GasBank Zawór tankowania |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2021-12-18, 13:10 GasBank Zawór tankowania
Zakupiłem GasBanka szukam rozwiązania na umieszczenie zaworu tankowania.
Pierwsza wersja na zewnątrz w plastikowym "błotniku" pod schowkiem na butle, minus taki że trzeba wiercić w błotniku i wlew widać z zewnątrz ale jest łatwy dostęp.
Druga opcja w schowku na butle tylko trzeba by jakoś go zamocować, dostęp do zaworu po otwarciu drzwiczek, które i tak muszę otworzyć żeby przekręcić zawór na tankowanie.
Jest jeszcze 3 opcja zostawić luźno w schowku. Tylko czy to się sprawdzi przy tankowaniu?
Jak w to rozwiązaliście? |
rigg
Wysłany: 2021-12-18, 15:04
Patrz foto, prawy dolny róg. Wąż w schowku na butle. Ta butla na foto to tylko na chwilę , normalnie mam (miałem) aluminiową z multizaworem
| Plik ściągnięto 50 raz(y) 178,99 KB |
ZEUS
Wysłany: 2021-12-18, 16:20
| u mnie wąż wisi luźno na zamontowanym haczyku, zdejmuję go na czas tankowania, pierwotnie był pomysł na rozwiązanie jakieś bardziej cywilizowane ale jak to w życiu bywa prowizorki są najtrwalsze🤪 i tak to trwa już rok☹️... ale na wiosnę jednak zmodyfikuję🤗 |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Wysłany: 2021-12-18, 17:18
zawór do tankowania LPG powinien byc sztywno zamontowany,
więcej, powinien byc zamontowany na sztywnej części, a plastikowa listwa boczna do takich nie należy, ew. poprzez jakiś wzmocnienie. |
Voku
Wysłany: 2021-12-18, 17:47
| papamila napisał/a: | zawór do tankowania LPG powinien byc sztywno zamontowany,
U mnie ta listwa jest dośc sztywna bo sprawdzałem, naprawdę kawał plastiku. Ale chyba przekonuje się do umieszczenia wlewu w schowku np. u góry schowka poprzez taki uchwyt https://allegro.pl/oferta/blacha-zawieszka-mocowanie-zaworu-tankowania-gazu-8522190186 ewentualnie jakiś kątownik. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2021-12-18, 18:56
Też miałem dylemat, zdecydowałem się jak na foto.Wspornik-uchwyt alu, stanowi jednocześnie blokadę.
| Plik ściągnięto 9385 raz(y) 129,28 KB |
| Plik ściągnięto 9385 raz(y) 135,95 KB |
Voku
Wysłany: 2021-12-18, 20:33
Muszę dokładnie zobaczyć jak to u mnie wygląda. Zestaw już czeka mam nadzieje że montaż szybko pójdzie
Rozumiem że można tankować LPG do dwóch buli na raz nie ma to znaczenia?
| Plik ściągnięto 37 raz(y) 1,49 MB |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-12-18, 22:06
| Voku napisał/a: | | Druga opcja w schowku na butle tylko trzeba by jakoś go zamocować, dostęp do zaworu po otwarciu drzwiczek, które i tak muszę otworzyć żeby przekręcić zawór na tankowanie. |
Według mnie, to jest jedyna słuszna koncepcja.
Zrobienie uchwytu zaworu do tankowania jest banalnie proste i możesz go zamontować tak, aby Ci było jak najwygodniej tankować.
| Voku napisał/a: | | Rozumiem że można tankować LPG do dwóch buli na raz nie ma to znaczenia? |
Tak jak mówisz, każda z butli po osiągnięciu odpowiedniego poziomu odetnie pobieranie.
Wysłany: 2021-12-19, 10:14
Słuszna uwaga, spróbujcie w Hiszpanii założyć pistolet na luźny zawór. |
Den-tal
Twój sprzęt: Pathfinder
Nazwa załogi: An-To
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2012 Piwa: 26/3 Skąd: Szwecja
Wysłany: 2021-12-20, 21:39
| Na luzny zawor, to trudno zalozyc i zdjac pistolet i palcow nie odmrozic.Poza tym to musi byc tank zamocowany na stale !! , a nie jak u HENRYCZKA przyczepiony dwoma paskami. Za taka prowizorke mozna miec klopoty w wielu cywilizowanych krajach. |
Voku
Wysłany: 2021-12-20, 22:45
| Den-tal napisał/a: | | Na luzny zawor, to trudno zalozyc i zdjac pistolet i palcow nie odmrozic.Poza tym to musi byc tank zamocowany na stale !! , a nie jak u HENRYCZKA przyczepiony dwoma paskami. Za taka prowizorke mozna miec klopoty w wielu cywilizowanych krajach. |
Tak jak pisałem zawór pójdzie do schowka, zamówiłem już blachę mocującą "lizaka" zobaczymy czy się nada i czy sztywno będzie siedział zawór. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2021-12-21, 14:34
Spoko.Na te paseczki Niemiec dał TUV
| Plik ściągnięto 9105 raz(y) 113,83 KB |
rjas
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 26/13 Skąd: Przybysławice/Kraków
Wysłany: 2021-12-21, 15:49
A czy przypadkiem zamocowanie wlewu wewnątrz schowka nie wymusza otwarcia go w trakcie tankowania ? A co z oficjalnym zakazem tankowania butli gazowych na stacji benzynowej ? Jak ktoś z obsługi zobaczy że tankujesz to może być lekka chryja. Raz się uda a raz nie - po co sobie stwarzać problemy
Nie lepiej na sztywnym ramieniu na zewnątrz pod schowkiem tak jak u mnie ? Widziałeś jak to wygląda.
Ja przed tankowaniem zamykam zawór butli i podjeżdżając na stację mam wszystko gotowe - podłączam pistolet, tankuję i do widzenia, bez otwierania schowka. |
Wysłany: 2021-12-21, 17:08
| rjas napisał/a: | A czy przypadkiem zamocowanie wlewu wewnątrz schowka nie wymusza otwarcia go w trakcie tankowania ? A co z oficjalnym zakazem tankowania butli gazowych na stacji benzynowej ? Jak ktoś z obsługi zobaczy że tankujesz to może być lekka chryja. Raz się uda a raz nie - po co sobie stwarzać problemy
Nie koniecznie, tak mozna tankować butle z wielozaworem.Niektórzy mają gas banki jedynie do tankowania z pistoletu, co i tak wymaga otwarcia drzwiczek w celu zamkniecia zaworu. W Hiszpanii panienka tankowała bez problemu z otwartymi drzwiczkami. W razie co mam nalepke na drziczkach dodawana do butli o legalnosci tankowania do 80% objetości. |
Den-tal
Nazwa załogi: An-To
Wysłany: 2021-12-21, 17:19
No wlasnie !! Jak sie ma tank zamontowany na stale ,to nikt nie nie moze sie przypieprzyc. Za takie paski kolega dostal na przegladzie.One sa tylko dozwolone przy wyjmowanych butlach.Takie sa przepisy w EU, a ze roznie je przestrzegaja, to juz inna sprawa. |
