GasBank Zawór tankowania |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2021-12-21, 17:32
Den-tal napisał/a: | No wlasnie !! Jak sie ma tank zamontowany na stale ,to nikt nie nie moze sie przypieprzyc. Za takie paski kolega dostal na przegladzie.One sa tylko dozwolone przy wyjmowanych butlach.Takie sa przepisy w EU, a ze roznie je przestrzegaja, to juz inna sprawa. |
No ale to są dalej wyjmowane butle.
rjas napisał/a: | A czy przypadkiem zamocowanie wlewu wewnątrz schowka nie wymusza otwarcia go w trakcie tankowania ? A co z oficjalnym zakazem tankowania butli gazowych na stacji benzynowej ? Jak ktoś z obsługi zobaczy że tankujesz to może być lekka chryja. Raz się uda a raz nie - po co sobie stwarzać problemy
Nie lepiej na sztywnym ramieniu na zewnątrz pod schowkiem tak jak u mnie ? Widziałeś jak to wygląda.
Ja przed tankowaniem zamykam zawór butli i podjeżdżając na stację mam wszystko gotowe - podłączam pistolet, tankuję i do widzenia, bez otwierania schowka. |
No tak by było najlepiej, ale tak czy siak muszę otworzyć schowek odkręcić butlę i przestawić zawory na tankowanie. Do tego musiał bym robić dziury w podłodze i błotniku co mi się na razie nie usmiecha :D
Na razie zamontuje w schowku a jak będą problemy to zawsze mogę przenieś na zewnątrz.
No i zawsze jak mi się nie spodoba to też nie będzie żadnych dziur przy odsprzedaży :D
Jedyny minus jaki widzę to te zawory przy tym zestawie gasbanaka dla bezpieczeństwa chyba trzeba będzie jeżdzić z zakręconymi butlami, albo pominąć zaworki.
Czekam jeszcze na lizaka do montażu zaworu LPg i dam go chyba jak na zdjęciu.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 633,83 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 396,39 KB |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2021-12-22, 14:51
Voku napisał/a: | tak czy siak muszę otworzyć schowek odkręcić butlę i przestawić zawory na tankowanie |
musisz żonglowac zaworami bo masz rzeżbę.
w tych butlach jest zawór OPD ( a te w wielu krajach sa niedopuszczone do samodzielnego tankowania).
Oczywiście to nie prom kosmiczny i jak widac jest pomysłowość da sie to zrobic..
Aby nie było zabawy z zamykaniem zaworów butla musi byc wyposażona w multizawór lub być tzw czterotworowa, gdzie pobór i tankowanie są realizowane osobnymi wężami
i jeszcze jedno, jak zrobisz skuche z zakrecaniem zaworów i puścisz ciśnienie z pistoletu to reduktor może tego nie wytrzymać. |
Voku
Wysłany: 2021-12-22, 17:38
papamila napisał/a: | musisz żonglowac zaworami bo masz rzeżbę. |
Żeby nie mieć takiej rzeźby i mieć multizawór to trzeba dać za taki zestaw ze 3 razy tyle. Coś za coś jak zawsze.
papamila napisał/a: | jeszcze jedno, jak zrobisz skuche z zakrecaniem zaworów i puścisz ciśnienie z pistoletu to reduktor może tego nie wytrzymać |
Teoretycznie przy tych zaworach nie da się tego zrobić bo albo otwierasz je do tankowanie a zmykasz na reduktor albo odwrotnie.
Wszystko mam już poskładane i jestem po pierwszym tankowaniu. Robota skończona butle napełnione
Ostatecznie zawór dałem na zewnątrz a plastikowy błotnik/listwa okazała się aluminiową blachą
Niemiec jednak nie poszedł na łatwiznę
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz co w przypadku gdy dajmy na to w butli zostanie na dnie trochę butanu?
Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,41 MB |
wędrowiec
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2021-12-22, 19:56
Cytat: | co w przypadku gdy dajmy na to w butli zostanie na dnie trochę butanu? |
zmniejszy sie pojemność zestawu
tyle że przy dwóch butlach ciężko będzie ci to wychwycić.
Naprawa problemu jest b. prosta, wypinasz butle i w bezpieczny i kontrolowany sposób ją opróżniasz.
Potem zapinasz z piwrotem i już.
I na tym polega plus "zbiornika w kształcie butli" wobec zbiornika stałego z którym będzie dużo więcej zachodu. |
Wysłany: 2021-12-23, 00:33
A jak już tak czyścić to obrócić do góry dupą . Niech syf też wyleci jak jest . A ochrona środowiska
pieprzyć ją |
JanusS
Twój sprzęt: Lagan na Ducato Multi 100
Wysłany: 2021-12-23, 09:54
Rozkminiałem temat z LPG bardzo ale to bardzo(!!!) szczegółowo i ponad wszelką wątpliwość nie można tankować LPG z dystrybutora na stacji butli bez zaworu (multizaworu), który nie ma homologacji na automatyczne odcięcie dopływu gazu przy osiągnięciu 80% pojemności butli. Jeśli takiego zaworu nie ma to stwarza się BARDZO DUŻE RYZYKO dla siebie i innych!!! Nie można pochwalać takich rozwiązań bo jak dojdzie nie daj BÓG do nieszczęścia to zaostrzą przepisy i nawet ci z nas, którzy mają gasbanki z homologowanymi multizaworami dostna zakaz tankowania! Należy potępić takie działania, które są NIEODPOWIEDZIALNĄ PROWIZORKĄ!!!! Nieodpowiedzialny "konstruktor" sam się zastanawia co będzie jak mu "butanu" w butli zostanie??? Co będzie nie wiem ale co może być to wszyscy wiemy!!! Poza tym w kontekście tego co ten "koństruktor" napisał wcześniej o cenie zestawu - jak mnie nie stać na Ferrari to jeżdżę taczką ale nie stwarzam niebezpieczeństwa dla innych!!! |
Ostatnio zmieniony przez JanusS 2021-12-23, 10:04, w całości zmieniany 2 razy |
andi at napisał/a: | jak już tak czyścić to obrócić do góry dupą . Niech syf też wyleci jak jest . |
Koledze chyba chodzi o to , czy przy obróceniu zawór w butli nie zawiesi się. Ale to juz specjalista Papamila najlepiej wyjaśni. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2021-12-23, 10:45
JanusS napisał/a: | Rozkminiałem temat z LPG bardzo ale to bardzo(!!!) szczegółowo i ponad wszelką wątpliwość nie można tankować LPG z dystrybutora na stacji butli bez zaworu (multizaworu), który nie ma homologacji na automatyczne odcięcie dopływu gazu przy osiągnięciu 80% pojemności butli. Jeśli takiego zaworu nie ma to stwarza się BARDZO DUŻE RYZYKO dla siebie i innych!!! Nie można pochwalać takich rozwiązań bo jak dojdzie nie daj BÓG do nieszczęścia to zaostrzą przepisy i nawet ci z nas, którzy mają gasbanki z homologowanymi multizaworami dostna zakaz tankowania! Należy potępić takie działania, które są NIEODPOWIEDZIALNĄ PROWIZORKĄ!!!! Nieodpowiedzialny "konstruktor" sam się zastanawia co będzie jak mu "butanu" w butli zostanie??? Co będzie nie wiem ale co może być to wszyscy wiemy!!! Poza tym w kontekście tego co ten "koństruktor" napisał wcześniej o cenie zestawu - jak mnie nie stać na Ferrari to jeżdżę taczką ale nie stwarzam niebezpieczeństwa dla innych!!! |
Całkowicie popieram, już nie raz pisałem że do gazu to trzeba fachowca który się podpisze pod wykonaną instalacją.
Tak jak pisze JanusS może zakończyć się zakazami lub innymi restrykcjami.
