Energoblok najprościej - dyskusja |
DigitalNomad
Twój sprzęt: Ducato L4H2 - minimalizm
Wysłany: 2018-07-18, 17:30
Jakie napięcie odcięcia aku można ustawić dla Power Sinusa 2000?
Instrukcja
http://voltpolska.pl/pl/i...d_attachment=32
Odczytałem, że najwyżej da się ustawić odcięcie na 11.5V, a z tego co kojarze w standardowym aku, nawet głębokiego rozładowania (np Tuborg Hobby 100h), bezpieczniej byłoby ustawić 11.8V. Jak to faktycznie jest? |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 488/102 Skąd: Legnica
Wysłany: 2018-07-20, 10:25
| Przy przetwornicach dużej mocy należy wziąć pod uwagę spadki napięć na słupkach, klemach, stykach zabezpieczeniach i kablach, Pewnie właśnie dlatego projektanci dali możliwość ustawienia niższego napięcia, Przy dużym obciążeniu napięcie na wejści przetwornicy może być nawet 0,2-0,3V niższe niż na płytach wewnątrz akumulatora.... |
Milka - może ją spotkacie?
Gardobond
Twój sprzęt: Ducat L4H3 3.0
Wysłany: 2021-09-06, 20:36
| Cze na wyjściu 230 z przetwornicy nie powinna być zastosowana druga różnicówka? |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 95/195 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2021-09-07, 23:00
| Gardobond napisał/a: | | Cze na wyjściu 230 z przetwornicy nie powinna być zastosowana druga różnicówka? |
a przed czym miałaby zabezpieczyć?
różnicówka wyrzuca jak jest prąd upływu.
Jak się podłączysz do zera i fazy to porazi Cię ale różnicówka nie wyskoczy
bo nie będzie prądu upływu (dokąd miałoby upłynąc?).
Chyba że jeden z przewodów wyjściowych podłączysz do uziemienia przed różnicówką,
i stworzysz sztuczne uziemienie.....
Tylko właśnie po co? |
_________________ .
Gardobond
Wysłany: 2021-09-12, 15:54
| W przypadku przebicia na karoserie i np dotknięcia auta stojąc na trawce? |
robba
Wysłany: 2021-09-12, 21:20
| Gardobond napisał/a: | | W przypadku przebicia na karoserie i np dotknięcia auta stojąc na trawce? |
jeśli jesteś przypięty do słupka to masz różnicówkę przed słupkiem która zadziała.
(zakładam że elektryk lub "elektryk" podłączył poprawnie instalację).
Jak masz pracującą przetwornicę, to nawet jak się przebije na masę jeden
z przewodów to skąd ma się wziąć przepływ prądu?
Skąd druga strona zasilania na Tobie? W sieci jest bo Neutral jest uziemiany.
Chyba że uziemiasz "neutral" po zaparkowaniu....
ale wtedy możesz już założyć różnicówkę. |
_________________ .
Gardobond
Wysłany: 2021-09-16, 09:33
Przypadek gdzie mamy 230v z przetwornicy.
Jeżeli będzie przebicie i człowiek będzie sobie stał na trawce (czyli będzie uziemiony) to roznicowka włożona za przetwornica zadziała czy nie? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/498 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-09-16, 10:54
| Różnicówkę podpina się pod L i N, powinna zadziałać. |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 124/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2021-09-16, 11:56
| Gardobond napisał/a: | Przypadek gdzie mamy 230v z przetwornicy.
Człowiek może i uziemiony (0.5l też zazwyczaj uziemia człowieka) ale karoseria nie, nie widzę tu zamkniętego obwodu który mógłby spowodować zadziałanie różnicówki.
Poza tym różnicówka nie chroni przed bezpośrednim porażeniem. Różnicówka ma wybić przy uszkodzonym sprzęcie czy uszkodzonej izolacji zabezpieczając przed pojawieniem się napięcia na obudowie urządzenia i tym samym przed groźbą porażenia.
