Mocny siłownik gazowy_górne łóżko. |
lanki
Twój sprzęt: Ducato Burstner
Wysłany: 2021-11-07, 20:13 Mocny siłownik gazowy_górne łóżko.
Witam Was.
W świeżo zakupionym vanie z wysokim dachem muszę wymienić dwa siłowniki które wspomagają opuszczanie/podnoszenie górnego łóżka. Siłowniki są dwa i to dość specyficzne bo o ile długość 440, skok 200 i średnica 20/8 są typowe jak do klap bagaznika w osobówkach to siłą 3000N znacznie je przewyższa (w osobówkach typowo jest kilkaset N)
Trochę poszukałem w sieci ale o takich parametrach nie mogę namierzyć.
Macie może jakieś namiary, ktoś gdzieś kupował? może są jakieś alternatywy?
Łóżko górne jest solidne i dość masywne, nie jest łatwo podnieść go jedną ręką i zablokowąć zasuwki drugą. Liczę więc na Waszą pomoc.
Z góry dzięki. |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wystawiono 1 piw(a): lanki |
Wysłany: 2021-11-07, 21:18 Re: Mocny siłownik gazowy_górne łóżko.
| lanki napisał/a: | ...
Gdzieś w tych parametrach jest błąd.
3000N zapewne wystrzeliłoby łóżko w kosmos, więc bardziej pasuje tu 300N.
Dla porównania, szafki w domowej kuchni z unoszonym frontem stosuje się siłowniczki 40...60N |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/89 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2021-11-08, 10:39
Tu masz przelicznik jednostek
https://www.translatorsca...gram-si%C5%82a/
Jak by było 3000 N , to biorąc pod uwagę że musisz mieć dwa siłowniki to jest ponad 600kg , chyba łóżko tyle nie waży.
Może być dwa razy 300N z tym się zgodzę.
Co do samych siłowników trzeba szukać u producentów mechanizmów meblowych.
Jak nie znajdziesz daj znać to załatwię.
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 574/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-11-08, 10:47
Panowie,
Raz zmieniałem w Burstnerze siłownik od górnego łóżka. Autor wątku się NIE pomylił. Tam są siłowniki tak mocne, że trudno w to uwierzyć. I pomimo zamontowania 2 sztuk łóżko wcale samo się nie podnosi...
Co do mocy 3000N to nie pamiętam gdzie kupiłem ale wiem, że było to w PL w sklepie internetowym.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2021-11-08, 15:26
Andrzej,
Łóżko nie waży 600kg i jaj sobie nie rób z poważnego kolegi czyli mnie
Tam jest taki mechanizm nożycowy zastosowany przy opuszczaniu łóżka. Siłownik ma pomóc podnieść oraz sprawić by opuszczało się wolno a nie spadało. Ale o tym wiesz zapewne. Co do siły 3000N. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie ile Niutonów było u mnie? Wydaje mi się, że mniej: 1500N? 1800N? Może 2000N? Natomiast autor pewnie potrafi odczytać co nadrukowano na obudowie?
I pamiętam jeszcze jedno: zgnieść tego siłownika do podłogi nie potrafiłem, nawet się nie ruszył...
300N bym zgniótł |
Wysłany: 2021-11-08, 19:53
Hm...
Taki siłownik musiałby być zamontowany przy dużym przełożeniu na elementach stalowych profilowanych.
Jedno foto wszystko by wyjaśniło. |
Wysłany: 2021-11-08, 20:11
Łukasz , ale nie w pierwszym poście kolegi nie ma nic o mechanizmie nożycowym.
Tylko o opuszczanym łóżku. Gdyby to okazało się prawdą to faktycznie byłaby taka możliwość ponieważ ramie daje przełożenie siły.
Wysłany: 2021-11-08, 20:21
Socale, Andrzej 73,
Czyli już wiecie skąd moje wyjaśnienie związane z bardzo mocnym siłownikiem. A że autor nie napisał?
