zagwozdka z sufitem i kilka pytań
mariusz_k1982
Wysłany: 2022-01-15, 23:23   zagwozdka z sufitem i kilka pytań
Cześć,
Powolutku dłubię sobie swój domek i trafiłem na zagwozdkę. Jako, że dach mam z laminatu nie mam pomysłu jak to to wykończyć. Zaoblenie jest spore, do tego mam 2 okna i klimatyzację dachową, a dojdzie jeszcze otwór na komin do junkersa.
Myślałem o sklejce, ale jak są zamocować? Czy nitonakrętki dadzą radę w laminacie?
Jak już przy nitonakrętkach to chodzi o mocowanie sklejki do boków i szyny montażowej od sufitu na szafki. Tu myślałem o wykorzystaniu szyn Airline bo mam ich ze 25m.
Co ważne baza to Sprinter 906 najdłuższy i najwyższy,
Z góry dziękuję za pomoc.
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-01-16, 12:58
troche malo danych
ok dach z laminatu ale cross members (poprzeczki?) tez z laminatu ? mocno watpie tam powienna byc zalaminowana sklejka albo metalowe profile
z czego sufit? zalezy jak chcesz go wykonczyc i jak masz zaprojektoana zabudowe i jaki masz budzet
zwykle jest to sklejka 5,5-6 mm albo Panele GRP 4 mm bardzo rzadko robi sie z 8- 9 mm sklejki (wyjatkowo malo sztywne dachy z laminatu GRP)
albo sie przykreca do cross members wkretaami alob klei klejem konstukcyjnym np. bostik STR 360.
hint -sufit ZAWSZE sie montuje na czysty dach czyli bez zadnych okien dachowych itp
mariusz_k1982
Wysłany: 2022-01-16, 14:28
Sprinter najwyższa wersja ma cały dach z laminatu łącznie z poprzeczkami. nie ma nic metalowego. Projekt jest cały czas w trakcie zmian, ogólnie łóżko z tyłu 180/190 szafy po 2 stronach przed łóżkiem, łazienka z brodzikiem 70x70 + kibelek. Przednie łóżko rozsuwane nad kabiną kierowcy.
Budżet specjalnie nie ma znaczenia.
BikerB
Piwa: 6/1
Wysłany: 2022-01-16, 18:10
no to jak calosc z laminatu to ci zostaje tylko klejenie
masz jakas fotke dachu od wewnatrz ?
mariusz_k1982
Wysłany: 2022-01-17, 17:22
Nie chce mi dodać załącznika, ale ogólnie wygląda to tak, że na dachu są poprzeczki mniej więcej co 50 cm przez praktycznie całą długość auta.
Myślałem nad śrubami T lub klejenie jakimś sikaflexem
Piwa: 198/112
Wysłany: 2022-01-17, 18:19
mariusz_k1982 napisał/a:
nie chcesz czy nie umiesz?
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2022-01-17, 20:39
Jeżeli dodajesz zdjęcie jako załącznik posta:
Komunikat o próbie przesłania pustego pliku jest mylący i niewłaściwy.
Zmniejsz zdjęcie tak aby miało nie więcej niż 1200px w dłuższym boku i objętość mniejszą niż 2MB
Ponów próbę dodania zdjęcia
Jeżeli linkujesz zdjecie z innego serwera:
jeśli jesteś w szybkiej odpowiedzi pełny edytor masz po klikniecie na klawisz podgląd
Użyj tagu img - klawisz na górnej belce edytora
W poscie powinien być zapis jak nizej pokazuje w Kod
Kod:
[img]https://adres-twojego-zdjecia[/img]
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2022-01-18, 14:41
obrazki wrzuć tu:
https://www.elektroda.pl/...torRequest=true
otrzymany kod wklej w post,
