Przesunięty przez: smok_wawelski
2021-12-30, 16:47
LiFePo4 - składać czy gotowy
lomaxDPL
Twój sprzęt: T4 Multivan
Wysłany: 2021-12-29, 23:11
joko napisał/a:
Jeśli dodamy do tego to co proponowałem, czyli 200Ah LiFePO4 (za chwilę wytłumaczę dlaczego taki), oraz z 300-400W fotowoltaiki , to sytuacja zmieni się diametralnie.
cdn.
jeśli LifePo4 to jakie Panowie wybrac ??
jak to zmontowac ??
isc w cos takiego :
https://www.olx.pl/d/ofer...7ba03f;promoted
czy np :
https://www.otomoto.pl/of...-ID6DImXG.html?
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-12-30, 17:39
Drugie ogłoszenie to gotowy akumulator. Pytanie czy z gwarancją. Cena za 200 ah do przyjęcia.
Pierwsze ogłoszenie to tylko ogniwo 100 ah w podejrzanie niskiej cenie !!!! Aby to działało to musisz złożyć aku z 4 sztuk. Do tego bms i balanser i reszta różnych innych mniejszych dodatków. Jeśli ogniwa pomimo niskiej ceny są ok to zbudujesz 400 ah za powiedzmy 2 tysiące. Budowa jednak obok elementarnej wiedzy wiąże się także z ryzykiem że coś nie będzie działało tak jak chcemy.
Piwa: 257/624
Wysłany: 2021-12-30, 17:49
lomaxDPL napisał/a:
https://www.enerblock.pl/sklep
Tu info
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-12-30, 21:36
orkaaa napisał/a:
Troche to za tanio by chyba było :) Wydaje mi się ze w linkowanym ogłoszeniu 1 ogniwo 3,2V 100Ah cenią 360 złociszy
Jeśli połączymy je równolegle to owszem uzyskamy 400Ah ale napięcie będzie 3,2V i koszt takiej baterii ogniw wyniesie 4x360zł bez BMS lecz 3,2V to chyba nie jest napięcie jakiego lomaxDPL, potrzebuje - połączenie równoległe zwiększa pojemność a napięcie pozostaje bez zmian
Natomiast jeśli połączy te ogniwa szeregowo to uzyska napięcie "samochodowe" 12,8V i łącznie z BMS faktycznie zamknie się w okolicach 2 tysiaków lecz pojemność baterii ogniw będzie tylko 100Ah bowiem połączenie szeregowe zwiększa napięcie ale nie zwiększa pojemności
Aby uzyskać z ogniw 3,2V 100Ah - baterie 12,8V i 400Ah to potrzebujemy ich nie 4 a 16szt w połączeniu mieszanym.
Łączenie i zależności obrazkowo i przystępnie pokazano np. na stronie Bannera - wartości są inne ale chodzi o idee łączenia szeregowego i równoległego w kontekście napięcia i pojemności https://www.bannerbatteri...we-i-równoległe pokazano strawnie to na blogu modelarskim https://www.gimmik.net/bl...kumulatorow-rc/
Cena ogniw z OLX w takim przypadku nie jest podejrzanie niska - linkowany przez Sławka Enerblock 100Ah - kosztuje ok 2,5 tysiaka - ktoś go przecież sklecił do kupy z BMS i pudełeczkiem to i parę stówek chce zarobić - normalka komponenty i wykonanie DIY zawsze będzie tańsze niż gotowy wyrób.
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-12-30, 22:45
Smoku masz racje. Faktycznie 4 ogniwa dają 100 ah przy napięciu 12.8. Czyli wyjdzie koło 2 tysięcy za 100 ah. Nie interes. Za te pieniądze można kupić gotowy akumulator 100 ah.
Piwa: 569/47
Wysłany: 2021-12-30, 23:42
lomaxDPL napisał/a:
Jakikolwiek....... byle była pewność że :
- w środku są na pewno ogniwa LiFePO4 (a nie np. Li Ion, czy LiPo)
- jest na napięcie 12V
- ma wbudowany BMS (balanser + zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem)
- ma pojemność jaka odpowiada Twoim potrzebom
lomaxDPL napisał/a:
jak to zmontowac ??
