blokada grzałki ogrzewania elektrycznego.
jarsta0001
Twój sprzęt: Rapido i86
Nazwa załogi: buchalterzy
Piwa: 12/27
Wysłany: 2021-10-30, 19:56   blokada grzałki ogrzewania elektrycznego.
Pokazuje mi komunikat ,,heater locked'' czyli blokada grzałki. A zaczeło się:
spuściłem całą wodę, krany do góry wg zaleceń, pompa wody wyłączona. podłączyłem kampera do prądu i ustawiłem na grzanie elektryczne 5 stopni (aby przy temp ujemnych nic nie zamarzło).
Pytanie w takim razie czy jak jest ustawione na grzanie elektryczne to Waszym zdaniem musi być w obiegu woda? Mysłałem że to odrębne ogrzewanie i tylko grzałki ale teraz już zwątpiłem.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-10-30, 20:08
No ale grzałka elektryczna jest tylko do ogrzewania wody, zatem... masz rację.
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 61/168
Wysłany: 2021-10-31, 07:16
Jeżeli to ALDE to grzeje tez bez wody. U mnie działa bez problemu także bez wody.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-10-31, 09:13
Ale grzeje ciecz obiegową :idea
A diabli wiedzą co tam jastra na pokładzie ma :spoko
jarsta0001
Piwa: 12/27
Wysłany: 2021-10-31, 11:31
Alde nie mam. To zwykła truma ale można przełączyć na elektryczne zasilanie. Czyli najlepiej jak uzupełnię trochę wody i zobaczę co się będzie działo.
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-10-31, 12:40
jarsta0001 napisał/a:
Na próbę tak zrób , ale potem ją spuść . Szkoda bojlera żeby go mróz rozsadził :-/
Grzałki elektryczne są do podgrzewania w bojlerze wody /lub może innego czynnika /. Jeśli nie ma wody to po włączeniu grzałki pewnie z tej przyczyny wyskakuje Ci błąd o którym piszesz .
W przypadku ogrzewania kampera gazem istnieje możliwość grzania bez wody . Powyższe mam u siebie i w zimie sprawdzone niejednokrotnie
Piwa: 144/44
Wysłany: 2021-10-31, 18:14
Po co grzać nieużywanego kampera zimą?
jarsta0001
Piwa: 12/27
Wysłany: 2021-10-31, 19:03
kimtop napisał/a:
Wymyśliłem że jak na zewnątrz będzie duży mróz to dobrze trochę podgrzać, mam podwójną podłogę i wydaje mi się że w środku nie powinno być mocno mroźnie, ale licho nie śpi. Czasami też w zimie jak jest w domu awaria netu to szybko mogę skorzystać z kampera i popracować bo tam mam też dobry ruter i kartę. W zeszłej zimy nie wylałem na czas wody i dwie baterie były do wymiany a pewno i pompkę muszę zreperować bo jak już ktoś pisał na forum włącza się by dobić ciśnienie wody. Nie chodzi aby grzać całą zimę, ale jak większe mrozy.
Miluś dzięki, to też jest rozwiązanie aby co jaki czas wejść i podgrzać gazem.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2021-10-31, 19:47
nie szalej,
dobrze przewietrz auto w suchy dzień
jak jest mróz to nie ma wilgoci :spoko
jak bedziesz okresowo podgrzewal to sam sprowokujesz wykraplanie wilgoci
jarsta
Wysłany: 2021-11-01, 08:34
papamila napisał/a:
nie szalej,
Dziękuję Jarku. Masz rację odpuszczam.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2021-11-01, 13:35
Ja z lenistwa mam ustawione na stałe 7st. i grzeje całą zimę nie ma wilgoci rzadko się uruchamia oczywiście ALDE
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