Zupełnie inną kwestią jest zasada działania i potrzeba stosowania róznicówek.
Nie wchodząc w szczegóły różnicówka za przetwornicą nie ma sensu i nic nie wniesie. |
robba
Wysłany: 2021-09-16, 15:35
Nie. |
_________________ .
Banan
Wysłany: 2021-09-20, 09:39
Z I Prawa Kirchhoffa - TAK |
robba
Wysłany: 2021-09-20, 13:20
| Banan napisał/a: |
Prawo Kirchoffa tak. tylko samo prawo nam niczego nie rozwiązuje.
Założenie: zasilamy z przetwornicy ( bez dostepu do gniazdka ) urządzenia 230V.
---------- za przetwornicą mamy różnicówkę którą podłączamy N do jednej, L do drugiej żyły
Przypadek 1: osobnik dotyka wyjścia z L a drugą ręką do czegoś metalowego.
Analiza: osobnik nie zamyka obwodu ponieważ przetwornica nie zasila metalowych części
--------- wobec czego prąd wynosi zero (0)!
Reakcja: ponieważ nie ma różnicy prądów (tu prawo Kirchoffa można użyć, choć niepotrzebne) więc
--------- różnicówka nie wyrzuci!
Przypadek 2: osobnik dotyka wyjścia z N a drugą ręką do czegoś metalowego.
Reakcja: ponieważ nie ma różnicy prądów więc różnicówka nie wyrzuci!
Przypadek 3: osobnik dotyka wyjścia z N a drugą ręką do wyjścia L
Analiza: osobnik zamyka obwód elektryczny i płynie prąd.
--------- ale prąd wejściowy jest równy wejściowemu, więc zgodnie ze wspomnianym prawem
--------- prąd na L jest równy prąd N - bo nie mamy rozgałęzienia!
Reakcja: osobnik zostaje porażony a różnicówka nie wyrzuci, ponieważ nie różnią się prądy!
jeśli są inne przypadki których nie rozpatrzyłem to piszcie......
PS. dla ułatwienia dodam, że jeśli się odseparujesz od podłoża i dotkniesz
jednocześnie L i N w domu to różnicówka też nie wyłączy. |
_________________ .
Gardobond
Wysłany: 2021-09-24, 21:31
Przypadek 4: osobnik dotyka wyjścia z L stojąc na w kałuży.
Analiza: obwód nie zostaje zamknięty ale roznicówka odnotowuje różnicę prądów które odpłyneły via stopy osobnika do ziemi.
Czy źle myśle?
Z lenistwa jeszcze tego nie sprawdziłem. Oczywiście nie na osobniku a np filecie z kurczaka. |
robba
Wysłany: 2021-09-25, 22:30
| Gardobond napisał/a: | Przypadek 4: osobnik dotyka wyjścia z L stojąc na w kałuży.
Czy źle myśle?
Ten obwód nie jest zamknięty. a skoro nie jest to różnicówka żadnego prądu nie odnotuje,
choćby dlatego że żaden nie będzie płynąć.
przetwornica jest żródłem separowanym jak transformator separujący.
Więc jeśli nie jesteś podłączony do ziemi to jedynie umownie możesz sobie
nazwać jeden kabelek N a drugi L.
Jak masz prąd z sieci to N jest co któryś słup uziemiane (bednarka do ziemi). |
_________________ .
hatatitla
Twój sprzęt: fiat dukato tabert 1994
Wysłany: 2021-10-03, 10:17
| Witam ! Mam pytanie. Kupiłem kampera z zabudową Tabbert rok 1994. W zabudowie jest zamontowany energoblak, a - jest poprowadzony na masę. Jak w instalację wpiąć regulator ładowania. Nie jestem elektrykiem, a usłyszałem już wiele rad od elektryków, każda inna, i mam w głowie "bigos". Najprostsza jaką usłyszałem to podłączyć regulator do akumulatora nie podłączając nic pod zasilania odbiorników. |
