Na jak długo wystarcza 11 kg butla gazu |
Oskar
Twój sprzęt: T4 Multivan
Wysłany: 2009-06-15, 12:54 Na jak długo wystarcza 11 kg butla gazu
Achoj!
Mam pytanie na jak długo średnio wystarcz butla 11kg do ogrzania kamperka a zarazem wody ,lodówki . Zakładam że praca ogrzewania pojazdu to 24h na dobę przy temperaturach na zewnątrz około 5 stopni.
Bardzo proszę o odpowiedż również na ile wytrzymują akumulatory w kamperkach
Pytam się ponieważ zależy mi na przeprowadzeniu kalkulacji jak długo mogę w Kamperze być całkowicie samowystarczalnym .
(Kamper oczywiście mały ) a wyjazd stacjonarny. (Chcę zabrać żonkę z dzieckiem w góry ale one będą głównie spędzać czas na miejscu a ja w tym czasie na wspinaczce)
Pozdrawiam Oskar |
Wysłany: 2009-06-15, 14:21
| Ja w swoim kampiorku ma dwie butle po 11 kg od pierwszego zlotu w Koszelowce do dnia dzisiejszego jeszcze ich nie wymienialem a pracowaly na kazdym zlocie ,gdzie uzywalem kuchenki ,podgrzewacza wody i lodowki i ogrzewania w ostatni dlugi weekend bez podlacznai do pradu zawory butli otworzylem przy wyjezdzie z wawy zalaczylem grzanie wody i lodowke w czwartek rano a wylaczylem wszytsko w neidziele po przyjezdzie do domu .Mysle ,ze jeszcze mam po polbutli . Ale przed wyjazdem na dluzsze wakacje bede musia zaopatrzyc sie w naladowane |
Wysłany: 2009-06-15, 15:03
| Oskar napisał/a: | | to 24h na dobę przy temperaturach na zewnątrz około 5 stopni. |
Wszystko zależy od tego, ile stopni chcesz mieć w środku. Pamiętam, ze był taki kamperowiec co miał w środku 28"C, wtedy butla starczała na jakieś trzy dni. Ogrzewanie powinni chodzić tylko gdy załoga jest w środku i przy temp. wew. ok. 18"C powinno Ci wystarczyć spokojnie na dwa tygodnie. |
Oskar
Wysłany: 2009-06-15, 18:17
| JaWa napisał/a: | | był taki kamperowiec co miał w środku 28"C, |
No nie bez przesady to już sauna 18 stka całkowicie wystarcza,ale też znam osoby które lubią takie "ciepełko"
Ale jeśli na jednej butli dam radę 8 dni to już coś. Tylko czy wystarczy jeszcze mojej rodzince prądu? Mnie może nie być właśnie jakieś 7-8 dni i muszę zapewnić im tą energię
Dzięki za informację |
Wysłany: 2009-06-15, 18:25
Cztery dni na akumulatorze wytrzymal moj kampiorek |
Oskar
Wysłany: 2009-06-15, 19:26
| Skorpion napisał/a: | | Cztery dni na akumulatorze wytrzymal moj kampiorek |
Skorpion to mnie pocieszyłeś |
Wysłany: 2009-06-15, 19:43
W tym czasie dzialalo ogrzewanie wody,sporadycznie pompa do zmywania i oczywiscie uzywany prysznic ,oswietlenie na krotko tv zalaczalem |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2009-06-15, 19:45
Zimą przy temperaturach cały czas ujemnych 5 dni na półtorej butli.Temperatura około 20 stopni.Butle z propanem(kompozytowe).Szoferka oddzielona kocem. |
Elwood
Nazwa załogi: elwood'ki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2008 Piwa: 84/50 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2009-06-15, 21:16
| Myślę, że powinieneś zajrzeć do danych urządzenia, które służy Ci do ogrzewania kamperka i grzania wody wpisując odpowiedni model w wyszukiwarce internetowej. Otóż w zależności od temperatury na zewnątrz wielkości i izolacyjności kamperka ilości osób i częstotliwości kąpieli zużycie gazu bywa różne. Najmniej spala lodówka - ok. 15 g/h. Dużo więcej bo od 0,15 do 0,48 kg na godzinę zużywa Truma. To dane z instrukcji. Wg moich doświadczeń 11 kg butla wystartczyła mi na 24 dniowy urlop latem nie używając ogrzewania, ale już po siedmiu dniach pobytu w zeszłym roku, w cztery osoby, w majowy weekend we Francji i dogrzewaniu kamperka nocą /ok. 10 stopni na zewnątrz/ butla 11 kg była pusta. Dobrym rozwiązaniem jest to by mieć butlę zapasową np. 3 kg aby był czas na wymianę zasadniczej. Pamiętaj jednak, że zawory w butlach a co za tym idzie podłączenia są różne w różnych krajach. Z tego też względu niemożliwa jest wymiana polskiej butli np. we Francji. |
_________________ Nie pozwólmy by nasze marzenia zarosły chwastami.
Elwood
Wysłany: 2009-06-15, 21:23
I jeszcze jedno - bardzo cenna z punktu widzenia ekonomii grzania jest uwaga Darka o oddzieleniu szoferki od reszty kamperka. Im grubszy koc tym większa oszczędność gazu przy grzaniu |
Oskar
Wysłany: 2009-06-16, 09:04
Achoj!
Jeszcze raz dzięki Wszystkim za informacje
Oskar |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 103/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2009-06-16, 11:08
| Zarówno w teorii jak i w praktyce największym pożeraczem gazu jest ogrzewanie. W okresie letnim, kiedy ogrzewania w zasadzie nie używam jedna butla starcza mi na ok. 30 dni przy zasilaniu lodówki, kuchenki i bojlera. Najlepiej zawsze mieć 2 butle aby uniknąć niespodzianki a już przy wyjazdach z planowanym stałym ogrzewaniem to koniecznie! |
Wysłany: 2009-06-17, 09:21
| Kazik II napisał/a: | | Najlepiej zawsze mieć 2 butle |
A jeszcze lepiej zamontować zbiornik na gaz i po problemie, łącznie z uzupełnianiem w różnych krajach. Chyba zrobię coś takiego u siebie. Dodatkowa korzyść to miejsce bagażowe po dwóch butlach. |
Oskar
Wysłany: 2009-06-17, 12:02
| Cytat: | | A jeszcze lepiej zamontować zbiornik na gaz |
A ile takie rozwiązanie kosztuje i jakiej wielkości taki zbiornik można zamontować?
Według mnie to bardzo ciekawa propozycja
Pozdrawiam Oskar |
Wysłany: 2009-06-17, 12:48
| No fakt, stały zbiornik jest lepszy przede wszystkim z uwagi na to, że zarówno ta zjednoczona jak i niezjednoczona Europa nie dorobiła się niestety jednej normy na butle gazowe. A tak a propos: to właściwie w jakich krajach używają takich butli jak nasze? |
