Problem z wyjęciem płyty głównej trumy combi 4 - kostka
Piwa: 103/8
Wysłany: 2021-11-12, 13:57   Problem z wyjęciem płyty głównej trumy combi 4 - kostka
Witam Kolegów. Okazało się, że awarii uległ nie tylko wentylatorek ale i zachodzi konieczność wyjęcia płyty głównej trumy combi aby oddać do elektronika. Niestety jedna kostka - ta z dwoma przewodami idącymi do wentylatora głównego zaparła się i w żaden sposób nie idzie jej rozłączyć - a bez tego płyty nie wyjmę. Nie wiem co jest grane a nie chcę na siłę. A może tak kostka jest nierozłączalna? Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów może mi pomóc w tym temacie. Załączam fotki kostki - to jest ta biała w samym rogu.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 409,18 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 324,55 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 432,47 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 407,34 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 399,2 KB
Piwa: 194/109
Wysłany: 2021-11-12, 14:07
Ja bym uciął za kostką tak żeby to póżniej połączyć dodatkowo wsuwkami i po kłopocie zamiast na siłę się mocować łatwo uszkodzić płytkę jak jest słaby dostęp
Piwa: 103/8
Wysłany: 2021-11-12, 14:14
Bim napisał/a:
Oczywiście że tak zrobię, jak już nie będzie wyjścia - ale to zawsze będzie trochę badziewiaste.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-11-12, 16:48
W tym złączu wykorzystane zostały typowe konektory. W gniazdku są 2 samce (te z dziurkami) a we wtyczce 2 samiczki z zaznaczonymi zabezpieczeniami.
Raczej siłowo możesz to rozpiąć bo gdyby były to połączenia pojedyncze z osobna, to rozpinanie jest łatwiejsze poprzez nagięcie wtyczki tak, by zabezpieczenie znalazło się na krawędzi dziurki.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 106,3 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2021-11-12, 18:31
Jak tak masz jak opisuje Socale, to wepchnij od strony wtyczki taką większą szpilkę. Ona odegnie tą środkową blaszkę i wtyczka się wysunie.
Piwa: 194/109
Wysłany: 2021-11-12, 18:32
I weź tu traf w dziurke samiczki :diabelski_usmiech
Kaziu tnij i zarabiaj na nowo :szeroki_usmiech
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-11-12, 23:36
Są dwa wyjścia:
1. konektory we wtyczce są takie, jak pokazał Socale, ale się zapiekło
2. konektory są w wersji gdzie zamiast tego lichego punktu pokazanego przez Socale znajduje się sprężysta blaszka z ostrym szpikulcem i bez naciśnięcia pewnego elementu to złącze nie puści.
Poniżej przykładowe foto takiego konektora. Przepraszam za kiepskie foto ale lepszego nie znalazłem.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2021-11-13, 04:28
Nic się nie zapiekło. Tak ciężko rozłączają się dwie części plastikowej obudowy złącza.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-11-13, 10:36
W takim razie ktoś, kto już to rozbierał lub ma na wierzchu mógłby pokazać fotkę gdzie ta wtyczka ma zaczep. Cywilizowane rozwiązania zawsze miały coś widocznego do naciśnięcia, jeżeli jest przymus zabezpieczania przed wypadnięciem.
Piwa: 103/8
Wysłany: 2021-11-13, 11:13
Bim napisał/a:
Kiedyś byłem w tym dobry - niestety, było minęło :haha:
I tak też zrobiłem, kombinowałem na wszystkie sposoby, próbując rozwiązać proponowanych powyżej. Dojście trudne, ciasnota a na chama nie będę rwać. W końcu stwierdziłem że nie będę dla samej estetyki narażał się na połamanie całej płyty i zrobiłem cesarskie cięcie :szeroki_usmiech
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-11-13, 12:30
Jak już się dorwiesz do tej kostki to zrób foto/info dla potomnych. Sam jestem ciekaw co tam wymyślili za zabezpieczenie przed wypadnięciem.
Piwa: 103/8
Wysłany: 2021-11-13, 12:55
Monter napisał/a:
Mam to na stole i nadal nie wiem o co chodzi. Wydaje mi się, że ta część węższa, wyglądająca na wtyczkę kostki to nie jest złącze kostki a tylko osłona zwykłych złączy kontektorowych, które siedzią w środku. Ale cięgnę za kable żeby mamusia zechciała zejść z tatusia w tym miłosnym uścisku i ni cholery. Więc chyba jedynym rozwiązaniem była metoda zastosowana po raz pierwszy przez Aleksandra Macedońskiego - czyli przecięcie mieczem w połowie. I tak też zrobiłem.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 369,82 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2021-11-13, 13:42
To jeszcze zdjęcia wyraźne poprosimy, by wszyscy widzieli o czym rozmawiamy. :szeroki_usmiech
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-11-13, 20:18
Foto.
Plik ściągnięto 33 raz(y) 367,71 KB
Piwa: 103/8
Wysłany: 2021-11-13, 21:15
Może i nie mam talentu do robienia zdjęć z bliska, ale ta kostka na zdjęciu Socale wygląda inaczej niż moja.