Takich mamy początkujących na forum .... |
lanki
Wysłany: 2021-11-08, 20:34
Hej;
Dzięki za odpowiedzi.
Fakt jest faktem. Siłownik ma 3000N, a mocowany jest do układu nożycowego.
Najmocniejszy jaki znalazłem to 2600N ale i tak jest dużo grubszy 14/28 (musze dokładnie sprawdzić czy się zmieści) i pewno trzeba porzeźbić z układem mocowania (mam gniazdo kuliste na małą kulkę, te o większych średnicach są na większą).
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 172,83 KB |
Wysłany: 2021-11-08, 22:00
No Luk, brawo, z palca nie wyssałeś a i gospodarz tematu się pokazał z fotką i rozwiał wątpliwości.
Niemniej, pierwszy post widziałem oczami wyobraźni jak łóżko w siłownikami z siłą 600kG bezpośrednio na ramę łóżka robi z auta kabriolet z łóżkiem na pięterku
Ćwierć wieku życia je zamordowało... |
tomekfff
Twój sprzęt: Hymer B534 1988
Nazwa załogi: Ravel.Travel
Wysłany: 2021-12-14, 16:28
Przerabiałem temat miesiąc temu:
Zakładam że masz jeden siłownik bo ja miałem dwa po 1300N.
Faktycznie łóżko 600kg?
Polecam poniżej firmę która dystrybuuje siłowniki po innych w Polsce.
Jak nie znajdą to dorobią .
Ponadto musisz im podać więcej parametrów.
Jak:
- długość całkowita: 440
- skok: 200
- siła: 3000N
- średnica: 26/95
- sposób mocowania
EA Krakow P.Paduchowski Spółka Jawna
P. Paduchowski, A. Mazur-Paduchowska
32-050 Skawina - Poland
ul.Pilsudskiego 39b
NIP: PL676-17-78-667
EA Produkcja
P. Paduchowski
ul.Pilsudskiego 39b
NIP: PL678-108-20-29
tel: (+48 12) 276-07-70
fax: (+48 12) 276-37-74
GSM: (+48) 606-782-988
Mnie wyszło że muszę 5 tyg. poczekać aż zrobią sprężynę na zamówienie.
Cena wyszła około: 200 PLN.
2) Polece jeszcze drugi kontakt
Anna Matuszak
PH Majus
Św. Michała 24, 61-023 Poznań
tel1: (61) 84 77 616
tel2: (61) 84 31 430
GSM: (+48) 602 244 146
www.sprezyny-gazowe.com, www.phmajus.pl
Tu firmę polecę, bo wykazała się pewną kreatywnością i jak nie miała rozwiązania
to zastosowała dystanse by skok był odpowiedni. Cena przez to była niższa.
120 pln w moim przypadku. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2021-12-15, 22:35
| Koledzy uważajcie ze sprężynami gazowymi podczas ich wymiany. Są naprawdę niebezpieczne. Nie ma żartów. Nawet zabijają. |
www.kamperownia.pl |
Arnold1
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.3
Wysłany: 2021-12-16, 17:55 lozko podnoszone, silownik
Chętnie włączę sie do wątku. Zapewne moje sprężyny tez są zbyt słabe. Na tyle słabe, ze przy podnoszeniu łóżka złamałem sobie kość łudeczkowatą nadgarstka prawego.
Chciałem nawet zamontować elektryczny system podnoszenia, ale niestety nie znalazłem chętnego do montażu 😕.
Ciekawi mnie wasza opinia: jakie siłowniki mi potrzeba i jakiej siły wtedy (przy sprawnych) potrzeba do podnoszenia łóżka.
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 347,89 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 305 KB |
Screenshot_2021-10-15-16-06-39-29.jpg chciałem cos takiego zamontować, ale jeszcze nie znalazłem chwtnegondo montazu |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 140,53 KB |
_________________ Pozdrowienia
Arnold
