Ciepła woda z ogrzewacza postojowego na diesel. |
raczey
Twój sprzęt: Boxer L4H2 2020r.
Wysłany: 2021-08-06, 17:28
Odgrz(y)ebię temat
Zaczynam budowę campera na trojaczku L4H2. Jak ruszę, to założę temat budowy i będę prowadził dziennik. Ale na razie jeszcze muszę rozstrzygnąć kilka podstawowych dylematów. Jednym z nich jest ciepła woda. Z różnych powodów bliski jest mi opisany tu pomysł, ale że kilka lat minęło, to chciałbym zrobić update sprzętowy.
1. Czy taki ogrzewacz będzie zapewniał dobrą kontrolę temp. i sprawdzi się w tym rozwiązaniu?
https://pl.aliexpress.com/item/1005002986074517.html
2. Czy zakładając, że nikt nie będzie tej wody pił, można zrezygnować z wężownicy w zbiorniku i po prostu przepuszczać całą wodę przez ten ogrzewacz? Komora grzewcza chyba zwykle jest żeliwna, czy to bezpieczne?
3. Skoro nie gotujemy wody, a raczej ogrzewamy ją do temp. 60-70 stopni, to nie ma potrzeby kombinować ze zbiornikami stalowymi. Kwadratowy łatwiej zamontować, zaizolować styrodurem, powiercić odpowiednie otwory itp. Wpadł mi w oko taki, a materiał z którego jest wykonany robi sie plastyczny dopiero pow. 150 stopni, podobno do 80stopni można spokojnie go używać:
https://waterflex.pl/pl/zbiorniki-na-wode-pitna/29-65-zbiornik-18-litrow-44x18x26.html#/45-pojemnosc-18/80-wysokosc-26/102-dlugosc-44/111-szerokosc-18
4. Celem grzania w trakcie jazdy rozważam jeszcze dołożenie grzałki na 12V
Będę wdzięczny za podzielenie się swoimi doświadczeniami :D
Tomek |
Jary70
Twój sprzęt: Ford Transit GiottiVan 60FT
Nazwa załogi: DOJARKA
Wysłany: 2021-08-09, 10:14
Wracając do mojego ogrzewacza wody po kilku latach eksploatacji jestem mega zadowolony, jest podłączony jedną wężownicą pod silnik, II pod webasto, woda zagrzana przez silnik wystarcza na ok 4 prysznice i trzyma ciepłotę dwa dni, w środku pomalowałem srebrzanką i spuszczam na zimę, nie ma śladu rudej. Webasto praktycznie nie podgrzewam, postoje mam max 3 dni.
pozdrawiam JL |
_________________ Zawsze w stronę słońca
raczey
Wysłany: 2021-08-09, 12:59
Jary70, dzieki za odzew. To bardzo cenne co napisałeś, że tak długo trzyma Twój "termosik". Ale przy używaniu, ciągle dolewasz zimną wodę do niego, więc ja myślę, żeby nie kombinować za dużo, to zrobię tylko połączenie z mokrym webasto przez wymiennik płytowy, uniknę w ten sposób wrzucania wężownicy do środka zbiornika i uszczelniania połączeń.
To co mnie jeszcze zastanawia, to kwestia ciśnienia w takim zbiorniku z tworzywa. Czy będę w stanie tak zabezpieczyć wszystkie złączki, żeby nie martwić się o ew rozszczelnienie? Chciałbym przed tym zbiornikiem zamontować pompę ciśnieniową, pewnie 2 bary. Czy ktoś ma jakies doświadczenia z takimi układami?
Planuję dać zawór zwrotny na wejściu, żeby chronić pompę, i zawór bezpieczeństwa, który zadba o to aby nie rozsadziło zbiornika gdy pompa wbije 2 bary, a następnie webasto zagrzeje wodę (trudno, będzie lecieć pod auto - chyba tego nie uniknę).
Rozrysuję to i wrzucę schemat.
