Brak koła zapasowego a spokoj ducha. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 104/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-10-19, 21:47
To chociaż tutaj Ford górą |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-10-20, 13:36
| zbyszekwoj napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | | wozisz z sobą zapas? |
Podejrzewam ,ze wielu z nas nie wymienilo by koła w kamperze. Nieraz kilka lat nie wymieniane kolo tak przyrdzewieje ,ze to nie takie proste. Druga sprawa klucz firmowy do kól ducato , nie zawsze nadaje sie do tylnych kól. |
Wystarczy raz na dwa lata je ruszyć i przy okazji przetestować narzędzia.Można to zrobić samemu lub za opłatą w warsztacie.Przy okazji sprawdzić hamulce,bo tam naprawdę warto co dwa lata zajrzeć. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/190 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2021-10-20, 17:52
| Janusszr napisał/a: | To chociaż tutaj Ford górą |
w fordzie nie mam zapasu |
Wysłany: 2021-10-21, 16:21
| darek 61 napisał/a: | | Przy okazji sprawdzić hamulce,bo tam naprawdę warto co dwa lata zajrzeć. |
Hamulce mozna sprawdzic bez zdejmowania kół.
Wczoraj wymienialem opony na caloroczne nówki. Felgi mam alu. Niestety przywarły na tylnej osi, utleniły się po dwóch wielomiesięcznych wyjazdach nad Atlantyk. Majster walil rurą w opony i jakoś odpadły. |
MisioKRAK
darek 61
Wysłany: 2021-10-23, 07:25
| zbyszekwoj napisał/a: | | Hamulce mozna sprawdzic bez zdejmowania kół |
Hamulce to nie tylko klocek |
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Wysłany: 2021-10-23, 08:10
| zbyszekwoj napisał/a: | | Wczoraj wymienialem opony na caloroczne nówki. |
żebyś nie płakał bo niemce od 1 stycznia 2022 wprowadzają obowiązek sezonowej jazdy wyłącznie na oponach zimowych. Żadne M+S, Allseason itp nie przejdą. Podobnie Francja ale puki co jedynie w rejonach górskich wprowadza ten sam obowiązek.
– Zgodnie z punktem 4.2.6 Regulaminu nr 117 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) oznaczenie „M+S” stosuje się w przypadku opony zaprojektowanej tak, aby zapewniała lepszą przyczepność na błocie i świeżym lub topniejącym śniegu niż opona zwykła. Oznaczenie to jest deklaracją producenta i nie oznacza automatycznie kategorii opony zimowej. „M+S” występuje na wszystkich oponach zimowych, ale nie wszystkie opony oznaczone „M+S” mają zimowe właściwości. Pełnoprawnym oznaczeniem dla zimowej opony jest tzw. symbol alpejski (śnieżynka na tle trzech szczytów, 3PMSF ), który oznacza że dany model opony przeszedł surowy test trakcji na śniegu i został homologowany jako zimowy.
Wysłany: 2021-10-23, 08:15
[quote="Piasek1"] | zbyszekwoj napisał/a: | | Wczoraj wymienialem opony na caloroczne nówki. |
Dlatego moje wielosezonowe maja snieżynkę i górskie szczyty. |
MisioKRAK
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2021-10-24, 09:58
| Piasek1 napisał/a: | | żebyś nie płakał bo niemce od 1 stycznia 2022 wprowadzają obowiązek sezonowej jazdy wyłącznie na oponach zimowych. Żadne M+S, Allseason itp nie przejdą. |
skąd taka informacja? podaj proszę wiarygodne źródło.
W Niemczech opony z oznaczeniem M+S będą "ważne" do 30 września 2024 roku jeżeli zostały wyprodukowane do grudnia 2017roku, to wyczytałem na stronach ADAC. Szukałem potwierdzenia twoich rewelacji ale niestety nie udało mi się.
https://www.adac.de/rund-...ht-deutschland/
Podobne informacje w języku polskim:
https://polskiobserwator.de/osiedlenie-sie/opony-zimowe-w-niemczech-czy-sa-obowiazkowe/
| zbyszekwoj napisał/a: | | Dlatego moje wielosezonowe maja snieżynkę i górskie szczyty. |
moje też |
Piasek1
Wysłany: 2021-10-24, 19:57
| Piasek1 napisał/a: | W Niemczech od 6 lat już obowiązuje nakaz jazdy na zimowych oponach w słotnych miesiącach i został zapisany w kodeksie drogowym.[/i]
znajdę chwilę to odszukam stronkę gdzie było napisane o wymogu
... stosowania ogumienia zimowego lub co najmniej wielosezonowego.
