Otwarty przez: Banan 2021-11-26, 09:51 |
Plamy na wyjmowanej podłodze w łazience |
Jacek L.
Nazwa załogi: Dorota & Jacek
Wysłany: 2021-11-25, 12:03 Plamy na wyjmowanej podłodze w łazience
Dzień dobry Kolegom,
Na podłodze łazienki pojawiły się od spodu ciemne plamy, możliwe, że rzucił się grzyb.
Zdjęcie w linku, nie mogę coś dodać załącznika:
https://photos.google.com/album/AF1QipO5GqCbESQbIYCp2kGL39EjqN-jho75BnGe60oD/photo/AF1QipPwWkCxTOUEV6OczSiT2rtkk-_a4eONNiEwRGY0
Zabudowa jest porządna - Possl, więc myślałem, że ta sklejka jest odporna na wilgoć, ale chyba nie do końca.
Plamy sa od spodu, wierzch jest w ciemniejszym kolorze i tam nie ma problemu.
Proszę o poradę:
1. Jak to usunąć? Jakiś skuteczny preparat? Czy to szorować, szlifować?
2. Czym to ew. zaimpregnować i polakierować?
NIe znalazłem nic we wcześniejszych postach na CT, ale może coś przegapiłem.
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam |
_________________ JL |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/498 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-11-25, 12:42
| Jacek L. napisał/a: | | Zdjęcie w linku, nie mogę coś dodać załącznika: |
Link się nie otwiera |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2021-11-25, 13:38 Re: Plamy na wyjmowanej podłodze w łazience
| Jacek L. napisał/a: | Dzień dobry Kolegom,
Proszę o poradę:
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam |
Niestety drewno (sklejka) samo z siebie nie jest odporna na wilgoć, dopiero lakieowanie, woski, oleje powodują że materiał drewniany nie ulega za szybko destrukcji podczas kontaktu z wilgocią.
Pomagałem koledze ratować podłogę w 4 letnim Campervanie Karmann, woda dostawała się pod płytę podłogi przy polączeniu z brodzikiem. Wprowadziliśmy dobrą kamerę inspekcyjną i obraz był straszny gniło pod całą łazienką na potęgę. Większość poducentów kameperów nie zabezpiecza sklejek przed penetracją wilgoci, zostawiają surowe drewno w miejscach których nie widać, dla mnie jest to niezrozumiałe postępowanie, ale pewnie tak jest znacznie taniej.
Osoby które samodzielnie robią zabudowę są świadome że jakaś nieszczelność może spowodować dostanie się wody w miejsca słabo dostępne więc, zabezpieczają za wczasu takie powierznie.
A ty szlifuj i maluj |
Jacek L.
Jacek L.
Wysłany: 2021-11-25, 14:17 Re: Plamy na wyjmowanej podłodze w łazience
[quote="Darek Szczecin"] | Jacek L. napisał/a: | Dzień dobry Kolegom,
.... /quote]
Darek Szczecin OK, tak zrobię.
Czy możesz polecić jakieś konkretne preparaty - impregnat grzybobójczy, lakier? |
Banan
Wysłany: 2021-11-25, 14:22
Teraz OK
Jak pisał mój imiennik: trzeba to zaimpregnować.
Widać, że to jak na razie powierzchowna sprawa. Ja bym delikatnie papierem przetarł i położył lakier szkutniczy(?) taki do jachtów, a jak nie masz, to bezbarwny.
Jak będzie głębiej ten grzybek, przed lakierowaniem możesz położyć preparat grzybobójczy, tylko przed lakierowaniem odczekać kilka dni, by dobrze wyschło.
