przetwornica pradui |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2021-09-29, 07:45
| LukF napisał/a: | | Błąd. Kasę zamiast na pyrkadło śmierdzące lepiej wydać na LiFePO4. |
LiFePO4 160Ah mam, ale mam też webasto, lodówkę agregat 12V i tv. Po dwóch dniach zimowych wieczorach akumulator wyczerpany i czymś trzeba podładować. Solary przysypane śniegiem nic nie dadzą. |
krzlac
Wysłany: 2021-09-29, 07:59
| sławek w. napisał/a: | | ...mam też webasto, lodówkę agregat 12V i tv... |
Mam tak samo, ale jeszcze ciągnę na kwasiakach 2 x 100Ah.
Widać, w blaszkach brakuje prądu, a w integrach wody . |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2021-09-29, 12:43
Bardzo śmieszne, naprawdę bardzo śmiesznie
Ps. Zbiorników wody mamy 250l. I tak oszczędzamy bo nie zawsze wszystko jest pełne. A prądu LiFePO4 200Ah i prawie żadnych odbiorników oprócz 2 rowerów elektrycznych.
Pozdrawiam żartownisiów |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 127/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2021-09-29, 13:10
LiFePO4 160Ah mam, ale mam też webasto, lodówkę agregat 12V i tv. Po dwóch dniach zimowych wieczorach akumulator wyczerpany i czymś trzeba podładować. |
Mam 320AH i faktycznie po 4 dniach w zimę zostało 20%, ale wycieczka po zakupy i na serwis doładowała prądu na kolejne 2dni.
Ładowanie z alternatora ok 100A.
Ale jeśli planujesz przez tydzień się nie ruszać to faktycznie agregat który umożliwi ładowanie na poziomie 100-150A może być dobrym rozwiązaniem.
Albo dodatkowy alternator tylko do ładowania zabudowy ładujący prądem np. 150A ? (tak głośno myśle.) |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2021-09-29, 16:35
| reaven22 napisał/a: | .....
o podatny grunt.... Musiałby mieć dużą przekładnię i wysokie obroty na biegu jałowym
lub polepszone chłodzenie żeby się nie zjarał. Chociaż samo wzbudzenie na małych obr. ma duży prąd.
A jeśli wysoką przekładnię to musiałby mieć sprzęgiełko jak od klimy, że przy pewnych,
niewysokich obrotach rozłacza i altek się nie kręci - a doładowywanie tylko z silnikowego.
Było już tu o tym że wysokoobciążony na małych obrotach się jara. Pewno da się znależć
PS. a przy jeździe z górki dodatkowo można włączyć sprzęgiełko zamiast dohamowywać hamulcem... |
_________________ .
reaven22
Wysłany: 2021-09-29, 17:34
| robba napisał/a: |
Było już tu o tym że wysokoobciążony na małych obrotach się jara. Pewno da się znależć |
U mnie jeszcze żyje a nie ma lekko. Altek 150A, akumulator rozruchowy również LFP, prądu ciągnie od najniższych obrotów dopóki się nie doładuje. |
robba
Wysłany: 2021-10-03, 11:42
| reaven22 napisał/a: | | robba napisał/a: |
no właśnie. życia mu nie ułatwiasz...
Ale też musisz się liczyć z tym że wysiądzie w najmniej do tego odpowiednim momencie.
A tak zawsze jest, bo na awarię zawsze jest najmniej odpowiedni moment... |
_________________ .