Wymóg nie jest nakazem lecz zaleceniem, gdyż w przypadku kolizji wynikającej z braku przyczepności, firmy ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów likwidacji szkód.
Zatem, jak w styczniu po śliskiej drodze jadę na oponach letnich, to podczas kontroli Polizei majster nie ma podstaw i nie wlepi mi mandatu za takie opony. Ala jak wyrządzę komuś szkodę z powodu braku wystarczającej przyczepności to już łatwo się domyśleć kto za to zapłaci. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2021-10-24, 20:27
Piasek1, proszę odpowiedz na moje pytanie. Skąd informacja że od stycznia 2022 jest nakaz zimówek w de i w dodatku z konkretnym oznaczeniem.???
Jeżeli zimą będzie ciepło "bo np. zmienia się klimat" to nie ma obowiązku jazdy na oponach zimowych. W kodeksie drogowym jest napisane że trzeba się dostosować do warunków atmosferycznych. Natomiast przepis nakazujący od stycznia 2022 roku jeździć na zimówkach z konkretnym oznaczeniem jest mi nieznany i chętnie poznam wiarygodne źródło tych rewelacji.
Artykuł który podlinkowałeś jest z października 2016roku i zawiera informacje o oponach M+S, o symbolu śnieżynki ani słowa | Cytat: | | Opony używane zimą w Niemczech muszą mieć symbole: M+S, M.S. lub M&S. Głębokość profilu musi wynosić co najmniej 1,6 mm.; specjaliści zalecają jednak 4 mm. |
A tutaj prawdziwe informacje dla zainteresowanych tematem:
https://dojczland.info/opony-zimowe-w-niemczech/ |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 264/218 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2021-10-24, 21:13
| Piasek1 napisał/a: | | W Niemczech od 6 lat już obowiązuje nakaz jazdy na zimowych oponach |
W Norwegii obowiązują zimówki w zimie. Jeżeli np przegląd techniczny wypada w miesiącach zimowych to auto nie przejdzie w/w przeglądu jeśli będzie na oponach letnich.
Jak może wiecie, można jeździć również na kolcach, lecz za to się dodatkowo płaci. Ale większość jeździ na tych kolcach ze względu na dosyć specyficzną pogodę tutaj. W nocy temperatury ujemne a w dzień potrafi być +10. Pojawia się woda, która zamarza po zachodzie słońca i spadku temperatury.
Po pierwszych przymrozkach drogi są zakorkowane , tyle jest stłuczek. |
Darson®
| Ostatnio zmieniony przez Darson 2021-10-25, 14:30, w całości zmieniany 1 raz |
Piasek1
Wysłany: 2021-10-25, 05:06
https://www.24opony.pl/ak...-przepisy-.html
Opony zimowe w Niemczech – lub całoroczne – muszą być opatrzone symbolem Alpine, czyli trójramiennym piktogramem górskim z płatkiem śniegu. Samo oznaczenie M+S już nie wystarcza.
Jednak opony, które noszą tylko znak M+S i zostały wyprodukowane przed 1 stycznia 2018 r., mogą jeździć na śniegu do 30 września 2024 r.
Kara za brak opon zimowych w Niemczech
Jeżeli nie posiadasz opon zimowych w Niemczech i złapie Ciebie policja to grozi Tobie mandat. W sytuacji, gdy posiadasz opony letnie i jeździsz po lodzie lub błocie pośniegowym możesz zapłacić 60 euro kary oraz otrzymać jeden punkt w rejestrze przestępców drogowych we Flensburgu.
Co więcej, jeżeli przeszkadzasz innym użytkownikom drogi, możesz zapłacić 80 euro kary. W przypadku, gdy spowodujesz wypadek, możesz otrzymać mandat w wysokości nawet 120 euro! |