PS
Fotkę jak chcesz dodać, musi mieć poniżej 2 mega |
Banan
Wysłany: 2021-11-25, 14:30
Możesz użyć TEGO preparatu. Połóż kilka warstw, niech sobie drewienko "popije", odczekaj kilka dni, aż dobrze wyschnie i polakieruj |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 217/166 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2021-11-25, 14:55
Jeśli kolor czarny / choć słyszałem ,że sprzedają też w innych kolorach / Ci nie przeszkadza to ja zabezpieczałem tym :
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 168,18 KB |
Darek Szczecin
Wysłany: 2021-11-25, 16:54 Re: Plamy na wyjmowanej podłodze w łazience
[quote="Jacek L."] | Darek Szczecin napisał/a: | | Jacek L. napisał/a: | Dzień dobry Kolegom,
.... /quote]
jak możesz to pozbąć się grzyba mechanicznie, a potem to
https://osprzetzeglarski.pl/sklep/237-teknos-oliva-wood-primer-12-farba-jachtowa-epoksydowy-grunt-do-drewna-i-betonu-jachtowy.html
Bardzo głęboko penetruje, jeśli element narażony na UV to dodatkowo lakier, jak tylo element we wnętrzu to Oliva styka
A tak naprawdę cokolowiek lakier, lakiero bejca, byle by nie zostawić drewna surowego otwartego, co uwielbiają robić firmy Kamperowe |
Jacek L.
Wysłany: 2021-11-25, 17:54
| Banan napisał/a: | Możesz użyć TEGO preparatu. Połóż kilka warstw, niech sobie drewienko "popije", odczekaj kilka dni, aż dobrze wyschnie i polakieruj |
Na razie przetarłem lekko papierem ściernym. Trochę ciemnego zeszło, ale widzę, że to siedzi trochę głębiej niż myślałem. Preparat grzybobójczy został mi po konserwacji drewnianych okien, tu też powinien zadziałać.
Dzięki za porady!
Pozdrawiam, i oczywiście :-) |
Jacek L.
Wysłany: 2021-11-25, 18:00
Dziękuję wszystkim za porady, biorę się do roboty.
Rewanżuję się małym :-)
Pozdrawiam |
koko
Wysłany: 2021-11-25, 21:04
| Spróbuj znależć impregnowanie ciśnieniowe K.Radomia w Kozłowie impegnują paliki do winogron |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2021-11-25, 23:50
| Jacek L. napisał/a: | | Na razie przetarłem lekko papierem ściernym. Trochę ciemnego zeszło, ale widzę, że to siedzi trochę głębiej niż myślałem. Preparat grzybobójczy został mi po konserwacji drewnianych okien, tu też powinien zadziałać. |
Masz szlifierkę oscylacyjną? Jeśli nie kup lub pożycz papier gradacji 200 - 280 i jedziesz aż będzie bez przebarwień. Na koniec przejedziesz gradacją 600 dla wypolerowania.
Następnie możesz pomalować olejem do drewna w celu impregnacji lub pomalować lakierem poliuretanowym bezbarwnym.
Ogólnie takie elementy powinny być wykonane z drzewa tekowego i było by po sprawie.
Darek Szczecin
Wysłany: 2021-11-26, 00:02
| Jacek L. napisał/a: | Dziękuję wszystkim za porady, biorę się do roboty.
Pozdrawiam |
Za
dzięki
Tak ci jeszcze podpowiem.
Takie samo rozwiązanie łazienki miałem w poprzednim i obecnym Campervanie, podłgę podnoszoną wyczyść i zamaluj od spodu czymkolwiek i już, problemem tej wilgoci jest to że woda słabo odpływa i stoi w tych zawijasach od prowadzenia żaluzji. Ja zrobiłem taki patent, pod brodzikiem wkleiłem około 7-10 metrów przewodu oporowego do podgrzewania skafandrów neoprenowych, całkowita moc 50-70 W, czyli natężenie około 5A. Moc układu naprawdę nie jest duża i spokojnie da się ogarnąć z dobrego akku pokładowego. Efekt taki że po 2h od włączenia masz brodzik suchy jak pieprz, lub jak włączysz wcześniej to podczas kąpieli masz rozkosznie ciepły brodzik
Dla zapominalskich można to podłączyć pod włącznik czasowy i ustawić dowolny czas włączenia-grzania od momentu zrobienia pstryk, Ja tak mam
PS brodzik wyrwać łatwo, kolegą wyrywałem z Kramanna, Possla i Adrii chyba, bo gniła podłoga od spodu i to ta stała nie ruchoma |
