Kolejny kamperek spłonął |
rigg
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2021-09-19, 18:59
| Ciekawe co było przyczyną ? Bo najlepiej uczyć się na cudzych błędach bo nie kosztują. Teoretycznie trudno sobie wyobrazić przyczynę pożaru. Gaz i kuchnia zawsze pod kontrolą. Elektryka. Na każdym kroku bezpieczniki. Sprawdzałem działają. Więc co ? Ja nie palę więc tradycyjny papieros odpada. Przyjąłem także zasadę żadnego otwartego ognia. Żadnych świeczek nawet w szklanych kloszach. Co się może zapalić ? Właścicielowi tylko współczuć. |
Anras
Twój sprzęt: Hobby T550 AK FS
Dołączył: 01 Paź 2018 Piwa: 14/92 Skąd: Wrocław okolice
Wysłany: 2021-09-20, 09:54
| A może podpalenie? |
_________________ Pozdrawiam Bartek
__________________________
Był Hymer Camp 57 C25 2.5 td
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-09-20, 09:59
| Stawiam na elektryczne "modyfikacje" |
orkaaa
Wysłany: 2021-09-20, 18:21
| Teoretycznie gdyby był podpięty pod 230 to oczywiście ale przy 12 v i bezpiecznikach na każdym obwodzie nie ma takiej możliwości. Sam testowałem nieco większe obciążenie albo spięcie i bezpiecznik odcina prąd. Sam miałem taką sytuacje. Zewnętrzna pompka wodna gdzieś miała spięcie i spaliła od razu bezpiecznik. Jakieś większe obciążenie to samo. Stawiam na jakiś otwarty ogień świeczki, papieros albo coś zostawili na gazie. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 205/165 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2021-09-20, 18:27
Może ktoś kamperkowi pomógł stanąć w płomieniach |
Banan
Wysłany: 2021-09-20, 19:03
| orkaaa napisał/a: | | Teoretycznie gdyby był podpięty pod 230 to oczywiście ale przy 12 v i bezpiecznikach na każdym obwodzie nie ma takiej możliwości. |
Przy prawidłowo zrobionej instalacji masz rację...
Poczytałem sobie na FB w jednej z grup, co potrafią wymyślać ludkowie!
Mój poprzedni kamper też spłonął u nowego właściciela przez modyfikacje "elektryka" - wszystkiemu były winne kable od akumulatora do przetwornicy - były zbyt cienkie. |
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 8/24 Skąd: BIA
Wysłany: 2021-09-20, 19:46
| 12v jest zdradliwe, gdy jest za duży bezpiecznik przewody robią się momentalnie czerwone a izolacja płonie że ho ho . Wiele przypadków jest takich przepala się bezpiecznik 10 robi się to uciążliwe to zakładają 15 jest lepiej ale też sie z czasem przepala to wpinają 20 . A potem mały dymek z izolacji jest początkiem dużego pożaru. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-09-20, 20:41
| orkaaa napisał/a: | | Teoretycznie gdyby był podpięty pod 230 to oczywiście ale przy 12 v i bezpiecznikach na każdym obwodzie nie ma takiej możliwości. Sam testowałem nieco większe obciążenie albo spięcie i bezpiecznik odcina prąd. Sam miałem taką sytuacje. Zewnętrzna pompka wodna gdzieś miała spięcie i spaliła od razu bezpiecznik. Jakieś większe obciążenie to samo. Stawiam na jakiś otwarty ogień świeczki, papieros albo coś zostawili na gazie. |
A jak przetarciu lub innym uszkodzeniu został przewód zasilający te wszystkie obwody,to popłyną setki amper i się może zapalić.Te bezpieczniki na każdy obwód musiały by być na klemie akumulatora. |
