Solar + akumulator |
organ18
Wysłany: 2021-10-16, 13:07 Solar + akumulator
Cześć wszystkim , obecnie w moim aucie transicie są 2 akumulatory 72 i 77 ah . Jeżeli dobrze się zorientowałem to ten przy kierowcy to Domowy 72 ah , od niego idzie kabel 2,5mm2 na tył auta do przetowrnicy 200w . Na Dachu jest solar 100w przez poprzedniego właściciela na kablu 3 żyłowym 1,5mm2 do regulatora PWM i tu pytanko chcąc dołożyć np. solar 130W i akumulator 100 ah jak myślicie połączyć ten 100ah po tym kablu 2,5mm2 (zamiast tej przetwornicy 200w) i dopiero pod ten 172 ah ( 100+ obecne 72) dać przetwornice np. 1000W ?? Oczywiście zmienił bym te kable od panelu 1,5 na 2,5mm2 i dał regulator mppt . Bo widziałem że ludzie jakoś wpinali się w ten Prostownik od ładowania akumulatorów (230v) , ja posiadam taki Elektronisches Batterie - Ladeger mod. A812-2 więc stary i chyba nie ma sensu doradźcie coś konkretnego . |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 176/105 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2021-10-16, 13:55
| organ18 napisał/a: | | doradźcie coś konkretnego . |
Wywalić tę radosną twórczość i założyć solar na kablach 4mm podpiąć pod mppt
To podłączyć do akumulatorów z zachowańiem jakiegoś bezpiecznika.
Przetwornice podpiąć pod aku i nie kombinować z podączaniem do tego Elektronisches...... |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 551/435 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-10-16, 14:43
| Bim napisał/a: | | organ18 napisał/a: | | doradźcie coś konkretnego . |
Jacek dobrze prawi. Solar to 4mm2 i nie mniej. Wywalić stary solar bo to i tak nie ładuje i dać nowy jeden mocny a jak brak miejsca to dwa identyczne mniejsze nowe. Nic nie łączyć ze starym solarem bo już było tu 500 razy pisane, że to BEZ sensu, działać dobrze nie będzie. Czyli: nowy solar + nowe kable dedykowane + nowy regulator + bezpiecznik i do aku jaki tam masz. Koniec.
Proszę bardzo. |
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2021-10-17, 04:52
Może to ułatwi - tabela przelczników AWG->mm2 czyli z hamerykańskiego na nasze
http://www.modelmotor.pl/...i%20AWG_mm2.pdf |
Wysłany: 2021-10-17, 12:15
| LukF napisał/a: | | Wywalić stary solar bo to i tak nie ładuje i |
Skąd taka pewnośc? Solary maja działać 20 lat, no chyba ,ze elastyczne.
Ja bym dolozyl drugi solar tez 100W. |
Wysłany: 2021-10-17, 19:56
| zbyszekwoj napisał/a: |
Stąd taka pewność, że już tu wiele razy specjaliści pisali, że nie wiemy jakie parametry ma stary solar więc jak dobrać do niego nowy by był identyczny lub prawie taki sam? A tylko pod takim warunkiem ma sens łączenie dwóch solarów.
Ale co ja tam wiem |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2021-10-17, 21:15
| zbyszekwoj napisał/a: | | LukF napisał/a: | | Wywalić stary solar bo to i tak nie ładuje i |
Tak jak pisałem wcześniej nie wiem jaki dach ma kolega, ale na pewno nie poszaleje z dokładaniem następnych bo to nie lotniskowiec.
Panel 320 lub 380 załatwi problemy pod warunkiem , że będzie sztywny.
