Wybór rodzaju gazu |
Diavolo
Twój sprzęt: Knaus Sky Traveller 600 DKG
Wysłany: 2022-01-18, 22:05
| ZbigStan napisał/a: | | Mam butlę z GasBanku, z zewnętrznym tankowaniem, a komora butli jest podgrzewana, temp. ok. 5stopni, co pozwala na pełne wykorzystanie zatankowanego LPG. |
W jaki sposób podgrzewasz komorę butli? Masz wyprowadzoną rurę od Trumy? Wciąż zastanawiam się, czy nie pójść w Gas Tanki, bo wymiana butli z propanem ogranicza. |
less11
Twój sprzęt: Mobilvetta KEA i67
Dołączył: 24 Sie 2016 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2022-01-18, 22:06
| ZbigStan napisał/a: | | Mam butlę z GasBanku, z zewnętrznym tankowaniem .......... Zimą drugą butlę wożę napełnioną propanem jako rezerwę. |
I to jest rozwiązanie w które celuje. IMO 2 butle tankowane to zbędny wydatek |
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 71/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-01-19, 08:30
Dokładnie tak samo myślę , że dwa gasbanki są zbędne i planuje też jedną zamontować. Teraz mam jedną zwykłą butlę 11kg a drugą NANO , NANO używam głownie do grilla , a stalówka jest wpięta w instalację... Po ostatnich wojażach gdzie musiałem wymienić prawie w połowie pełną butlę bo nie byłem pewny czy wystarczy nam gazu w niej na wyjazd za granice , stwierdziłem , że trzeba w gasbank zainwestować. Przynajmniej można bez kombinacji uzupełnić ją LPG. Najgorsze jest to , że nie mogę nigdzie trafić we Wrocławiu i wymienić NANO na pełną , kiedyś AMERIgaz był w OBI , teraz nie ma , na pobliskim BP jest Dom Light ale nie mają NANO znów... Próbowałem ją wymienić w 3 butlomatach AMERIgaz w Pruszczu Gdanskim , ale nie rozpoznają mojej butli w żadnym...
Co prawda wolałbym kompozytowy gasbank , ale wersja Multi jest nie dostępna już , ma ktoś doświadczenia jak z tymi aluminiowymi jest ? Puste są niby cięższe "tylko" lub "aż" o 1 kg od kompozytowych...
W zeszłym roku za długo się zastanawiałem nad taką kompozytową i ktoś zgarnął mi ją z przed nosa , znów ostatnio była na allegro w licytacji ale poszła za 2600zł co uważam za lekką przesadę... |
_________________ Pozdr. Marcin |
Wysłany: 2022-01-19, 08:41
| sterciu napisał/a: | | niby cięższe "tylko" lub "aż" o 1 kg od kompozytowych... |
dokładniej o 0,6kg (kompozyt 6,1 alu 6,7)
i w dalszym ciągu kompozyty z multizaworem nie będą dostępne.
obalę jeszcze jeden mit o kompozytach- optycznie z zewnątrz nie widać ile jest gazu w butli |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 16/12 Skąd: Polska
Wysłany: 2022-01-19, 08:44
| zbyszekwoj napisał/a: | | Wieluniak_1 napisał/a: | | z czystym propanem. |
Czy na pewno niema tam butanu? |
To jest czysty propan. Ja już od kilku lat używam butli z tej rozlewni. |
sterciu
Wysłany: 2022-01-19, 08:55
| papamila napisał/a: | | sterciu napisał/a: | | niby cięższe "tylko" lub "aż" o 1 kg od kompozytowych... |
dokładniej o 0,6kg (kompozyt 6,1 alu 6,7) |
Czyli tym bardziej wydaje mi się , że nie ma co kombinować , szukać ,tylko iśc w ALU.
| Cytat: | i w dalszym ciągu kompozyty z multizaworem nie będą dostępne.
Tez tak słyszałem , i w/g info jakie dostałem od dystrybutora to nie wiadomo kiedy będą i czy wogóle.
| Cytat: | | obalę jeszcze jeden mit o kompozytach- optycznie z zewnątrz nie widać ile jest gazu w butli |
To tak jak w NANO , nie widać ile jest gazu , butle w których widać było ilośc gazu to kiedyś na BP były takie z zielonym uchwytem... ale też już ich nie ma. Gdzieś mam taką w domu jeszcze, i tam faktycznie było widać poziom gazu, ale tylko jak butla była w miare nowa , im starsza tym mniej to było widoczne.
