Truma Combi CB603 problem |
rondel_86
Wysłany: 2021-12-16, 22:17 Truma Combi CB603 problem
Witam
Mam problem z ogrzewaniem Truma Combi najpierw był problem jak się włączało ogrzewanie to wybijało zielony bezpiecznik na zaworze Duo Control a teraz w ogóle nie działa.
Po przełączeniu pokrętła po kilku sekundach zapala się czerwona dioda, szukałem przycisku reset bo gdzieś znalazłem że jest na płytce, płytka wygląda podobnie ale tego przycisku nie ma.
Czerwona dioda na płytce miga SSSLSLSL nie wiem czy mam dobrą ściągawka do kodów usterek ale podają że czujnik temperatury powietrza, wyciągnąłem zmierzyłem i ma 10 kOhm więc chyba jest ok.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być |
Wysłany: 2021-12-16, 23:21
Truma Combi CB603
| Plik ściągnięto 1214 raz(y) 17,85 KB |
truma-heating-cp-plus-operating-instructions-PL.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 643 raz(y) 1,96 MB |
service-truma-type-plates-en.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 2945 raz(y) 758,57 KB |
truma-heating-combi-e-operating-pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 196 raz(y) 1,31 MB |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2021-12-19, 19:36
jesli to faktycznie jest kod bledu 603
to jedyna droga jego usuniecia jest service software |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2021-12-19, 20:22
| BikerB napisał/a: | jesli to faktycznie jest kod bledu 603
Sprawdź napięcie akumulatora czy czasami przy starcie Trumy nie siada. Miałem podobny przypadek i okazało sie, że aku pokazywał 12,5V ale przy starcie siadał i Truma nie odpalała. |
Wysłany: 2021-12-19, 21:16
| Autor tematu wołający o pomoc ma nas w d... |
rondel_86
Wysłany: 2022-01-11, 22:06
| Nie obyło się bez serwisu. Truma przeczyszczona i skasowany jakiś błąd w sterowniku teraz wszystko działa. |
Wysłany: 2022-01-12, 21:52
No ale to nie fer wołać w gorącym dziale o pomoc którą się ignoruje i nie oczekuje a na koniec zdawkowa odpowiedź.
Masz konto na FB.
Grosika byś zaoszczędził ale nie zaglądasz we własne tematy więc nie było za friko
A pisałem o tym tutaj, z opisem i fotkami.
https://www.camperteam.pl...p=803862#803862 |
