Woda w zimie.
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/218
Wysłany: 2021-10-18, 07:40   Woda w zimie.
W tym dziale nie natknąłem się na taki temat , więc pytam, bo jestem w Norwegii i dziś w nocy zrobiło się poniżej zera.
Mam jeszcze wodę w zbiorniku głównym i dzisiaj ją spuszczę. Na dole zbiornika jest zawór służący do tego.
Wcześniej odkręciłem zawór z tyłu auta i zeszła woda którą nalałem do zlewu w kuchni, gdy robiłem próbę pompki. Odkręciłem też krany w kuchni i łazience, aby zeszła woda z instalacji.
Moje pytanie dotyczy bojlera Trumy i ewentualnie jeszcze jakichś miejsc, w których może zalegać woda.
Czy trzeba (bo może sama schodzi ? ) i jak spuścić wodę z bojlera ?
Darson®
Piwa: 220/168
Wysłany: 2021-10-18, 08:33   Re: Woda w zimie.
Darson napisał/a:
Trzeba koniecznie . Pod bojlerem lub w jego pobliżu poniżej masz zawór spustowy . Otwórz go i spuść wodę . Grawitacyjnie spłynie sama :mrgreen:
Dobrym sposobem na pozbycie się wody z układu jest wydmuchanie jej z rurek za pomocą sprężonego powietrza . Tylko uważaj z ciśnieniem :chytry
Piwa: 143/44
Wysłany: 2021-10-18, 09:15
U mnie jest jeszcze zawór spustowy w najniższym punkcie układu wodnego.Znajduje się w szafce pod zlewem
Piwa: 346/86
Wysłany: 2021-10-18, 09:46
Powinieneś mieć zawór automatyczny który przy temperaturze ok zera sam spuścić wodę z bojlera. Jeżeli nie masz to trzeba wykonać ręcznie. Odkrec przewody wodne przy pompce wody i przedmuchaj sprężonym powietrzem , tylko otwórz przed tym wszystkie krany.
Na zimę krany pozostaw otwarte. :spoko
Piwa: 103/8
Wysłany: 2021-10-18, 10:15
Andrzej 73 napisał/a:
Ja bym raczej uważał z bezgranicznym zaufaniem do tego zaworu automatycznego. Jeśli nie korzystamy z kampera zimową porą to lepiej spuścić wodę ręcznie przed nadjeściem mrozów. To niewiele roboty a mamy 100 procentową pewność.
Piwa: 220/168
Wysłany: 2021-10-18, 10:22
Powinieneś mieć zawór automatyczny który przy temperaturze ok zera sam spuścić wodę z bojlera......
U mnie ten zawór fabrycznie się automatycznie otwierał kiedy było ~4 st.C i kiedy był zanik napięcia .
Po kilku akcjach z zanikiem napięcia zawór spustowy zrobiłem "manual" .
Ale tak jak pisze KazikII nie należy bezgranicznie wierzyć temu automatycznemu i lepiej spuszczać samodzielnie przed nadejściem mrozów . :mrgreen:
Piwa: 346/86
Wysłany: 2021-10-18, 10:49
Osobiście uprzedzam fakty i pogodę i robię to ręcznie. :spoko
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-10-18, 11:44
Ja nie mam automatu to spuszczam ręcznie .Różne zawory są
https://www.google.com/se...ih=820&dpr=0.75
Ja mam coś takiego https://www.google.com/ur...QAAAAAdAAAAABAK
Przy pompie jest filtr to go odkręcam i pozbywam sie wody .Fajnie jest po spuszczeniu wszystkiego przejechać sie kamperem po wertepach :bukiet:
Tu już wszystkie tematy były tylko wyszukiwarka jest do :dupa
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2021-10-18, 14:11
Myślisz że w takich starych , 20 -letnich kamperach jest taki zawór ? I czy działa jeśli nawet jest ?
W każdym bądź razie dzięki wszystkim za wskazówki, lecę spuszczać wodę :spoko
Darson®
Ostatnio zmieniony przez Darson 2021-10-18, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 220/168
Wysłany: 2021-10-18, 14:57
Moj automat ma / co prawda zablokowany :-P /
No tak, ale mój ma dziewietnascie lat :mrgreen:
Darson
Piwa: 264/218
Wysłany: 2021-10-18, 17:16
andi at napisał/a:
Znalazłem , Postawiłem go do pionu. Pod autem jest wężyk domyślam się że z tego zaworu.
Są też dwa zbiorniki wody szarej podłączone do jednej rury spustowej.
Dziwna sprawa, bo rura jest wciśnięta w taki U chwyt i nijak zabezpieczona przed wysunięciem na wertepach. Poza tym końcówka rury jest uniesiona i żeby wypuścić całą wodę zalegającą w rurze, należy ją wyjąć z w/w uchwytu i opuścić niżej.
Też tak macie ? Przynajmniej Ci koledzy ze starszymi autami ?
Pod zlewem niczego nie znalazłem, widocznie inna wersja. Szukam pompki ... :-/
Co prawda nie mam tu sprężarki ale za tydzień jadę do Polen i się pobawię.
Mam nadzieję że do tego czasu nie rozmrozi.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,58 MB
Darson®
Ostatnio zmieniony przez Darson 2021-10-18, 19:45, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 103/8
Wysłany: 2021-10-18, 17:37
andi at napisał/a:
Najskuteczniej będzie wjechać do rowu i przedachować. Ani kropelka się nie ostanie :haha:
Piwa: 346/86
Wysłany: 2021-10-18, 17:55
Dokładnie tak myślę , bo taki miałem i działał bez zarzutu. :ok
Piwa: 193/109
Wysłany: 2021-10-18, 18:21
Darson napisał/a:
Po co ci sprężarka pary w płucach nie masz ? :haha:
[ Komentarz dodany przez: Banan: 2021-10-19, 22:13 ]
Powstrzymaj się proszę od tego typu komentarzy... :zolta:
Ostatnio zmieniony przez Banan 2021-10-19, 21:14, w całości zmieniany 2 razy
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-10-18, 18:48
po spuszczeniu wody nie trzeba nic przedmuchać :idea
ważne aby najpierw otworzyć wszystkie krany i aby wszystko spłynęło swobodnie (grawitacyjnie) potem kilka razy załączyć pompkę na parę sekund (jak jest zbiornik ciśnieniowy to ciśnienie przepony wypchnie wodę z zbiorniczka). Na koniec zalać zlewy płynem zimowym do spryskiwaczy i tyle bez kombinowania - i głupich komentarzy :gwm
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