Widziałem na foto te butle mają jakiś wskażnik od góry , ale czy to miarodajne jest wskazanie to nie wiem , poza tym przy zamontowanej butli to chyba tylko lusterkiem by trzeba było się bawić aby coś zobaczyć na nim... |
rigg
Wysłany: 2022-01-19, 09:15
Ja mam jak ZbigStan Alu z multizaworem i tankowanie zewnętrzne jako główną, a w rezerwie duocontrol przełączy na zwykłą alu. Latem będę tylko jedną woził bo jest wskaźnik ilości, no i przez dwa tygodnie wakacji spaliliśmy 15 litrów a wskaźnik ledwo wszedł na żółte pole. U mnie schowek nie jest jakoś specjalnie izolowany a mam wersję zimową. Może sąsiedztwo pieca i podwójna podłoga wystarczą, osobiście nie testowałem jeszcze zimą.
| Plik ściągnięto 4021 raz(y) 248,23 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,13 MB |
Pieredyszka
Wysłany: 2022-01-19, 09:21
| sterciu napisał/a: | | Co prawda wolałbym kompozytowy gasbank , ale wersja Multi jest nie dostępna już |
Dlaczego niedostępna już? Chodzi o polską dystrybucję "Gas-Banku" czy w ogóle znikły z rynku? Nie chciałbym wprowadzać w bład, ale gdzieś je widziałem, o ile się nie mylę to w holenderskim Obelinku i to za bardzo niską cenę, w stosunku do tych co widziałem wcześniej.
| rigg napisał/a: | | Ja mam jak ZbigStan Alu z multizaworem... |
W tej instalacji, przydały by się jeszcze, filtry przed duocontrolem. |
_________________ Byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie.
Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa
Byle dalej, byle w przód, absolutnie. |
rigg
Wysłany: 2022-01-19, 09:29
| Pieredyszka napisał/a: | | sterciu napisał/a: | | Co prawda wolałbym kompozytowy gasbank , ale wersja Multi jest nie dostępna już |
Filtr jest jeden na wlocie tankowania gazu, drugi za wyjściem z butli multi, fakt, że powinienem jeszcze za zwykłą dać, ale jako, że mam ją od niedawna i jeszcze w rezerwie to na razie odpuściłem. |
sterciu
Wysłany: 2022-01-19, 11:03
Ja pisałem bezpośrednio do Czech meila z zapytaniem o dostępnośc butli, dostałem odpowiedz iż butle na chwile obecną są nie dostępne i nie jest znany termin kiedy będą dostępne. Nawet na stronie HPC RESEARCH s.r.o. nie ma ich w ofercie , sa tylko SINGL, a to jest chyba ich producent. Podobno wersja multi ma problem z otrzymaniem potrzebnych atestów , ale to wiem tylko ze słyszenia, czy to prawda czy nie , nie wiem , ale fakt faktem nie ma ich w sumie nigdzie , w zagranicznych sklepach tez szukałem i nie znalazłem.
Obelink nie ma też tych butli.
| rigg napisał/a: | | Ja mam jak ZbigStan Alu z multizaworem i tankowanie zewnętrzne jako główną, a w rezerwie duocontrol przełączy na zwykłą alu. Latem będę tylko jedną woził bo jest wskaźnik ilości, no i przez dwa tygodnie wakacji spaliliśmy 15 litrów a wskaźnik ledwo wszedł na żółte pole. U mnie schowek nie jest jakoś specjalnie izolowany a mam wersję zimową. Może sąsiedztwo pieca i podwójna podłoga wystarczą, osobiście nie testowałem jeszcze zimą. |
A dobrze gdzies doczytałem , że te ALU z multizaworem mają kołnierz odkręcany w razie co ??
U mnie problemu w zimie nie ma z gazem, moze tez z racji ze to zimowa wersja z podwojną podłogą , choc schowek od dołu jest ocieplony, nawiewu moze nie ma do schowka ale sciana wewnętrza jak się grzeje w kamperze jest ciepła , pewnie to swoje daje. |
rigg
Wysłany: 2022-01-19, 12:19
| sterciu napisał/a: | | Pieredyszka napisał/a: | | sterciu napisał/a: | | Co prawda wolałbym kompozytowy gasbank , ale wersja Multi jest nie dostępna już |
W moim ostatnim poście na zdjęciu z multizaworem widać dwie z trzech śrub mocujących kołnierz |
sterciu
rigg
Wysłany: 2022-01-19, 13:45
Ja ma taki jak ten drugi. Nawet pytałem czy może być w pionie i poziomie i sprzedawca dopytał producenta i można. Specjalnie wziąłem kątowy bo to pozwala na większą regulację. Całą resztę mam od Jarka papamila także o butle węże i przyłącza wal do niego. Wszystko Ci wyklaruje. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2022-01-19, 20:57
kołnierz w butli ALU jeśli będzie zamontowana można zdemontować (służy do ochrony zaworu i transportu)
wskażnik napełnienia butli jest również widoczny "w poziomie" nie tylko z góry- trzeba tylko odpowiednio ustawić butle.
Można też zastosować miernik Mopeki, współpracujący z telefonem, lub podłączyć przewodowy wskażnik we wnętrzu kampera ( relatywnie drogi)
filtr na zaworze tankującym to sitko i tyle,
ważniejszy jest ten na wyjściu z reduktora lub butli (zależnie od wyboru)
najpopularniejsze to:
Truma
GOK, cena nieco niższa ale wkłady droższe
Drechmeister- trochę tańszy i występuje w wersji prostej, kątowej, w poziomie i pionie
cena to nie wszystko, ważniejsze jest dobranie filtra pod kątem umiejscowienia,
jednemu przy reduktorze, innemu na butli, |