Pozdrawiam,
Tomek |
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Wysłany: 2021-10-11, 22:43 zasilanie webasta.
witam.zamontowałem dodatkowo suche webasto do mojego dudusia.fiat ducato 1987 r. gdzie się wpiąć w przewód paliwa,czy trzeba osobny zbiornik. ma ktoś może zamontowane i skąd zasilane. proszę o szybką pomoc. pozdrawiam. |
_________________ Dziadek34 |
Wysłany: 2021-10-12, 04:29
| Jak będziesz pilnować ilości paliwa w baku to wpinaj . Ja mam 1 zbiornik ale jak podłączone to nie wiem . Razem czy oddzielnie .Jak oddzielnie to rurka lepiej jak jest wyżej nad dnem zbiornika . |
Stefunk
Wysłany: 2022-05-05, 19:42
To teraz ja odgrzeje temat, nie wiem w którą stronę iść, czy kupować gazową trumę czy podłączyć się pod mokre webasto w silniku.
Koncepcja na silnik to podłączenie się na wylocie webasta zaworem trójdrożnym z termostatem, np. https://allegro.pl/oferta/zawor-trojdrogowy-trojdrozny-5-4-co-cwu-piec-8146158136 i powrót trójnikiem na powrót webasta. Webasto ma swoją pompę?
Niestety znalezienie taniego gotowca z wężownicą graniczy z cudem (chodzi o pojemności w okolicach 15L). Więc taki bojler to koszt 2200 na allegro, pytanie czy nie lepiej odpuścić i wstawić bez kombinowania trumę na gaz (wstawiam 55l butlę) |
Wysłany: 2022-05-05, 19:55
| Stefunk napisał/a: | | Niestety znalezienie taniego gotowca z wężownicą graniczy z cudem (chodzi o pojemności w okolicach 15L). |
Są ludzie którzy pracują z nierdzewką. Taki bojrek na 15l ogarną za 5-6 stówek |
Stefunk
Wysłany: 2022-05-06, 08:27
| Jeszcze jedno pytanie, gdzie wkładacie bojler? Bo poczatkowo chciałem w bagażniku, ale to 6m przewodu który potencjalnie może się uszkodzić i wyrzygać cały płyn chłodzący z silnika |
Matheus
Twój sprzęt: Renault Carrier
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sty 2013 Otrzymał 18 piw(a) Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2022-05-06, 09:33
| Stefunk napisał/a: | | Jeszcze jedno pytanie, gdzie wkładacie bojler? Bo poczatkowo chciałem w bagażniku, ale to 6m przewodu który potencjalnie może się uszkodzić i wyrzygać cały płyn chłodzący z silnika |
ja mam w szafce pod zlewem. |
eMQbatek
Wysłany: 2022-05-06, 13:24
| Cytat: |
Jeszcze jedno pytanie, gdzie wkładacie bojler? |
pod autem zabezpieczony i ocieplony |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2022-05-06, 13:37
Ja mam bojler elektryczny "domowy" Ariston 10l z dołożoną wężownicą z karbowanej nierdzewki DN16. Zasilanie z silnika, webasta i grzałka 1200W przez regulator mocy.
Wg mnie bojler najlepiej umieścić jak najbliżej punktów czerpalnych wody (krótki czas oczekiwania na ciepłą wodę). |
_________________ vIrek |
lechista
Twój sprzęt: Iveco-Bürstner 1994
Wysłany: 2022-05-06, 18:49
| SlawekEwa to podaj namiary tego Kogos co ogarnie ten zbiornik za 5-6 stowek |
Wysłany: 2022-05-06, 19:28
| lechista napisał/a: | | tego Kogos co ogarnie ten zbiornik za 5-6 stowek |
Cztery lata temu zrobili mi za 300. Poj. 15l , węzownica do webasta i mufa na grzałkę 230V.
Sprawdzę jakie moce przerobowe mają teraz. |
lechista
Wysłany: 2022-05-06, 19:44
| Bym sie pisal na jeden |
Stefunk
Wysłany: 2022-05-08, 16:11
| Dzięki, jeżeli się uda to z chęcią skorzystam. |