Skoro zadajesz tak podstawowe pytania to wnioskuję , że w temacie samodzielnej budowy takiej baterii , raczej masz za mało wiedzy i doświadczenia , aby się bezpiecznie za to zabrać.
Nie jest to wprawdzie żadna wiedza tajemna ani kosmiczna technologia, ale ogniwa LiFePO4 są dość wymagające w kwestii prawidłowych parametrów pracy i bardzo łatwo je uszkodzić.
Przeładowanie ogniwa ponad 3.65V i rozładowanie poniżej 2V nieodwracalnie go uszkadza , a o to naprawdę nietrudno.
Gotowa bateria jest optymalnym rozwiązaniem i jeśli posiada wszystko co napisałem powyżej to jest praktycznie bezobsługowa i niezniszczalna . Ilość cykli ładowania po których pojemność spada znacząco jest tak duża , że przy zastosowaniu w zabudowie kamperowej przeżyje samego kampera . To jest bateria którą się kupuje raz .... i zapomina .
W obecnej chwili cena na poziomie 2000 PLN/100Ah jest ceną dobrą i za te pieniądze powinna to być bateria kompletna (czyli ogniwa + pełny BMS).
Taka cena utrzymuje się już od dłuższego czasu , ale nie ma co liczyć że z czasem będzie taniej. Nie będzie , a wręcz przeciwnie będzie drożej, z kilku powodów:
- globalna inflacja, czyli wzrost cen we wszystkich walutach
- spadek wartości złotego
- kryzys surowcowy
- olbrzymi wzrost cen energii
- rosnące popyt na "banki energii" spowodowany wzrostem cen energii
Przy samodzielnej budowie można trochę zaoszczędzić ale jedynie pod warunkiem , że wszystko pójdzie zgodnie z planem i nic po drodze nie uwalimy. Wystarczy uszkodzić jedno ogniwo, czy choćby BMS'a, aby cała zabawa straciła finansowy sens.
lomaxDPL
Wysłany: 2021-12-31, 16:34
Joko dzięki za odpowiedź
właśnie dziś zakupiłem akumulator 200 ah
LifePO4 Kontec
https://www.kon-tec.eu/pr...epo4-12v-200ah/
w firmie Kamperomania w Gliwicach
trochę reklamy - ale to za dobry kontakt telefoniczny i realizacje zamówienia - w większości miejsc był problem związany z sylwestrem :)
z ogniw zrezygnowałem ze względu na brak wiedzy co generuje wydłużony okres realizacji pomysłu
oraz jak dla mnie niewielką oszczędność
także mam zestaw
akumulator LifePO 4 200ah + UPS Volt 3000/9000
do tego na wiosnę może jakiś solar - w garażu zalega mi 200 W
awaryjnie jeszcze mam honde EU 22i
ale jak czytałem Twoje posty da się od tego uwolnić
także szczęśliwego nowego roku :)
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-01-10, 19:39
Panowie nie wiem czy dobry wątek wziąłem, ale chcę złożyć Lifeopo4 z racji, że wyjdzie o wiele taniej i mam pierwszą rozterkę jakie ogniwa zakupić.
chcę min 200A 12V czyli 4 ogniwa po 3,2V,.
Pytanie do Was macie jakieś sprawdzone opinię, bo już nie wiem kto ale wydaje mi się, że kolega raven trafił na jakieś felerne. czym się kierować w zakupie.
Zrobiłem rekonesans u naszych skośnookich sąsiadów i nawet 230Ah ogniwa są tańsze od 200Ah ??
Doradzicie coś
TUTAJ
znalazłem fajną ofertę na 200Ah i jeszcze termin dostawy szybki
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 390/780
Wysłany: 2022-01-10, 21:15
voice napisał/a:
Co bardziej światli w temacie ogniw lifepo4 piszą że jest kilka typów/rodzaji ogniw, to że będziesz miał 200A to zdaje się nie wszystko, chodzi o technologie z czego i jak są zrobione, Świstak precyzyjnie to opisuje i objaśnia krok po kroku, trzeba tą tajemną wiedzę zgłębić i powino się udać, balansery BMS i inne przekaźniki są potrzebne w zależności od stosowanych ogniw lifepo4.
Zakładaj temat pytaj kolegów i napewno się uda.
