wentylator nie chce się wyłączyć… |
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Dołączył: 19 Maj 2020 Postawił 2 piw(a) Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2021-08-10, 20:42 wentylator nie chce się wyłączyć…
witam
mój wentylator nie chce się wyłączyć, trzeba zdjąć kleme z
akumulatora bo ciagle pracuje. Stało się to podczas postoju auta na kampingu… poprostu włączył się i juz. Sprawdziłem przekaźniki i są OK. Gdzie umiejscowiony jest czujnik temp płynu chłodzącego? Czy jest on po lewej stronie (stronie kierowcy) na samym dole chlodnicy? Czy może jest jakiś inny włącznik termiczny? …bo jak odłączam wiązkę od tego na dole to went wciąż działa. |
hymerek
Wysłany: 2021-08-10, 21:25
| mowimy oczywiscie o Ducati 2.5 tdi 116km |
Sławek B
Twój sprzęt: Peugeot Hobby 650
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 82/15 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 2021-08-21, 19:15
| Podłączę się do tematu, bo mam podobny problem. Jeden raz wentylator, pomimo schłodzenia silnika, nie chciał się wyłączyć. Podejrzewam przekaźnik wentylatora albo czujnik temperatury. Czy ktoś mi podpowie gdzie szukać przekaźnika wentylatora (wentylatorów) w Peugot boxer 1996r? |
_________________ Sławek B
https://kamper-serwis.blogspot.com/ |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-08-22, 08:01
na chłodnicy jest czujnik
| Plik ściągnięto 1529 raz(y) 25,07 KB |
Wysłany: 2021-08-22, 09:16
| Sławek B napisał/a: | | .......... Czy ktoś mi podpowie gdzie szukać przekaźnika wentylatora (wentylatorów) w Peugot boxer 1996r? |
Poszukaj na obudowie wentylatorów takiej skrzynki :
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 234,75 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 188,83 KB |
Sławek B
Wysłany: 2021-08-22, 16:58
Dzięki za podpowiedź. Przekaźniki są we wskazanym miejscu!
Mam nadzieję, że problem jest w "sklejającym" się styku a nie w czujniku. |
Wysłany: 2021-08-22, 17:24
| Sławek B napisał/a: | Dzięki za podpowiedź. Przekaźniki są we wskazanym miejscu!
Pociesz się ,że masz sytuację lepszą od mojej sprzed 5-ciu lat
Moje wentylatory nie chciały się włączyć . Wyobraź sobie podjazd po serpentynach z prędkością 40km/h z Francji przez Pireneje do Hiszpanii , jakieś 20% nachylenia ; temp.ponad 30 st.C na zewnątrz
Oczywiście ; zagotowaliśmy się na amen i stanęliśmy na przełęczy
Po ostudzeniu i dolaniu płynu ruszyliśmy dalej .....na szczęście w dół
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 318,96 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 254,39 KB |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/627 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2021-08-22, 20:00
| MILUŚ napisał/a: | | Moje wentylatory nie chciały się włączyć |
Zwora i na krótko |
Wysłany: 2021-08-22, 20:34
| SlawekEwa napisał/a: | | MILUŚ napisał/a: | | Moje wentylatory nie chciały się włączyć |
Zwora i na krótko |
Tak było |
hymerek
Wysłany: 2021-12-09, 00:09
| u mnie padł wylacznik cisnieniowy klimatyzacji, jak temp. poszla do gory podczas postoju to cisnienie w ukladzie klimy tez wzroslo... i włączał sie went klimy. Powinien wlaczac sie o wiele później. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-12-09, 11:38
| MILUŚ napisał/a: | | Sławek B napisał/a: | Dzięki za podpowiedź. Przekaźniki są we wskazanym miejscu!
Po ostudzeniu i dolaniu płynu ruszyliśmy dalej .....na szczęście w dół |
Dobrze jest dla zabezpieczenia się przed takimi sytuacjami zrobić sobie jakiś mostek przekaźnika umożliwiający ręczne włączenie wentylatora. To nawet się przydaje w takich ciężkich warunkach - włączamy wentylator ręcznie przed podjazdem, zanim temperatura zdąży ostro podejść w górę. Kiedyś tak miałem i pomagało. |
Wysłany: 2021-12-09, 14:52
| Kazik II napisał/a: | ............
Też tak robiłem w poprzednich moich dieslach . W kampku mam 2,8 jtd i po wymianie przekażników wentylatorów ; resecie u speca błędów w komputerze / od nowości czyli 15 lat nikt tego nie robił a było ich ponad.....40 / nigdy , nawet w gorącej Chorwacji już się nie nagrzał tak by wentylatory się włączały .Więc dałem sobie spokój |