Na takie promowanie wykonywania samemu i niezgodnie z przepisami instalacji powinien zareagować Administrator takie sugestie można pisać na prywatne adresy |
Vincent Van Gogh |
Voku
Wysłany: 2021-12-23, 16:08
Ale o co ci chodzi?
Przecież te butle posiadają jak to nazywasz "multizawór" odcinający tankowanie przy 80% jak i wszystkie homologacje więc w czym problem? |
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/64 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2021-12-23, 18:53
Voku napisał/a: |
Ale o co ci chodzi?
chodzi o "wielozawór" którego Twoje butle (te ze zdjęcia) nie posiadają... |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
Wysłany: 2021-12-23, 19:27
Voku napisał/a: | te butle posiadają jak to nazywasz "multizawór" odcinający tankowanie przy 80% |
nie masz MULTIZAWORU !!!!
to co posiadasz to butle z zaworem odcinającym napełnienie przy 80%
ale to są butle z zawórem OPD- na kołnierzu jest (powinna być) nota że napełnia tylko autoryzowany personel,
samo odcięcie przy 80% to nie wszystko |
Ostatnio zmieniony przez papamila 2021-12-23, 20:57, w całości zmieniany 1 raz |
rigg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2021-12-23, 19:38
Tak wygląda multizawór
Plik ściągnięto 7 raz(y) 108,58 KB |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 20/101 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2021-12-23, 21:19
Filmik na YT z montażu i samodzielnego napełniania butli, to w tym wypadku chyba zły pomysł…. |
Ostatnio zmieniony przez aviator 2021-12-23, 21:20, w całości zmieniany 1 raz |
JanusS
Voku napisał: [quote=
Ale o co ci chodzi?
Przecież te butle posiadają jak to nazywasz "multizawór" odcinający tankowanie przy 80% jak i wszystkie homologacje więc w czym problem?[/quote]
Bez urazy! Nie wszyscy jesteśmy znawcami wszystkiego. Przynajmniej ja taki nie jestem. Znam się na tym co robię w swojej robocie więc zanim zdecydowałem się zainstalować gazbanki to poświęciłem z miesiąc na czytaniu wszystkiego co miało jakikolwiek związek z bezpieczeństwem i co ważniejsze z przepisami ws gazu i używania przenośnych butli. Korzystałem także z wiedzy ludzi od instalacji samochodowych LPG. Oni w większości znają przepisy bardzo dobrze. Po tym co piszesz widać, że Twoje wiadomości o bezpieczeństwie instalacji gazowej w kamperze są.. no powiedzmy... umarkowane! "Multizawór" nie jest tym co ja tak nazywam ale jak wyjaśnili Ci koledzy (m.in. pokazując zdjęcie i podając bardziej może zrozumiałą dla Ciebie nazwę - wielozawór!) przyjętą nazwą rozwiązania technicznego mającego na celu zminimalizowanie lub nawet wyeliminowanie większości ryzyk związanych z używaniem przenośnych butli gazowych m.in. w naszych "domkach na kółkach" również. Jak dotąd jest to chyba jedyne, dostępne na rynku europejskim, homologowane rozwiązanie umożliwiające LEGALNE i co ważniejsze BEZPIECZNE samodzielne tankowanie LPG do przenośnych butli na stacjach benzynowych. Nie chcę być złośliwy ale gdybym ja coś takiego jak Ty "wymłodziłeś" zobaczył na stacji benzynowej - zawiadomił bym Policję o stworzeniu realnego zagrożenia wybuchem. Jadąc z czymś takim na stację narażasz zdrowie i życie swoje ( ale to Ci wolno! ) i innych, którzy nie są świadomi przy jakiej "bombie" grzebiesz tankując LPG na stacji. Tego nikomu z nas robić nie wolno! Tankuj do woli ale w rozlewni pod nadzorem i przy stałej kontroli wagi butli przez uprawniony personel !!! |
