Wędzarka turystyczna |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 104/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2021-10-24, 07:58
| Może uda mi się znaleźć coś takiego jak te wędzarki na palniki spirytusowe, ale żeby zamiast palników spirytusowych były palniki gazowe zasilane kartuszami z gazem. |
Wysłany: 2021-10-24, 09:10
| Janusszr napisał/a: | | żeby zamiast palników spirytusowych były palniki gazowe |
sprawdziłem, technicznie można -poprostu stawiasz wędzarkę bez podstawy na ruszcie palnika
paliwa żęlowego,
tyle że rybka się uparzy bo nawet na najniższym płomieniu temp staje się zbyt wysoka
palnik spirytusowy czy żęlowy tego nie osiąga |
Janusszr
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/189 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2021-10-24, 11:43
| Używałem przenosnej wędzarki kilka lat. Stawiałem na turystycznej kuchence gazowej i zdawało to egzamin. Pstrągi ok 30min w zależności od wielkości. Po kilku razach znajdziesz swój sposób wędzenia. |
Rob
Twój sprzęt: Dethleffs Trend T6717
Dołączył: 11 Maj 2021 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Skandynawia
Wysłany: 2021-10-24, 16:47
@Janusszr
Jak widać w mojej tabeli załaczonej powyżej czas wędzenia elektryczną wedzarką jest zdecydowanie dłuższy. Więc nie licz na to że pociągniesz całe wędzenie z przetwornicy. To przy tej grzałce 41A ciaglego prądu...
Tu masz fajną alternatywę (nowość):
https://www.tradismak.pl/...wa-RODZINNA/540
Wyższa skrzynka i wbudowany termometr powinnien zrobić robotę. Do tego ten żel o którym wspominał Papamila i masz rozwiązanie.
Żel powinien być lepszy od spirytusu. Na pewno wolniej się spala i jest bezpieczniejszy
Inna fajna alternatywa jest podwyższony grill węglowy z możliwością wędzenia. Kiedyś coś takiego widziałem od Webera. Tylko gorzej z tą turystyką, bo dosć wysoki jest. No ale cos za coś. Masz 2in1 i już grilla wozić nie musisz |
Janusszr
Wysłany: 2021-10-24, 17:41
Całe szczęście, że do przyszłego sezonu jest trochę czasu i można kilka nocy przespać z problemem.
Oby tylko takim |
onionskin
Rob
Wysłany: 2021-10-26, 23:38
Janusszr, tu masz kolejną fajną propozycje do przemyślenia, tym razem od Napoleona na Twoje zimowe nieprzespane noce :
https://www.homeshop.dk/n...-200-3-i-1.html
Planujesz wedzenie? Zabierasz moduły i podnosisz tym wysokość. Nie wędzisz, masz małego grilla. Sam mam grilla od Napoleona, tylko inny model i jest bez zarzutu. Ten sklep też jest pewny, sprawdzony przeze mnie. |
Janusszr
Wysłany: 2021-10-29, 09:39
Nie ma podanych wymiarów. Mój kamper jest mały, a to wyglądą okazale, paradnie, jak by powiedzieli Słowacy . Stacjonarną, dużą wędzarkę mam na ogrodzie. Do kampera musi być jakieś maleństwo. |
Janusszr
Wysłany: 2021-11-05, 21:37
Przyglądam się takiej wędzarce: https://www.youtube.com/watch?v=_4axn6rE9AY
Dwa w jednym. Wędzarka i grill. Pozbawiona jest funkcji regulacji temperaturą. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-11-07, 11:52
A tam smaku mi narobiłeś
Wszystko fajnie ale nie wiem czy do kampera trza będzie podczepić na dwókółce agregat prądo-twórczy. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Janusszr
Wysłany: 2021-11-07, 12:09
| Comsio napisał/a: | A tam smaku mi narobiłeś
Ja korzystam z prądu z kempingowych słupków
Nie mogę znaleźć rozwiązania na gazowe kartusze. |
Wysłany: 2021-11-07, 12:48
| Cytat: | | Nie mogę znaleźć rozwiązania na gazowe kartusze. |
nie idź tą drogą, to ślepa uliczka,
uzyskana energia jest zbyt mała aby odnieść sukces |
Janusszr
Janusszr
Wysłany: 2021-11-07, 13:35
| papamila napisał/a: | | Janusszr napisał/a: | | żeby zamiast palników spirytusowych były palniki gazowe |
paliwa żęlowego,
Jarku, temperaturę można chyba obniżyć oddalając pojemnik z trocinami od palnika.
Inne rozwiązanie, to w podstawie paliników spirytusowych porobić otwory i stawiać na gazówce z mojego wyżej przytoczonego linka.
Mischka pisze, że mu się udawało w ten sposób wędzić. |
