferty w różnych sklepach. PDF ze szczegółowym opisem nie znalazłem nawet na stronie producenta... Nie wiadomo czy to działa w jedną stronę, czy w dwie, czy są jakieś zwłoki czasowe, itp.
Chcąc zastosować jakikolwiek separator ładowanie z solara musi być raczej podpięte tylko po stronie akumulatora hotelowego, wtedy ma to sens - gdy napięcie wzrośnie przekaźnik załączy się i solar będzie ładował oba. Swój dodatkowy kabelek musiałbyś po prostu odłączyć.
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-05-09, 15:29
Zostałem przy oryginalnym rozwiązaniu - przekaźnik łączy oba akumulatory tylko jak pracuje alternator i w zasadzie to wystarcza.
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2021-08-08, 08:31   Re: Cyrix separator / przełącznik akumulatorów
Informacja/pytanie głównie do posiadaczy akumulatorów LiFePO4.
Zauważyłem u siebie (instalacja aku silnikowy->Cyrix->rozdzielnia 12V->aku zabudowy LiFePO4), że podczas odłączenia akumulatora zabudowy (jeśli BMS rozłączy lub odłączymy bo jest mróz i nie można go ładować), Cyrix się rozłącza i nie podaje napięcia na stronę "hotelową". Ma to ten minus że wtedy nie mamy w ogóle zasilania części mieszkalnej z alternatora podczas jazdy. W takim przypadku zwykły "hebel" zamiast Cyrixa nie stwarzałby tego problemu. Jak macie to rozwiązane u siebie?
Piwa: 570/435
Wysłany: 2021-08-08, 13:43   Re: Cyrix separator / przełącznik akumulatorów
Zbynek napisał/a:
Mam zwykły "hebel" którym odłączam LiFePO4 od elektrobloku kiedy parkuję na dłużej pod wiatą koło domu. Ale ładowanie z solara idzie na LiFePO4 cały czas i tego "hebel" nie rozłącza. Więc nie wiem do czego miałbym używać Cyrixa. Inaczej mówiąc moja instalacja jest możliwie prosta :bigok Opisałem ją w moim wątku o Malibu a kolega Joko i inni doradzali.
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2021-08-08, 14:09   Re: Cyrix separator / przełącznik akumulatorów
LukF napisał/a:
Zbynek napisał/a:
A jak odłączasz elektroblok od aku silnikowego?
Piwa: 570/435
Wysłany: 2021-08-08, 20:05
Wcale nie odłączam od silnikowego. Aku silnikowy nic nie zasila w elektrobloku. Więc to połączenie nie jest rozłączne.
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2021-08-31, 21:44   Re: Cyrix separator / przełącznik akumulatorów
Świstak napisał/a:
W odpowiedzi na wielokrotnie pojawiające się pytania o separatory postanowiłem zebrać informacje w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Zacznę od popularnych CYRIX i z czasem postara się uzupełnić o inne dostępne rozwiązania.
W jaki sposób mogę sprawdzić stan Cyrix`a CT 120? Chodzi o to, czy jest rozłączony czy nie.
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2021-09-01, 05:25
Wpis dla kontroli tematu.
Szukałem tematu Cyrix w szukajce forumowej, ale nic nie wyskoczyło :roll:
Byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie.
Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa
Byle dalej, byle w przód, absolutnie.
