Piec Truma s3002 nie chce grzać.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2021-12-22, 06:59   Piec Truma s3002 nie chce grzać.
W czasie zimowego wyjazdu nagle odmówił posłuszeństwa piec truma s3002.
Do tej pory działał poprawnie.😟
Przy odpalaniu zapala się tylko ..pilot..ale nie główny palnik.
Po puszczeniu włącznika ( obojętne czy jest na 1 czy10) piec gaśnie!!!
Jestem w czasie wyjazdu i nie mam ogrzewania.
Czy może to być defekt palnika?
Może się zatkał?
A może zaworu?
Może ktoś z was miał taki problem może coś doradzić?
nikita55
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-12-22, 11:14
Nie, to raczej sterowanie zaworem.
Po wciśnięciu pokrętła uruchamiasz tylko kanał rozruchowy, natomiast główny palnik jest sterowany za pomocą takiej miedzianej tubki z giętką rurką doprowadzoną do zaworu.
W zaworze jest taka jakby harmonijka i to jej wychylenie otwiera zawór główny i zamyka gdy osiągnie ustaloną temperaturę czyli pełni rolę termostatu.
Tak to działa, zatem dlaczego nie działa?
Sprawdź czy ta tubka jest szczelna, np po rozebraniu zaworu podgrzej ją suszarką lub zapalniczką i patrz czy harmonijka zwiększa swoje wychylenie.
Jeśli coś tam wcześniej grzebałeś, to sprawdź jak masz założone pokrętło na zawór, pod pokrętłem są ograniczniki minimalnego i maksymalnego ustawienia pokrętła, być może na poz max 10 na pokrętle, nadal jest to położenie 1 na zaworze.
Rozepnij to na bolcu i przestaw pokrętło w kierunku minus na tyle byś po złożeniu mógł pokrętłem tyle samo dodać w sensie żądania ustalonej wyższej temperatury.
tu na szybko bo się śpieszę do pracy więc trochę szybko pisałem.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 142,92 KB
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-12-22, 13:36
Zanim wybebeszysz wszystko, sprawdź, czy dochodzi odpowiednia ilość gazu do instalacji: np. włącz wszystkie palniki w kuchence, jak masz to i w piekarniku, bojler - grzeje wodę? Odpadnie zamarzający reduktor itp.
Jaki masz gaz? Nic o tym nie wspomniałeś. Bo jak masz mieszankę, to sprawa jasna, trzeba wymienić na propan.
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2021-12-22, 15:09   truma trumati 3002
truma trumati 3002
Plik ściągnięto 17 raz(y) 183,54 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 228,54 KB
30050_72800.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 73 raz(y) 726,85 KB
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2021-12-22, 15:37
No ale kuchenka działa na 3 palniki na full i ok.
Zastanawiam czy to nie zawiesił się w środku taki elektrozaworek który otwiera się przez termoparę.
Termopara chyba wyłącza iskrownik gdy płomień jest i powinna elektrozaworek w zaworze głównym otworzyć. To co pokazał Socale to wydaje mi się że tylko reguluje palnik główny włącz wyłącz a u mnie jak trzymam wciśnięte to jest tzw świeczka pilot mała. Iskrownik przestaje cykać czyli termopara sprawna ale gdy puszczę pilot gaśnie a iskrownik zaczyna działać. Wydaje mi się że może ten zaworek się zawiesił???
nikita55
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-12-22, 17:35
Po pracy :]
Teraz spokojniej, czyli na odwrót.
Harmonijka jak rośnie to zamyka zawór główny, jak maleje = jest chłodno to otwiera.
Pokrętłem jak jest zimno, to nawet na poz 1 główny palnik powinien odpalić i palić się tak długo aż się wnętrze nagrzeje a poprzez nagrzewającą się tubkę i harmonijkę zamyka dopływ gazu do tego palnika.
Termopara musi koniecznie podtrzymywać, jak będzie podtrzymywać, to wtedy zawór główny się otworzy i puści gaz, jak jest niedogrzana to podtrzymywać nie będzie ani świeczki ani nie pozwoli na warunkowe/rozruchowe puszczenie gazu na palnik główny.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2021-12-30, 21:09
Jestem już u siebie w domu nic przy piecu nie grzebałem z powodu tęgich mrozów -10 do -17 st. Dziś było u nas 14 st na plusie i piec działa bez zarzutów!!!
