Przesunięty przez: Świstak
2020-06-16, 22:32
Lodówka absorpcyjna czyli na prąd, gaz, węgiel, drewno
Radek635
Wysłany: 2021-12-04, 09:24
zrobiłem test w obecnych temepraturach. Termometr pokazał -2 stopnie w lodówce.
Załaczona na gazie zostawiłem na noc, rano już zastalem wyłączoną.
Czy to normalne, że czujnik temeratury się sugeruje temeraturą w lodówce a co z zamrżalnikiem? Przecież tam powinna być ok -18 stopni.
Co myślicie?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-12-04, 15:23
Lodówka w zimie działa tak samo jak w lato, w zamrażalniku powino byc tak ok -10 a komorze -4. Trzeba uważać i ustawiać na min bo w komorze chłodniczej moze spaść temp poniżej 0.
Nie powinna się sama wyłączać.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2021-12-08, 17:34
Zależy co rozumiem przez wyłączenie...
Nowsze lodówki wyłączają palnik i jak ponownie trzeba pracy to iskrownik zapala ponownie...
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-12-11, 09:01
Pytanie trafiło na moje PW, ale odpiszę tutaj dla przypomnienia.
...automat przełącza lodówkę na akumulator, ale działa z aku rozruchowego tylko jak silnik jest włączony czyli jak ładuje alternator natomiast jak sie zatrzymam na jakiś postój to wtedy aku nie działa i co wtedy? za każdym razem odkręcać gaz na postoju aby lodówka działała?
Hej, wiesz co, przeniosę odpowiedź z PW na forum bo to bardzo dobre pytanie, na które odpowiedź zapewne nie wszyscy się orientują.
Owszem, lodówka pracująca podczas jazdy zasilana jest z alternatora, przerwa w podróży dla trybu GAZ, jest w sterowniku zaprogramowana ze zwłoką powiedzmy kwadransa, dopiero potem sterownik odpala gaz jeśli nie pojawi się prąd z sieci 230V lub z alternatora.
Jest to celowe, gdyż kwadrans przerwy jest traktowany jak wizyta na stacji paliw i ze względów bezpieczeństwa i otaczających oparów benzyn, nie uruchamia się płomienia.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 85/429
Wysłany: 2021-12-11, 10:53
:kawka:
Wojtek A u siebie takie coś mogę zamontować taki automacik. :roll:
Nie mam problemu z odpalaniem gazu, :ok
Ale jeden obowiązek by odpadł. :mikolaj
Asia i Wiesław pozdrawiają.
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2021-12-11, 12:37
Socale napisał/a:
Owszem, lodówka pracująca podczas jazdy zasilana jest z alternatora, .
Wrzucę tu swoje 3 grosze :bigok aby ktoś nie walczył z naprawą jak ja :gwm U mnie grzeje z alternatora jak jest "Wyłączona" na 0 !!! :shock: reszta ustawień na AUT jest Ok :lol: Czy to normalne :?: nie wiem :( odpalam silnik do jazdy,wyłączam lodówkę i..w drogę :spoko
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-12-11, 20:28
Comsio napisał/a:
:kawka:
Wiem że moja odpowiedź troszkę wyrwana z kontekstu wprowadziła Cię na fajną myśl, ale pisałem o gotowym fabrycznym produkcie, lodówki z elektroniczną centralką sterującą/sterownikiem ect.
Zagłębiając się w myślach i w odpowiedzi na Twoje pytanie: TAK. To może się udać bo nic na przeszkodzie nie stoi oprócz ceny. Sterownik steruje wyborem źródła, 230V, 12V, zaworem gazowym, a tu od lat nie ma zmian. Mamy od zawsze grzałkę 230V, mamy grzałkę 12V i mamy palnik gazowy :bigok
Sterownik generuje też iskrę którą trzeba doprowadzić do środowiska płomienia. Ale...
w lodówkach z takim sterownikiem na przodzie jest pulpit, więc jest on niezbędny do kompletu a tu cena leci już w kosmos.
jarsta0001
Twój sprzęt: Rapido i86
Nazwa załogi: buchalterzy
Piwa: 12/27
Wysłany: 2021-12-12, 00:15
[quote="Socale"]Pytanie trafiło na moje PW, ale odpiszę tutaj dla przypomnienia.
