Czujnik gazu
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-09-05, 17:20   Czujnik gazu
Na 3 dni przed 6 tygodniowym wyjazdem zakupiłem i zamontowałem czujnik gazu ( jak na fotce)
Niestety okazał sie niewypałem i po tygodniu musiałem wymontować.
Reagował dosłownie na wszystko, 6-7 razy dziennie falszywy alarm, reagował na zmiany temperatury i wilgotnosci powietrza ( dmuchniecie w poblizu aktywowalo alarm), reagował na zapylenie, na mocne podmuchy wiatru, na uzycie srodka czyszczacego do zlewu a jak specjalnie otwarlem gaz w kuchence to sie nie wlaczył :D
Czy one wszystkie sa takie badziewne?
Byl zamontowany na wyskosci 1m od podlogi centralnie w samym srodku samochodu.
Plik ściągnięto 37 raz(y) 1,24 MB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-09-05, 17:35
3 w jednym..... :bylo to ogólnie lepsze od niczego.
Tylko każdy rodzaj zaleca się na innych wysokościach.
Jak to pogodzić np Co z LPG?
Na gumce? :mrgreen:
:bylo o tym
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2017-09-05, 18:03
Ja kupiłem taki gadający Link
Działa na 230V lub baterie 9V
Gaz z zapalniczki łapie i pokazuje stężenie więc chyba działa.
Gada po angielsku ale spoko ważne też że wyje :)
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2017-09-05, 22:12
Ja mam zainstalowany czujnik (grzybek). na wysokości łydek - ścianka łóżka vi a vis drzwi łazienki. Ostatnio w wakacje rozwył mi się podczas używania antyperspirantu z talkiem przy otwartych drzwiach kibelka - taka czuła bestia. ;)
prof-os
Piwa: 80/37
Wysłany: 2017-09-06, 06:30
Ja mam zainstalowany koło głowy w sypialni
Na lakier do włosów wyje
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-09-06, 07:24
Gazu mam dwa jeden 7mio letnim okr. ważności, na 12v/230v i ten nad podłogą jak powinno być w ok zaworów wew.
Drugi 10cio letni (Kidde) , na paluszki w boksie z butlami.
Czujnik gazu usypiającego mam mobilny (Satel), przerobiony na podłączanie do gniazda zwpalniczki a tych u mnie od cholery narobionych.
CO i dymu pod sufitem
Wojciechu
Piwa: 157/150
Wysłany: 2017-09-06, 08:33
a ja mam trzy - o pojemniku na butle nie pomyślałem - będzie cztery. ;)
prof-os
Victus
Twój sprzęt: WV T4 Multivan
Piwa: 5/7
Wysłany: 2019-11-18, 16:26
Witam
Panowie zakupiem czujnik gazów wybuchowych KIDDE MTG-3000H , zasilany na 12 v poprzez zasilacz.
Chcę ominąc zasilacz i podłączyc bezposrednio pod 12v i tu moje pytanie- ponieważ do ładowania używam baterię sloneczną z regulatorem ustawionym na 13,8, to czy w przypadku bezposredniego podłaczenia do obwodu mogę spalic czujnik ? Czy lepiej nie kombinowac i podłączyc przez przetwornicę ?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-11-18, 17:24
nic mu się nie stanie, akumulator stabilizuje po za tym
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-11-18, 20:08
Mam kilka takich czujników do odsprzedania . Kolega montował je w jakiś obiektach i zostało mu kilka . Ja zamontowałem, działa. Mają wewnętrzne źródło zasilania i gwarancję jeszcze dobrych kilka lat. Kosztowały kilka stówek . U mnie po stówce. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-11-18, 20:22   Re: Czujnik gazu
Flag napisał/a:
Mam taki sam, fabrycznie założony blisko podłogi przy wejściu.
Reaguje na alkohol, oddychanie po Listerinie, po psiknięciu perfumą w kamperze a nawet na zapach "choinka" - nie stosuję tylko sprawdzałem.
Podsumowując, to ustrojstwo ma nosa nie tylko na gazy ale i na zapachy o większym początkowym stężeniu w powietrzu.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2020-04-22, 21:16
Wcześniejsze modele tego alarmu ( trigas alarm) czasami włączały się bezpodstawnie. Nowa wersja tego alarmu wedle producenta została tak zmodyfikowana że załącza się alarm jeśli stężenie gazu utrzymuje się dłużej niż minutę. Ma to zminimalizować fałszywe alarmy.
nikita55
organ18
Wysłany: 2021-10-19, 17:03   Re: Czujnik gazu
Flag napisał/a:
właśnie ooglądam tego typu czujnik gazu i jest podane 10 cm od podłogi w innym opisie pisalo że nie może bezpośrednio dolegać do ściany . Tu jest przykładowy opis więc 10 cm nie jest to sam co 1m i tu może był problem ;)
OPIS :
Czujnik gazu TriGas Alarm marki Linnepe
Ostrzega o niebezpiecznym stężeniu propanu i butanu (GPL) oraz narko gazów (KO-Gas).
Został skonstruowany, żeby ostrzegać pasażerów przyczep i samochodów kempingowych przed niebezpieczeństwem wycieku gazów.
Instaluje się w pojeździe na stałe.
Urządzenie musi być przymocowane do ściany, na wysokości około 10 cm i podłączone do zasilania 12 V w pojeździe.
Jeśli preinstalowany kabel jest zbyt krótki, można go przedłużyć.
Upewnij się, że przekrój poprzeczny kabla jest co najmniej taki sam jak oryginalny kabel.
Maksymalna długość kabla nie może przekraczać 3 m.
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-10-20, 15:36
organ18 napisał/a:
... właśnie ooglądam tego typu czujnik gazu i jest podane 10 cm od podłogi ..... Ostrzega o niebezpiecznym stężeniu propanu i butanu (GPL) oraz narko gazów (KO-Gas). ....
chyba pominąłeś jeden z gazów
Linnepe Tri Gas Alarm ostrzega przed:
Propan / butan (GPL), Tlenek węgla (CO), Gazy KO (czujnik gazu jest sterowany temperaturą i działa również powyżej 25 ° C)
nigdy nigdzie nie znalazłem opisu żeby miał dodatkową sondę na CO i zawsze mnie frapuje jak czujnik umieszczony nisko może być właściwym do wykrywania CO
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-10-20, 22:53
smok_wawelski, bo te czujniki "wszystko w jednym" to taki trochę pic na wodę i uspokajanie naszych obaw. Zobacz ile z nich posiada certyfikat dopuszczający do użytku w przyczepach kempingowych, kamperach i łodziach (PN-EN 50291-2: 2010).
Stare już dziś badanie UOKiK z 2017r nie pozostawia złudzeń (tylko czujniki czadu): https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19164