Czytając lekturę Świstaka może nie być tanio.
komplet
jachu
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2022-01-10, 22:09
voice napisał/a:
Doradzicie coś
TUTAJ
same ogniwa to malo, do tego bms i jakas obudowa :
https://pl.aliexpress.com/item/1005002847675894.html?spm=a2g0o.detail.1000014.29.715d35b0TyLBhb&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.226710.0&scm_id=1007.14452.226710.0&scm-url=1007.14452.226710.0&pvid=2048d4f3-f3f0-4ce9-a67b-770502b38854&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.226710.0,pvid:2048d4f3-f3f0-4ce9-a67b-770502b38854,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2223416%22,%22sku_id%22:%2212000022822867447%22%7D&fromDetail
Poza tym szukaj sprzedawcy jak juz to sprawdzonego .
VincentVan opisywal ile czekal i jak prawie go oszukali.
Ja kupilem gotowy , czekam az przyjdzie ( mam nadzieje ) to potwierdze :) :
https://pl.aliexpress.com/item/1005003429876258.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27425c0fLDSRu0
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2022-01-11, 11:28
Z tymi gotowcami to jest jeden problem, z mojego punktu widzenia. W zasadzie wszystkie są długie na pół metra, a takie cóś pod fotel nijak nie wlezie :(
W związku z tym pozostaje tylko składanie we własnym zakresie z pomocą światlejszych ludzi
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2022-01-14, 19:23
Zaryzykowałem ponownie,
Do trzech razu sztuka, jest to moje drugie podejście.
Sprzedawca dość długo na platformie zarejestrowany, opinie w miarę.
Kupiłem 200Ah na modułach Varicore (niby bardzo dobre za 1980 zł ) po odliczeniu vatu wyszło 1 583,83 zł
Aukcja TUTAJ
Wydaje mi się, że jak dojdzie to jest to bardzo dobra cena. ZOBACZYMY.
VincentVan
Piwa: 56/9
Wysłany: 2022-01-16, 13:28
Nagrałem filmik jak składam aku z chińskich ogniw.
https://www.youtube.com/watch?v=RWDC3wN-vSk
https://www.vincentvan.org - Sklep ze sprawdzonym sprzętem do kamperów w bardzo dobrych cenach.
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Piwa: 6/6
Wysłany: 2022-02-02, 14:13
Osobiście mam to:
https://swiatbaterii.pl/akumulatory-lifepo4/36680-akumulator-litowo-zelazowo-fosforanowy-lifepo4-green-cell-12v-128v-200ah-do-paneli-solarnych-kamperow-oraz-lodzi.html
Co prawdaw zeszłym roku było nieco tańsze, no i dawali 10% rabatu za newsletter - polecam się zapisać przed zakupem :diabelski_usmiech
Nie robiłem mu jakichś stress testów (poza ekspresem do kawy i lodówka na raz (ze 120A poboru)), ale ogólnie od roku działa...
campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 31/148
Wysłany: 2022-02-17, 00:45
Tak sobie liczę bo to troszkę moja branża / baterie / :
Zwykła 100Ah kosztuje 500 Pln dobrego producenta ( i ona będzie miała deklarowaną pojemność , żywotność i będzie bezpieczna ) czyli 200Ah to 1000 Pln , jak dobrze liczę to 4000 pln wystarcza na 4 wymiany po 5 lat czyli na 20 lat, przy minimalnym wysiłku.
Energoblok oryginalny załatwia full kontrole nad bateriami , tak ładowaniem jak i odcięciem przy za niskim napięciu .
Te LiFePO4 od jakiegoś Chinola / jakość / to mega ryzyko , sprzedawca, firma, logo wszystko totalny krzak,
Sprzedaje to w ogóle jakiś znany producent baterii? typu np.: CSB, Panasonic, Yuasa, BB Battery, .... testujecie na sobie za swoje pieniądze te wszystkie obietnice marketingowe domorosłego sprzedawcy internetowego lub bezpośrednio Chińczyka ..? Dla mnie to zupełnie niezrozumiałe.
Poniżej taki mały przykładzik Chińskiej 65 Ah ;) a tu 12 AH wątpliwe i betonik ...polecam liczyć na szczęście bo będzie Wam potrzebne.
Plik ściągnięto 10252 raz(y) 40,85 KB
