Problem z prędkosciomierzem Ducato 2005 2,0JTD- kamper JOINT
Joint
Wysłany: 2021-11-08, 15:54   Problem z prędkosciomierzem Ducato 2005 2,0JTD- kamper JOINT
Kamper Joint na podwoziu Fiata Ducato z XII.2005 silnik 2,0JTD z chipem.W br.zaczął fiksowac prędkościomierz i włączał się z opóżnieniem ,a ostatnio mimo przejechania 20 km dla próby nie włączył się.Wszystko inne również obrotomierz działa .Może ktoś miał taką usterkę ,więc prośba o pomoc Jesli sie nie uda zlokalizowac usterki pewnie trzeba będzie poczłapac do jakiegoś serwisu ,ale z alkową nie jest to łatwe
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2021-11-08, 21:51
Trzeba zacząć od sprawdzenia reduktora w skrzyni biegów. Często ulegały awarii.
Dlaczego problem z alkową?
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2021-11-08, 21:59
Chyba wysokosc wjazdu.
Anita i Jacek
Piwa: 222/171
Wysłany: 2021-11-08, 22:06
Gewehr napisał/a:
Wielkość bramy wjazdowej na warsztat ; jak mniemam :-P
Mechanik którego mi polecano tutaj na forum "Dr.Ducato" też mojego wielbłąda naprawiał /mimo że to półintegral / na zewnątrz . :haha:
Joint
Wysłany: 2021-11-08, 22:08
1.Dziękuję za pochylenie się nad moim problemem i proszę wybaczyc za moje nieco dyletanckie okreslenia ,ale; co to jest ten reduktor,co za konkretna część,czy to coś od prędkościomierza?Jakiś czujnik?Ostatnio wymieniłem czujnik- wyłącznik świateł cofania bo poprzedni wysiadł,czy może byc cos z tym czujnikiem-wyłącznikiem związane?
2.Kamper stoi w okolicach Warszawy ,a do serwisu Ducato jest kawałek drogi no i ten ruch warszawski stąd dla kampera z alkowa nieco problem
Summa summarum moze jak dałem radę wymienić wyłącznik świateł cofania to i może dam radę uruchomic ten prędkościomierz?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2021-11-08, 22:50
Reduktor jest w obudowie mechanizmu różnicowego, czyli w skrzyni biegów. Jest tam taki ślimak, który się ułamywał. Zresztą wystarczy podpiąć komputer i będzie wiadomo.
Jak masz auto po stronie południowej Warszawy, to jak sobie nie poradzisz to zapraszam do siebie. Ogarniemy temat :mrgreen:
Joint
Wysłany: 2021-11-08, 22:52
Dodam ,że obrotomierz wskazuje i to chyba o key.Czyzby to linki sprawa?
A gdzie Pan naprawiał swojego wielbłąda?Może ja bym podjechał do niego?Nie wiem czy na forum można podawać adresy email spróbuję mój :drimex2@interia.pl proszę wysłać adres tego doktora.
Joint
Wysłany: 2021-11-08, 22:57
Tak,wielbłąd jak piszesz stoi w Piasecznie,czyli właściwie na płd wschód od W-wy Prosze o namiary.Może sie doczłapie
Piwa: 222/171
Wysłany: 2021-11-08, 23:03
Joint napisał/a:
W Gliwicach
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2021-11-08, 23:15
Joint napisał/a:
Amwarsztat.pl
Joint
Wysłany: 2021-11-08, 23:28
Jutro synek ma podłączyc ten komputer więc opiszę co i jak
Joint
Wysłany: 2021-11-09, 22:00
Synuś podłączył jakies "ustrojstwo"chyba nazywa się OBD/?/ ,ale nie jestem pewien i wyszło,że wszystko jest o key,ale zegar nadal milczy i wskazowka jak stała tak stoi.Zauważyłem tylko ,że podczas uruchamiania silnika jakby drgnęła ,ale nic poza tym.Zacząłem "studiować" anatomię mojego wielbłąda, jak niektórzy okreslaja i chyba prędkość w nim jest sterowana czujnikiem indukcyjnym wyczytałem gdzieś w necie" takie coś z wystająca blaszką/ w okolicy silnika i nad skrzynią biegów/ i przewody idą do góry.Czy to może być zródło problemu?A dlaczego ten OBD nie wykazał?Czyzby nie tym urządzeniem winien sprawdzic?Dalej czekam i dziekuję za wszelkie :roll: uwagi.Pozdrawiam wszystkich
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2021-11-09, 22:29
Kiepski komputer. Reduktor ma 3 pinową kość. Jest przykręcony na jedną śrubę na klucz 11
