Problem z wyjęciem płyty głównej trumy combi 4 - kostka |
Wysłany: 2021-11-13, 23:05
Kazik II napisał/a: | Może i nie mam talentu do robienia zdjęć z bliska, ale ta kostka na zdjęciu Socale wygląda inaczej niż moja. |
Tylko w szczegółach, złącza metalowe są zapewne identyczne a to one właśnie to połączenie trzymają.
Na dowód tego że zostały zastosowane takie zabezpieczenia jak na poprzednim foto, jest obecność wlutowanych na płytce konektorów "chuyków" z dziurką. Zaznaczone w żółtym. |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-11-13, 23:12
Kostka wychodzi ciężko tak jak napisał papamila jednak trza to zrobić tak. ciągnąc i wyginając w prawo lewo i wyjdzie bez problemu. Nic tam nie naciskami itp...
Trzymamy gniazdo na płycie i wyginając w prawo , lewo wyciągamy wtyczkę z gniazda. |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 268/75 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2021-11-14, 10:54
Trzeba smarować , nauczyłem się , że wszystko co nie chce wejść lub wyjść smaruję ile się da.
Tu zastosowałbym silikon w spreju.
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 77/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-11-14, 14:45
Wniosek z dyskusji jest taki: ciągnąć czy nie ciągnąć - oto jest pytanie . Ja postanowiłem nie ciągnąć, bo to płytka drukowana, rzecz delikatna i można zrobić dużą szkodę. A jak się utnie to co prawda nie będzie jak z fabryki ale z połączeniem z powrotem problem niewielki. |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-11-16, 09:12
Kazik II napisał/a: | ...
I bardzo dobrze. Ja pytałem tylko z ciekawości czy aby tam coś nie zaśniedziało
Porada by giąć na boki i ciągnąć jest lekko szkodliwa, bo jeden delikatnie zrobi a inny przesadzi i można się pęknięć na druku nabawić.
Porada o silikonie jeszcze gorsza - jak silikon dostanie się na styki zacznie robić za izolator. Silikonem to se można prowadnice w szufladzie posmarować a nie elektronikę. |
Wysłany: 2021-11-16, 12:46
Monter napisał/a: | Kazik II napisał/a: | ...
Niektórzy uważają, że silikon jest dobry na wszystko, nawet na hemoroidy
Jeśli już smarować styki, to cieniutką warstwą wazeliny. Zapobiega korozji i zapewnia lepszy "posuw" - nie tylko w przypadku styków |
Wysłany: 2021-11-16, 16:57
Andrzej 73 napisał/a: | ...
smaruję ile się da.
Monter napisał/a: | ...
Andrzejowi zapewne wdarł się błąd myślowy albo telefon sam wstawił słowo "silikon" a zapewne miał na myśli smarowidło w spreju gdyż mowa była o "smarowaniu ile się da".
Są różne rodzaje całkiem fajnych oliw i smarów psikanych.
Z tą płytką to może udać się do stomatologa, ten najlepiej wie jak rwać by nie zabolało i wyrwać to co właściwe
To żarcik taki |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-11-16, 18:03
Do styków jest preparat KONTAKT 60 i ew. potem KONTAKT 61 |
Wysłany: 2021-11-16, 18:36
Socale napisał/a: | Z tą płytką to może udać się do stomatologa, ten najlepiej wie jak rwać by nie zabolało i wyrwać to co właściwe |
A najllepiej do autoryzowanego stomatologa Trumy - też żarcik taki |
Wysłany: 2021-11-17, 06:39
Konkretnie chodziło mi o Wurth Spray do styków antykorozyjny i czyszczący.
Taki używam i nigdy nie miałem problemu , pryskam odczekuję kilka minut i działam.
