Tablet 10 cali w roli nawigacji
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2021-11-11, 14:54   Tablet 10 cali w roli nawigacji
Tablet jak w temacie (Huawei mediapad T 3 10 cali) zamierzam używać do nawigacji. i tu pytanie - czy macie jakieś patenty do jego zamocowania w kokpicie ? Opcja z przyssawką czy to na szybę czy na deskę wydaje mi się zbyt słaba - to "cudo" waży 460 gramów i niby się trzyma ale się także mocno trzęsie. Może macie pomysł na coś sztywniejszego ?
andrzej
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2021-11-11, 15:43
Przypatencić coś z tego typu stojaków, raczej bez klejenia, wiercenia się nie obejdzie. Te najprostsze wydają się być najlepsze.
https://www.google.com/se...ih=722&dpr=1.25
Napisz w jakim samochodzie.
Byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie.
Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa
Byle dalej, byle w przód, absolutnie.
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2021-11-11, 15:53
Fiat Ducato z 2003 roku. Te podstawy, które widać na zdjęciach mają jedną wadę - to nie są uchwyty (nie trzymają tableta) a jedynie podstawy. Wiercenie w desce raczej oczywiste.
andrzej
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2021-11-11, 16:13
Prosta podstawka zamontowana na półeczce przed radiem, tablet 10'' wpasowany idealnie, nie lata na boki, bo go ogranicza go półka. Są dwa problemy, jeden to trzeba go unieruchomić by nie wyskakiwał, drugi ciężko zajrzeć do radia, chyba że byś znalazł stojak z pewnego rodzaju zawiasem, wtedy po odchyleniu tabletu masz dostęp do radia.
Plik ściągnięto 6875 raz(y) 42,25 KB
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2021-11-11, 16:24
Tak na szybko, pierwsze z brzegu, np: tu, albo tu, widzę możliwość patentu...
Plik ściągnięto 9 raz(y) 170,45 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 54,6 KB
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2021-11-11, 16:37
Ten srebrny to widzę tak... demontujesz górną część, tablet montujesz jak gdyby z drugiej strony niż oryginalnie np: na magnesik w stylu jak montuje się smartfony, lub też inny sposób. Albo ten górny-zdemontowany, odwracasz jego dolne dwa haki, montujesz ponownie tylko w druga stronę haki i masz podstawę do położenia tabletu, pozostało by go tylko unieruchomić, co też można by zrobić jakimś magnesem. Podstawę prawdopodobnie trzeba by było skrócić i zamontować na śrubie centralnej, albo na stałe skierowaną ekranem tabletu w stronę kierowcy. Trochę rzeźby, ale :ok
Ewentualnie sam tworzysz tego typu zawias (jezeli masz takie możliwości) pod konkretne miejsce.
Jeszcze jeden pomysł z tym srebrnym, być może nie trzeba by demontować tej górnej część, tylko wystarczyło by ją postawić na sztorc i utworzył by się górny uchwyt na tablet, wtedy pozostało by wymyśleć dolny.
KAZEK99
Twój sprzęt: Ducato - Riviera
Nazwa załogi: KAZEK99
Wysłany: 2021-11-12, 12:28
Witam.
Używam dokładnie taki sam tablet, do nawigacji i jako router wifi. Ja w swoim ducato z 94 roku
próbowałem wielu "patentów" takich jak uchwyty dowolnie kształtowane (przyssawka i swobodnie kształtowany wspornik), także podobne jak na zdjęciach. Wszystkie zaczynały drgać a umieszczenie ich albo zasłaniało w znaczącym stopniu widok drogi przed autem albo w momencie obserwacji wskazań powodowało dość znaczne odwrócenie wzroku.
W końcu zastosowałem podkładki klejące - można je dowolnie często odklejać i przyklejać (takie grube, służące do utrzymywania np. telefonu na desce rozdzielczej) i tablet umieściłem między deską rozdzielczą a szybą pochylony w kierunku wzroku kierowcy, nie drga i w niewielkim stopniu przysłania widok. Podkładka klejąca jest rozcięta na dwa wąskie paski aby nie zasłaniała głośnika tabletu.
Nie wymaga to wiercenia deski i można zdemontować w każdej chwili.
Pozdrawiam KAZEK 99.
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2021-11-12, 12:41
KAZEK99 napisał/a:
brzmi ciekawie... gdybyś dysponował zdjęciem to pokaż jak to wygląda😄
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2021-11-12, 12:57
Zapewne chodzi o coś w tym rodzaju.
Plik ściągnięto 6716 raz(y) 26,09 KB
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2021-11-12, 15:03
Taki uchwyt m0ze trzymać telefon ale nie tablet o wymiarach 23x15 cm i masie ok. 0,5 kg
andrzej
yamah
Piwa: 264/108
Wysłany: 2021-11-12, 18:06   Re: Tablet 10 cali w roli nawigacji
kubryk1 napisał/a:
Kubryk mam 10 calowy..przykleiłem dwie blaszki prostokątne dostosowane do uchwytów magnesowych a okrągłe grubsze magnesy zamocowałem w kokpicie..nic nie trzęsie,nic nie lata,mocno trzyma :bigok jeden ruch ręką i mam go do dyspozycji jako zwykły monitor smarofsona 8-)
Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,95 MB
Takie gotowe magnesy
Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,72 MB
Pieredyszka
Piwa: 67/54
Wysłany: 2021-11-12, 19:41
Taki raczej nie, ale tego typu już być może tak, mój tablet 10'' waży 350g.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-11-21, 15:24
Pieredyszka napisał/a:
Rozmaziało sie na slońcu.
skoli
Twój sprzęt: McLOUIS
Postawił 9 piw(a)
Wysłany: 2021-11-22, 18:32
Używam cos takiego
https://pl.aliexpress.com/item/4000894548709.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fZtzoTB
i świetnie sie sprawdza
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2021-11-22, 20:18
skoli napisał/a:
Używam cos takiego
10 calowy tablet ma szansę się w ten uchwyt zmieścić?
moje kampery:
