Pytanie o grubość przewodu do separatora aku... |
Hehu
Twój sprzęt: Vw Lt 35 2.5tdi 109 koni L2H2.
Nazwa załogi: Henry
Wysłany: 2021-12-03, 15:03 Pytanie o grubość przewodu do separatora aku...
Witam jakiej grubości zastosować przewód do połączenia akumulatora rozruchowego 100 Ah z pokładowym 105 Ah długość około 5m w przyszłości chce dołożyć drugi aku również 105 Ah? |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2021-12-03, 15:33
Dałbym 10-16mm2 zapewni to sprawne naładowanie akumulatora zabudowy. |
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2021-12-03, 16:34
To ma być tylko połączenie równoległe tych akumulatorów czy też będzie jakieś źródło ładowania ?
Brakuje mi tu parametru spodziewanego prądu oraz informacji czy odległość to 5m czy 2.5m i instalacja dwu-przewodowa (co nie sądzę) czy może te 5m to tylko długość przewodu + a - pójdzie masą
Orientacyjnie dla odległości 5m oraz instalacji dwu przewodowej lub plus przewodem a minus masą oraz przewodu Cu np. LGy , napięcie w nominale 12V i dopuszczalny spadek napięcia 3%
przy 20A i 5m wystarczy 10mm2,
przy 30A i 5m wystarczy 16mm2,
przy 50A i 5m potrzebne 25mm2
Aby głowy nie łamać wzorami liczydełko można pobrać https://www.napiecie.sala...abli-przewodow/
Dane w kalkulatorku trzeba wprowadzać w postaci mocy a nie prądu ale też upraszczając można ją obliczyć szybciutko P = U x I |
Ostatnio zmieniony przez smok_wawelski 2021-12-03, 16:53, w całości zmieniany 1 raz |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2021-12-03, 16:49
Wszystko zależy od separatora jaki użyjesz. Jeśli dasz np Oriona dc/dc 30A, to wystarczy 16mm2. Jeśli dasz natomiast np Cyrixa 120, to przewód musi być już 35mm2. Generalnie im grubiej, tym więcej prądu na końcu Pamiętaj o odpowiednich bezpiecznikach!
Jak Lifepo4 dajesz, to radzę separować Orionem |
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
Wysłany: 2021-12-03, 22:37
U mnie przy długości ok 7 m 20mm2 dawał za duże spadki napięcia dla lifepo4, który przez to nie mógł się naładować do końca |
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Wysłany: 2021-12-03, 23:03
smok_wawelski napisał/a: | To ma być tylko połączenie równoległe tych akumulatorów czy też będzie jakieś źródło ładowania ?
Chce zamontować moduł ładowania akumulatorów firmy Techtron SA-100, 4-5m to długość przewodu+. |
FilipDucato
Wysłany: 2022-09-03, 15:51
A mógłby ktoś proszę wyjaśnić jak się dobiera taki przewód od aku?
W sensie jakie są zasady?
Np. mam aku Green cell AGM 100Ah. Jest napisane na nim, że napięcie to <20A.
Zatem, teoretycznie, wyszukuje się przewód, który wytrzyma min. taki amperaż.
Czyli, teoretycznie 6mm2/12AWG (30A). Więc jak chciałbym połączyć dwa takie aku razem, równolegle, czyli wtedy łączny A byłby <40A, to dobrałbym, dla bezpieczeństwa 16mm2/6AWG (55A)?
Czy to nie jest aż takie proste? Bo zawsze widzę jak ktoś łączy równolegle aku pokładowe, to używają takie grube przewody jak to aku rozruchowych.
Dzięki! |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-09-05, 00:21
FilipDucato napisał/a: | A mógłby ktoś proszę wyjaśnić jak się dobiera taki przewód od aku?
Dzięki! |
no te zasady to na fizyce kiedys byly
na jesli na tej baterii AGM napisano ze prad 20 A to dotyczy to pradu ladowania i faktycznie
6 mm2 w teorii wystacza (i w praktyce ) w przypadku ladowarki dc/dc i w miare krotkiego przewodu (poczytaj instrukcje do oriona tam powinna byc tabelka -dla 30 A i 5 metrow zaleca chyba 16mm2)
ale juz z separatorem + AGM nie jest tak prosto bo bateria (rozladowana) bedzie brala tyle ile jej da alternator do 50 wezmie 50 da 100 to wezmie 100 a przeciez masz ograniczyc prad ladowania dasz cienszy kable to bateriia dostanie mniej bo kabel bedzie pracowal jako rezystor i sie zacznie grzac etc.
separator jest ok ale do zwyklych kwasiakow i to do +/- 100 Ah
i nie myl warunkow pracy baterii rozruchowej z warunkami pracy baterii hotelowej to dwa systemy walutowe |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2022-09-05, 20:41
Dla tych co nie lubią fizyki - zasada taka że im grubsze przewody tym lepiej. Oczywiście nie ma co 50 mm wkładać do ładowania akumulatora ale jak pisze biker jeśli nie masz ograniczenia z alternatora / np ładowarka dc dc która ogranicza prąd ładowania do 30 A/ alternator faktycznie może ładować i 50 A. Bez odpowiednio grubych przewodów będą straty. Im większa odległość od źródła ładowania tym przewody muszą być grubsze. Przy ładowaniu do 30 A Orion zaleca 5 metrów 12v 16 mm. |
cebek
Twój sprzęt: vw t4 multivan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Wrz 2008 Piwa: 5/5 Skąd: kowary
Wysłany: 2022-12-26, 20:48
Trochę późno ale dorzucę swoje trzy grosze. Przewody dobieramy nie do prądu ładowania, a spodziewanego prądu jaki przepłynie przez przewód. Podam taki scenariusz. Świadomy użytkownik tak nie zrobi, ale kto wie? Mamy ekspres do kawy o mocy powiedzmy 2000W podłączony do przetwornicy. Wstajemy rano i chcemy zrobić kawę. Odpalamy ekspres i przetwornica zaczyna pikać bo po nocy akumulator pusty. Odpalamy silnik żeby doładować akumulator, i wtedy przez przewód i separator płynie praktycznie maksymalny prąd jaki może dać alternator. Jeśli mamy cienki przewód i odpowiednio dobrane bezpieczniki to się właśnie spaliły. Jak nie ma bezpieczników to izolacja na przewodzie zaczyna się topić :P |
CustomVan
Twój sprzęt: Peugeot Boxer zabudowa CustomVan
Wysłany: 2023-03-03, 08:38
Pytanie czy będziesz montował separator czy ładowarkę DC/DC. Jeżeli separator, który jest zwykłym przekaźnikiem i nie ogranicza prądu ładowania to kabel przy tej odległości musi być gruby najlepiej skorzystać ze wzoru i policzyć albo użyć gotowego kalkulatora. Jeżeli zdecydujesz się na ładowarkę DC/DC w tym wypadku zależy to od maksymalnego natężenia jakiem ładuje np. max 20A kabel 10mm będzie ok. Tutaj znajdziesz możesz przezcytać jak zbudować instalację elektryczną w kamperze Pozdrawiam. Poniżej zdjęcie mojej instalacji dla przykładu.
Plik ściągnięto 3 raz(y) 105,89 KB |
