Przesunięty przez: Świstak
2018-01-01, 13:56
Webasto z Chin
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 35/10
Wysłany: 2021-11-10, 07:46
odświeżam temat, bo się zastanawiam nad zakupem.
Używkę do Ducato znalazłem za pińcet, ale wygląda jak po powodzi:
https://www.olx.pl/d/ofer...html#ef961ee839
Ale to, że do Ducato nic nie znaczy, bo skoro nie mam w oryginale to i tak będzie rzeźba żeby to zamontować.
Może więc chińszczyzna ?
Tym bardziej, że Pan twierdzi, że jest spoko
https://vadimpacajev.com/zamiast-naprawic-ebera-zamontowalem-chinskie-webasto-warto-bylo/
THX za wszystkie postawione browary. Jestem miło zaskoczony. Pozdro.
Darson ®
Piwa: 139/44
Wysłany: 2021-11-10, 08:37
Może najpierw zdecyduj się jakie chcesz.Mokre czy suche.
Darson
Piwa: 35/10
Wysłany: 2021-11-10, 08:55
raczej suche. mniej zachodu. :lol:
kimtop napisał/a:
Gin z lodem rozwala mózg
P.S.piję gin z tonikiem. bez lodu. to dobrze ?
Darson ®
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Piwa: 6/6
Wysłany: 2021-11-10, 10:33
Zamontowałem u siebie to chińskie, za pomocą skrzynki rozprężnej rozprowadziłem w 4 miejscach w kamperze i daje radę (choć podobno bez rozprowadzeń też jest dobrze).
Test właściwy będzie zapewne w ten weekend, wcześniej podgrzewałem sporadycznie.
Ogólne wrażenia bardzo pozytywne, pilot to piękna rzecz, bo można się zagrzać zanim nogę spod kołdry trzeba wystawić.
Pompka faktycznie głośna, ale po podłożeniu armafleksu pomiędzy nią a deskę da się z nią żyć.
campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
Darson
Piwa: 35/10
Wysłany: 2021-11-10, 11:04
Ile Watt ? A masz kampera czy vana ? Mam na myśli, ile m3 ma do ogrzania ?
Darson ®
skrzychu
Piwa: 6/6
Wysłany: 2021-11-10, 17:52
kW to zależy gdzie patrzysz :) Oficjalnie 5kW, ale ktoś pisał że one wszystkie maja 2-8kW w zależności od ustawienia.
Ogrzewam Jumpera L3H3 docieplonego poliuretanem. W poniedziałek zapewne powiem Ci więcej ;)
campi-van.pl
Darson
Piwa: 35/10
Wysłany: 2021-11-10, 20:22
powiedz mi jeszcze, bo widzę że są z oddzielnym zbiornikiem i bez. Jakie Ty masz ?
nie wiem co wybrać, bo są różne zestawy :shock: :confused
Co to jest ? na innych zdjęciach jest jedna sztuka a tu dwie.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 82,57 KB
Darson ®
Mazur
Robert
Piwa: 84/108
Wysłany: 2021-11-10, 20:27
Darson napisał/a:
To jest tłumik wylotu spalin, raczej powinien być jeden, podłącza się go do tej metalowej rurki )na zdjęciu w literę "L") . Drugiego nie ma gdzie wpiąć, chyba że w szereg :lol: . A to co zaznaczyło się po prawej od tych tłumików to wlot powietrza (to czarne)
'Lao Tzu'
Darson
Piwa: 35/10
Wysłany: 2021-11-10, 20:49
myślisz że dają na zapas ? a może ma dwie rury wydechowe ? jak Porshe :wyszczerzony:
Darson ®
grzegorz_wol
Twój sprzęt: Knaus 595 '98
Nazwa załogi: powolniaki
Piwa: 79/64
Wysłany: 2021-11-11, 19:24
Najpierw sprawdź gdzie możesz chińczyka zamontować.
Wbrew pozorom w kamperze wcale nie ma za dużo takich miejsc by wyprowadzić rurki ze spalinami i powietrzem dolotowym pod podłogę trzeba też dociągnąć prąd i przewód na paliwo. U mnie w zasadzie jedyne miejsce to bagażnik pod łóżkiem. W innych miejscach a to rama a to koło zapasowe pod spodem bruździło.
Używam chińczyka jako dogrzewanie w czasie jazdy w okresie wiosenno-zimowo-jesiennym.
Wpięty jest w instalację za pomocą trójnika z klapką więc ogrzewa przy okazji kocioł trumy i zbiornik szarej. Jak zamknę klapkę to oba ogrzewania mogą chodzić razem bo jeden wylot idzie bezpośrednio na kampera. Mogę też wyprowadzić wylot rury spiro i suszyć coś sobie na suszarce pod markizą żeby wilgoć szła na zewnątrz.
Wadą jest to że bagażnik staje się iluzoryczny.
Na lato mi nie jest potrzebny to ląduje w kartonie a bagażnik zapełniam sprzętem turystycznym.
Na kilka razy w roku nie ma sensu wywalać kasę na Webasto czy coś innego markowego.
Tym bardziej że moje podstawowe gazowe ogrzewanie działa bez zarzutu.
Pamiętaj o odcięciu prądu bo podobno wyświetlacze się wypalają po czasie.
Darson
Piwa: 35/10
Wysłany: 2021-11-11, 19:51
konkretne rady, dzięki.
Cały czas myślę że gaz może się kiedyś skończyć i nie będzie gdzie wymienić butli a paliwo muszę mieć zawsze.
Kamper wydaje mi się WIELKI :lol: a nie mam dużej rodziny, więc pomyślałem że gdzieś to wcisnę.
Bagażnika to ja chybanie mam. Zdaje się że dolne lóżko się składa i powstaje jakieś miejsce. Teraz tam są zimowe koła.
Nie wiem jakie inni mają doświadczenia z wyprawami w zimie, ale gdy czytam , że gaz zamarza
a ściany u mnie są cieniuchne, więc o zimowych wyprawach mogę tylko pomarzyć. :(
Mimo że mam 4 opony zimowe i łańcuchy w schowku.
Darson ®
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 2/2
Wysłany: 2021-11-11, 20:18
Sam propan na zime.
Anita i Jacek
