Boxer L4H3 dla rodzinki 2+2
pixi2000
Twój sprzęt: Peugeot Boxer L4H3
Piwa: 1/1
Wysłany: 2021-09-07, 06:13
Koledzy pytanko mam.
Mam zbiornik na szarą wodę pod podłogą - ten typowy reimo 93L.
Jak robicie odpływy do zbiornika? Jedna dziurka do zbiornika, a odpływy z prysznica, umywalki połączone wcześniej jakimiś trójnikami, czy każdy odpływ do osobnej dziurki?
Piwa: 253/624
Wysłany: 2021-09-07, 09:44
Każda dziurka ma ma swoją rurkę :-P
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-09-09, 12:20
Bardziej bym zwracał uwagę na średnice, bo zestawy kuchenne Dometica mają wyjście na 19mm... taka rurka to jest dramat... ja bym poniżej 25mm nie schodzil. Prysznic mam podłączony taka rurą zieloną zbrojoną z działu nawożenia na allegro, wchodzi ładnie do rurek 35 stosowanych przy odpływach umywalek domowych. I woda leci jak marzenie.
R
pixi2000
Piwa: 1/1
Wysłany: 2021-09-09, 14:41
decumanus napisał/a:
R
Nie zamierzam schodzić poniżej 25mm. Odpływ z prysznica będzie 50 lub 40, więc będą redukcje, a z umywalki mam 25mm. Do zlewu kuchennego jeszcze nie dotarłem. Wejścia do zbiornika są 3/4 cala.
Tylko muszę zdjąć zbiornik spod samochodu, a w swojej głupocie posmarowałem gwinty klejem do śrub i teraz się śruby razem z nitonakrętkami kręcą...
Dzięki
pixi2000
Piwa: 1/1
Wysłany: 2021-10-08, 05:21
Demontowałem dziś zbiornik na szarą wodę, który zamontowałem jakoś w maju.
Stwierdzam, że nitonakrętki to kupa jest. Obracają się w otworze przy próbie odkręcania, przez to musiałem zadziałać kątówką. A potem okazało się, że wystaczy lekko poruszać w górę w dół i nitonakrętka wylazła z otworu. Może blacha za cienka, ale mocowałem się w poprzecznice - wydawało się, że tam jest grubsza blacha. Muszę coś innego wymyśleć. Nitonakrętki wywalam z garażu.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2021-10-08, 08:48
Nie wywalaj, miałeś za mocno rozkalibrowany otwór przy wierceniu. Tak się dzieje przy wierceniu cienkich blach dużym wiertłem, lepiej mniejszym i dopiłować. Nitownica musi ją spęczyć na maxa, i to należy zrobić z konkretną siłą.
pixi2000
Piwa: 1/1
Wysłany: 2021-10-10, 08:40
wlodo napisał/a:
Może faktycznie. Poszukam też nitonakrętek z szerszym kołnierzem. Może jak bym go zapunktował to założeniu, to by miała mniejsze szanse na obrót.
Wczoraj wykręcałem oryginalne bałwanki i oryginalna fabryczna nitonakrętka zrobiła to samo. Na szczęście już sporo wykręciłem i dało się lisem uciąć śrubę. Założyłem nową nitonakrętke. Pewnie jak za kilka lat będę chciał ją wykręcić, to skończy się tak samo.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2021-10-10, 10:09
pixi2000 napisał/a:
Taka nie puści https://allegro.pl/oferta/nitonakretka-m6-szesciokatna-z-kolnierzem-plaskim-9639987218?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Budownictwo&ev_campaign_id=1441108459&gclid=Cj0KCQjwnoqLBhD4ARIsAL5JedLDnHJduX33ALtu0zyA2SBp-caXOfB-kq6KY4-qttniDY20VyFvxzIaAu3cEALw_wcB
jak skrócić takiego linka? :shock:
Piwa: 188/109
Wysłany: 2021-10-10, 11:25
SlawekEwa napisał/a:
pixi2000 napisał/a:
https://tiny.pl/9rz9j
Tak :bigok
pixi2000
Piwa: 1/1
Wysłany: 2021-10-10, 14:17
pixi2000 napisał/a:
O takie właśnie coś nic nie robiłem. Dzięki.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2021-10-10, 17:43
Bim napisał/a:
Tak
Dalej :niewiem
Piwa: 188/109
Wysłany: 2021-10-10, 18:41
Bim napisał/a:
Tak
Dalej :niewiem
Nie żartuj sobie przecież napisałem czytaj nie klikaj :-P :haha:
pixi2000
Piwa: 1/1
Wysłany: 2021-10-10, 19:05
Bim napisał/a:
Tak
Dalej :niewiem
Wchodzisz na tinyulr.com. Dalej już prosto.
Piwa: 188/109
Wysłany: 2021-10-10, 19:26
My Polaki
Krócej ;)
https://tiny.pl/
Piwa: 253/624
Wysłany: 2021-10-11, 06:34
Bim napisał/a:
Krócej
Poniał. Dzięki :pifko