Czyli stąd błąd pokazywany na lodówce, jeśli zrobiłem przerwę dłuższą to automat szuka gazu a jak ja gaz czas podróży wyłączyłem to wtedy pokazuje błąd i migają wszystkie diody. Czy dobrze to rozumię? Dzieki Wojtku za odpowiedz.
Comsio
weteran cepek
Piwa: 85/429
Wysłany: 2021-12-12, 09:03
Socale napisał/a:
Comsio napisał/a:
:kawka:
Dzieki ☕pewne tuningi po prostu się nie opłacają 🙁
Kto pyta nie błądzi 👍
Prawdopodobnie alternatywa wymienić na domowa i 👍
Ale na dzis nie narzekam👍
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2021-12-12, 11:48
jarsta0001 napisał/a:
Tak dokładnie...
Błąd braku prądu 230 czy 12V po powrocie zasilania znika - żeby resnąć błąd gazu, trzeba wyłączyć i włączyć lodówkę...
jarsta0001
Piwa: 12/27
Wysłany: 2021-12-12, 12:34
To w takim razie powstaje pytanie, czy mam wpływ na ustawienie czujnika automatu lodówki w zakresie czasu przełączenia się na postoju na gaz?? Socale pisał że ok 15 min; czy można regulować ten czas ? Rozumię że to ustawienie też ma zabezpieczyć aby akumulator rozruchowy nie został całkowicie rozładowany na postoju przez lodówkę?
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-12-12, 14:57
Tak dokładnie. Dobrze jest po odkręceniu gazu spróbować ją odpalić chociaż na chwilkę by gaz w przewodach był w gotowości przy e-zaworze.
Często bywa, że sterownik generuje iskrę przez określony zaprogramowany czas bo czeka aż gaz doleci do dyszy i równie często nie zdąży dolecieć, bo przepustowość dyszy jest bardzo mała, wówczas też wywala błąd (brak gazu).
Edit:
O zdublowałem Michała :)
A to temu że zaczynam zawsze od pierwszego nie czytanego postu. Michał, brawo.
Czasu "kwarantanny" w centralce/sterowniku nie reguluje się, jest to ustawienie fabryczne, ew. jakiś tryb serwisowy może to zmienić.
Akumulatora na postoju też nie czerpie, gdyż po wyłączeniu silnika zanika sygnał z alternatora.
Po prostu, lodówka ma pauzę w swej pracy. W zamrażalniku jeśli jest miejsce, dobrze jest wozić zamrożoną wodę w butelce, będzie ona pełniła rolę bufora i znacznie wydłuża bezwładność termiczną.
jarsta0001
Piwa: 12/27
Wysłany: 2021-12-12, 15:38
Socale napisał/a:
To jest myśl aby wkłady lodówkowe włożyć na czas podróży. :kwiatki:
Piwa: 524/636
Wysłany: 2021-12-12, 19:34
Dzięki za pifko.
Jeszcze dodam, że wodę zamrażam w domowej zamrażarce do -25...27stC.
Woda gazowana ma o wiele niższy próg zamarzania niż -0stC jeśli nie była odkręcana.
W zamrażalniku kamperowym nawet przy -10...15 może ona być ciągle w postaci płynnej, więc niech to Cię nie zmartwi, dlatego w domowym potrafię ją zamrozić a w kamperowym niech się "rozmraża".
Uwielbiam mocno gazowaną i pieruńsko zimną i bywa, że wyjęta z zamrażalnika, po odkręceniu korka natychmiast zamienia się w lód.
To są prawa fizyki i nic tu nie ściemniam. Po rozmrożeniu do postaci płynnej woda jest znakomita i dzięki temu w walce o kilogramy nie wożę wkładów.
dyha
Piwa: 16/14
Wysłany: 2022-07-29, 19:14
To teraz ja z moim problemem:
lodówka na gazie odpala, mrozi, chłodzi ale...
zdarzyło się jej pary razy zgasnąć, kratka wentylacyjna jest okopcona no i wyraźnie śmierdzi.
Myślałem ,że to wina końcówki butli ale po wymianie śmierdzi dalej.
Proszę doradźcie od której strony zacząć gmerać i nie zepsuć bardziej. :spoko