Ps
Ciekawe kiedy zawita ten co ma dylemat |
organ18
Wysłany: 2021-10-18, 16:37 :)
Dzięki za podpowiedzi , a jeszcze mam w tej kwestii 2 pytanka : bo wyczytałem że ten Elektronisches Batterie - Ladeger ( wnioskuje że to ładowarka = prostownik z 230v ładujący akumulator) to czym go zastąpić coś polecacie konkretnego ?? A drugie pytaneczko przeglądałem dziś przeróżne oferty zestawów solarnych : ale jedne mają w zestawiem Solar Inverter SinusPro 1000 W a inne mają w ofercie regulatory ładowania takie niebieskie kwadratowe z Victrona ( bluesolar charge controler) itd. czy coś konkretnego się sprawdza oczywiście oglądałem zestawy takie małe typu 2 x 100 W panele aż po 2x 180 W panele tak samo niektóre zestawy miały w ofercie przetwornice typu eco moda takie niebieskie . Haha dobrze że tu jest edytowanie posta bo bym zapomniał najważniejszego : czyli 3 pytanko , zestawy solarne oferują panele , kable , przelotke ....... oraz akumulatory np. AGM , u mnie w aucie obecnie działa Kwasiaczek czy jak ja kupie przykładowo 1 akumulator AGM czy jakieś urządzenie wykryje różnice akumulatorową czy musiał bym cos dodatkowego dokupić ?? bo wiadome najprościej wywalić tylko że Akuś jest dobry |
Wysłany: 2021-10-18, 17:31
No to po co wymieniać aku skoro jest dobry? Kup co trzeba bez aku |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2021-10-18, 18:08
Nie idź na łatwiznę i nie szukaj zestawów bo kupisz byle co tzw pułkownika półkowego
Technologia z produkcją paneli cały czas idzie do przodu
Żeby Ci doradzić to uzupełnij w avatrze nr telefonu bo widzę ,że jesteś nie obeznany w temacie i chcesz wszystko wymieniać
Ten jak piszesz Elektronisches... to nie działa?
Masz relingi na dachu?
Ja bym zaczął od wstawienia zdjęcia dachu i dopiero można coś doradzać
Kup panel sztywny od 320 -445 W ,a nie będziesz kombinował z panelami po 100 w
Ja mam taki regulator
i jestem z niego zadowolony
Rozglądnij się po okolicy po hurtowniach ewentualnie po firmach które montują fotowoltaikę w okolicy i kupisz najtaniej panel bo przez internet to zapłacisz za przesyłkę paletową za jeden panel jak byś kupował paletę paneli
Też się miotałem na początku przed kupnem paneli jak Ty
jak coś to zadzwoń to Ci wytłumaczę Bo stukanie to trochę po omacku nie znająć Twoich koncepcji a na forum to już tego sporo było o panelach |
Wysłany: 2021-10-18, 20:52
Tu dzwon i wszystkiego się dowiesz i tam kupisz to co ma być .Nie szukaj byle gdzie haha
https://www.youtube.com/w...Q0GPvfME&t=478s
Od nich to jak pamiętam 360 ma wymiary 185 x 105 cm .Taki obecnie mam
Przenośny 100w na kabelku z 6m i ustawiany prostopadle do słoneczka też robi fajną robotę |
| Ostatnio zmieniony przez andi at 2021-10-24, 06:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2021-10-19, 15:31
| Dwa małe maja swoje zalety wobec jednego duzego. Po pierwsze chodzi o zacienienie czescowe ( sprawa omawiana wielokrotnie) po drugie nie kazdy ma duzo miejsca aby upchnać miedzy oknami. |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2021-10-19, 16:06
| zbyszekwoj napisał/a: | | miejsca aby upchnać miedzy oknami. |
Dlatego pytałem o relingi.
Mnie się udało zamontować na relingach nad oknem dachowym i nie wygląda to najgorzej
Myślę ,że organ 18 wreszcie ogarnie ten temat ,który się ciągnie i ciągnie od paru lat
Narazie to dysputa akademicka pewnie nie będzie umiał wklejać fotek dachu |
organ18
Wysłany: 2021-10-23, 15:51
| Mam na dachu bagażnik z rurek aluminiowych coś jak by kosz , o wymiarach 210 x 143 cm |
