Zmiana przodu Ducato II na liftowy |
Mik media
Twój sprzęt: Buerstner 604 ducato
Nazwa załogi: Mikmedia Ewa i Mirek
Wysłany: 2021-09-01, 21:10 Zmiana przodu Ducato II na liftowy
| Mam możliwość zakupić kompletny przód od ducato II 2003 z dużymi reflektorami. Czy taki przód będzie pasował 1:1 z przedliftowym 2000 r.? Ktoś przerabiał ten temat? |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 218/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2021-09-01, 21:45
Tak poprostu to ,,,,nie
Poszukaj na forum ; gdzieś tu już było na CT . |
dyha
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2007 Piwa: 16/14
Wysłany: 2021-09-02, 19:14
Na pewno da się to przerobić. Mój jest tak przerobiony, nie ja to robiłem tylko poprzedni właściciel i w/g jego opinii specjalnych problemów nie było.
| Plik ściągnięto 1619 raz(y) 60,12 KB |
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 71/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-09-02, 21:14
| Nie ma problemu z takimi przeróbkami , trzeba mieć cały kpl do przekładki , niekiedy ze wzmocnieniem/pasem przednim. Nie wiem jak to jest w Ducato II (choć miałem 2 generacje przed i po lifcie) , ale robiłem przekładkę przodu na poliftowy w ducato III , tam aby wszystko pasowało jak należy trzeba było pas przedni tez wymienić pamiętam. Robiłem lift w vw t4 , teraz niebawem będę się zabierał za przeróbkę vw t5 na t6. Jest to do wykonania samemu w jeden dzień , warunek , najlepiej mieć dawce lub zdemontowany cały przód z pasem przednim z dawcy aby nie okazało się ze czegoś będzie brakowało. Przykładowo w t5 robiąc przekładkę na wersję po lifcie nie trzeba zmieniać pasa przedniego ,jest wskazana wymiana ale można wszystko złożyć na tym przed liftowym... aczkolwiek mocowania reflektorów wypadają w innym miejscu , w sumie to jedno mocowanie na lampę , ale je można przerobić. |
_________________ Pozdr. Marcin |
Piotr Jerzy
Twój sprzęt: Fiat Ducato Sunlight Capron T580
Wysłany: 2021-09-09, 07:00
| sterciu jakie koszty przekładki? |
