Opony do kampera
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-12-15, 17:09
MAZUREK napisał/a:
Ja mam pytanie do fachowców od opon: czy mogę zamienić koła z oponami o rozmiarze 215/75 R 16 C na koła 225/75 R 16 C i jakie mogą być konsekwencje?
Między tymi rozmiarami jest tak mała różnica że ja nie widzę przeszkód.
Piwa: 240/601
Wysłany: 2021-12-15, 17:47
darek 61 napisał/a:
Jakie zalety / wady takiej zamiany?
pomijam cenę opony :-P
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2021-12-15, 20:26
SlawekEwa napisał/a:
Zalety, lepiej wygląda :) Większa powierzchnia styku opony z asfaltem, przy mocnym obciążeniu może nieco wolniej się zużywać.
wady nieco większe opory toczenia czyli zużycie paliwa.. pewnie z promil albo 2 :)
225 łatwiej było znaleźć na większą obciążalność. Ale nie wiem czy tak jest na stałe czy było jak kupowałem do siebie.
ZEUS napisał/a:
opony w moim kamperze to:
Michelin Agilis Camping
225/75R 16 CP
116Q
AT 475 kPa
- jakie jest maksymalne ciśnienie dopuszczalne przez producenta opony?
W sumie ciekawe, ten sam rozmiar crossclimate bez dopisku "camping" ma nośność 118 i max ciśnienie 525kPa.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-12-16, 08:41
Może ktoś wie czy producenci aut z górnej półki pompują koła azotem.Ja o takich nie słyszałem i to jest chyba odpowiedz na to czy to ma sens.
ZEUS
Piwa: 65/69
Wysłany: 2021-12-16, 09:04
Koła w kamperach powinny być pompowane helem co by trochę zmniejszyło problem przekraczania DMC🤣
Maciej S napisał/a:
Maksymalne dopuszczlne ciśnienie 5,50 bar, ale warunkiem jest nieprzekraczanie dopuszczalnego obciażenia osi czyli nadal max 2300kg
tyle właśnie - 5,50 bar mam na tabliczce znamionowej w moim kamperze ale odnoszę wrażenie, że jadę na samych felgach☹️ może lepiej byłoby stosować opony lane pełne🤔 efekt byłby taki sam a odpadłby problem "łapania kapcia" 🤪, 2300 kg na jedną oś jest raczej nieosiągalne przy nieprzeciążonym kamperze (a chyba takie jest założenie producenta) o DMC 3500 kg czemu zatem czujniki ciśnienia są skonfigurowane do najwyższego nie uwzglądniając żadnej tolerancji☹️
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 358/496
Wysłany: 2021-12-16, 10:13
Maciej S. napisał/a:
Znalazłem normy specyfikacyjne w ETRTO dla opon "kempingowych".
225/75 R16 CP 116Q
Z ciekawości zajrzałem na stronę Michelin, by sprawdzić maksymalne ciśnienie w tej opnie - a tam napisali, żeby pompować zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu :haha: :haha: :haha:
Dzięki Maciej za informacje :spoko
Pozdrawiam - Darek
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2021-12-16, 10:54
darek 61 napisał/a:
Ja pompuje najnowszym wynalazkiem, sportową mieszanką składającą się z 78% azotu, 21% tlenu. 1% argonu i śladowych ilości pierwiastków szlachetnych poprawiających trakcję.
Niestety mieszanka jest droga w wulkanizacji do której jeżdżę i trzeba ją wymieniać z letniej na zimową. Ale za to jaki komfort jazdy :)
Piwa: 120/5
Wysłany: 2021-12-16, 12:29
wpisz w youtuba "powietrze premium do opon"
miłej zabawy :wyszczerzony:
MAZUREK
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Piwa: 21/165
Wysłany: 2021-12-16, 13:04
darek 61 napisał/a:
Zalety takie, że posiadam dwa komplety kół z oponami letnimi ale jeden komplet (ten większy rozmiar) jest na felgach aluminiowych i jest wyraźnie "młodszy".
prusiak
Piwa: 44/19
Wysłany: 2021-12-16, 13:59
reaven22 napisał/a:
darek 61 napisał/a:
Ja swoje pojazdy też raczę tą mieszaniną. I nie jest on już takim nowym wynalazkiem. Tak w tajemnicy jeszcze podpowiem, że można nią wypełnić nasze kółka, samoobsługowymi, specjalnie do tego dostosowanymi urządzeniami tłoczącymi. Ostatnio tę czynność robiłem za darmo przy myjni samochodowej !!! :ok Słyszałem że renomowane stacje paliw również posiadają te cudeńka. :-P Postęp bracie...
---> :D <---
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-12-17, 21:35
tylko ..... poco? marketing i 100% marketing
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Nitrolukas
Twój sprzęt: Rimor trimarano 9
Piwa: 2/4
Wysłany: 2023-01-30, 14:05
nastał i czas na mnie - wymiana opon.
Kamper Rimor Trimarano 9 - Ducato 2012
obecnie założone opony Michelin Agilis 215/70 r15 cp 109q
i teraz pytanie co kupić...
Pierwsza kwestia letnie czy całoroczne. Nie będziemy jeździć typowo zimą, ale pogoda może zaskoczyć wiosna czy późną jesienią. Czy w związku z tym polecacie wielosezonowe czy jednak iść w letnie?
Druga sprawa to jakie opony...poczytałem w internecie, poczytałem ten obszerny temat i już zgłupiałem. Opony typowo CP są dość drogie, z drugiej strony część z was tu pisze żeby kupić zwykle dostawcze (C)...
continental vancocamper raczej odradzacie z tego co czytałem czy wielosezonowe vancontact camper też? Micheliny cp to ok 1000 za sztukę...
znalazłem tez takie ogloszenie na olx https://www.olx.pl/d/ofer...PreviewActive=0
Coś tanio w stosunku do ceny rynkowej...o co może chodzić?
MisioKRAK
Piwa: 25/15
Wysłany: 2023-01-30, 14:10
Ja bym polecał całoroczne...
Kamper często jedzie po mokrej trawie, piasku, glinie, wówczas całoroczna znacznie dobie lepiej poradzi...
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/471
Wysłany: 2023-01-30, 14:53
Nitrolukas, ja również polecam całoroczne z powodów wymienionych przez MisioKRAKa .
Agresywniejszą rzeźbę bieżnika dcenisz po zjechaniu z nawierzchni utwardzonej.
Sam mam założone Michelin Agilis CrossClimate. Naprawdę fajne, godne uwagi opony do kamperka. W okolicach 600zł/szt można znaleźć.
Plik ściągnięto 900 raz(y) 40,46 KB
Nitrolukas
Piwa: 2/4
Wysłany: 2023-01-30, 22:48
Pawcio napisał/a:
Tak też "czułem" że całoroczne będą lepsze.
Te Michelin Agilis CrossClimate to raczej 700-800 zł sztuka z tego co widzę.
Może ktoś jeszcze coś podrzuci, bo na razie 2:0 dla całorocznych i 1:0 dla niekamperowych opon