Uruchomiłem piec około 20 razy i około 17 razy odpalił poprawnie. Ze 3 razy nie zapalił palnik główny ale pewnie za krótko trzymałem wciśnięte pokrętło.
Jest kilka opcji dlaczego jak było -7 nie zadziałał.
- normalny gaz ( lepiej jakby był sam propan).
No ale tutaj kuchenka paliła idealnie,płomyk pilot na piecu działał.
-zaciął,przymarzł zaworek odpowiadający za otwarcie gazu .
- wadliwa,skorodowane styki na czujniku płomienia.
Chciałbym to jakoś zdiagnozować i naprawić,tylko teraz wszystko działa i ciężko znaleźć co się popsuło.
nikita55
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2021-12-30, 21:14
Zapomniałem dodać że główny palnik pieca ładnie pali na niebiesko ale czasem pojawiają się jakby takie pomarańczowe języki ognia ale powyżej czyli tak nad tym niebieskim płomieniem.
nikita55
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2022-01-03, 15:34
nikita55 napisał/a:
Moim skromnym zdaniem, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie - pisałem o tym w poprzednim poście - wina na 99.9% leży po stronie gazu. Jak miałeś podłączoną mieszankę, to parował z niej jedynie propan, butan pozostał w butli. Tylko ilość parującego propanu była zdecydowania za mała, by uruchomiło się ogrzewanie, które potrzebuje naprawdę sporej dawki gazu do poprawnej pracy.
nikita55 napisał/a:
Nic z tym nie rób, (czasami lepsze jest wrogiem dobrego) podłącz butlę z czystym propanem, poczekaj na mrozy i sprawdź - powinno zadziałać.
Pozdrawiam - Darek
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2022-04-19, 23:10
Socale napisał/a:
podłączę sie pod Twoje wyjaśnienia i dopytam bo posiadam jakieś zaćmienie :gwm i nie pamiętam jak to działa :roll:
działanie świeczki jest jasne i proste + podtrzymanie plomyka przez elektrozawór z termoparą
ale czy działanie głównego palnika jest 0-1 czy płomień jest regulowany ??
czy cygaro termostatu zapala i gasi główny palnik też zerojedynkowo czy cos reguluje ??
bo mam taki piecyk który ładnie trzyma świeczkę i termostat odcina główny płomień ale dział właśnie włącz/wyłącz
Piwa: 523/632
Wysłany: 2022-04-21, 14:02
chris_66 napisał/a:
...czy działanie głównego palnika jest 0-1 czy płomień jest regulowany ??
Krzyśku serio nie wiem, po prostu nie pamiętam, ale obstawiam że 0-1 tak jak załącza się agregat w lodówce domowej, to bardzo podobna idea sterowania za pomocą temperatury.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2022-04-27, 18:00
Socale napisał/a:
chris_66 napisał/a:
sprawdziłem w przyczepie u kolegi i faktycznie wygląda że działa 0-1 bez regulacji płomyka
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2022-04-27, 19:14
Witam.To nie jest dokładnie tak.To cygaro to jest czujnik temperatury wewnątrz pomieszczenia.Żądaną temperaturę wewnątrz ustawiasz pokrętłem służącym też do odpalania pieca.Teoria mówi że w przedziale 1-4 odpala tylko działa świeczka ale przy ustawieniu pokrętła na 6 oczekujesz temperatury pomieszczenia ok. 16-18 stopni celsjusza z chwilą osiągnięcia tej temperatury cygaro zmniejsza dopływ gazu atym samym płomyk jest mniejszy aż do zaniku włącznie/na dużym palniku/ z chwilą jak różnica temperatury zmieni się o przysłowiowe 3 stp. nastąpi samoczynne odpalenie dużego palnika.Przy ustawieniu pokrętła na 10 oczekujemy nagrzanie=a pomieszczenia do 32 stp.celsjusza.To na tyle kwestii mądrzenia się .Pozdraiam
