Wybór rodzaju gazu |
Pieredyszka
Wysłany: 2022-01-19, 22:11
| Zamiat oryginalnego wkładu można uzyć bodajże fizeliny, przynajmniej tak mi kiedyś doradzono. |
_________________ Byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie.
Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa
Byle dalej, byle w przód, absolutnie. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2022-01-20, 10:49
filtr jak sama nazwa wskazuje ma filtrować i zabezpieczać urządzenia za nim, a nie blokować, fizeliny/włókniny z reguły są robione na bazie celulozy/wiskozy nie odporne na oleje występujące w gazach
Papamila wskazał dostępne filtry przeznaczone do montażu na fazie gazowej są to filtry wyposażone w gwinty i końcówki powszechnie stosowane w instalacjach przyczep i kamperów i niech tak zostanie, faza ciekłe wymaga zastosowania innego rodzaju materiałów.
Obecnie zalecane jest aby filtry fazy ciekłej wymieniać wraz ze zmianą butli. Filtr fazy gazowej choć zdecydowanie dokładniejszy może być wymieniany rzadziej ze względu na zastosowany odstojnik oleju pod filtrem.
Ponownie proszę aby instalację gazową zostawić fachowcom i praktykom, nie powierzajcie własnego zdrowia i życia przypadkowi. |
Vincent Van Gogh |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 190/909 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2022-01-20, 11:16
Instalację gazową zostaw fachowcom i praktykom, nie powierzaj własnego zdrowia i życia przypadkowi.
I te sugestię Kolegi moskita gorąco polecam wszystkim kolegom... |
_________________ Marian
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 72/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-01-20, 13:14
Dziś otworzyłem schowek z butlami i u mnie ktoś zamontował juz wcześniej filtry pomiędzy butlą a reduktorem , więc wnioskuje , że są wystarczające. Dysponuje też nowymi wkładami wymiennymi które dostałem jak kupowałem auto.
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,2 MB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,33 MB |
_________________ Pozdr. Marcin |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 551/435 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-01-20, 13:41
sterciu,
Całą instalację razem z filtrami mam identyczne.
Daj proszę zdjęcia z oznaczeniem tych wkładów filtra bo muszę wreszcie u siebie wymienić. |
Pieredyszka
Wysłany: 2022-01-20, 15:41
| Brat napisał/a: | Instalację gazową zostaw fachowcom i praktykom, nie powierzaj własnego zdrowia i życia przypadkowi.
ja akurat informację o fizelinie mam od "fachowca i praktyka", "w środku filtra "duocontrolera" jest fizelina wzmocniona ceną". Organoleptyczne takie same. Osobiście wymieniam na oryginały. |
Wysłany: 2022-01-20, 16:54
| sterciu napisał/a: | | u mnie ktoś zamontował juz wcześniej filtry pomiędzy butlą a reduktorem |
sterciu, spójrz dobrze,
masz filtry za reduktorem - poprawnie |
Brat
Wysłany: 2022-01-20, 17:04
To ja pozwolę sobie zapytać tutaj, licząc na to, że są tu także fachowcy
i praktycy...
Jeżdżę swoim kamperem 11 lat, wymieniam butle gdy potrzeba, nigdy nie używałem/zakładałem żadnego filtra gazu... Poprzedniego właściciela, który był nie tylko niechlujem ale i oszustem, także nie podejrzewam o filtrowanie tegoż gazu!
Co robię źle? Serio pytam. |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2022-01-20, 17:35
Brat
Ja w poprzednim swoim sprzęcie też nie miałem i hulało, ale ... biorę poprawkę, że jak się trafi zanieczyszczony gaz, czy sporo "frakcji olejowej" to zamiast zatrzymać się na filtrze pójdzie na reduktor i instalację.
To takie dmuchanie na zimne. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
| Brat napisał/a: | | Co robię źle? Serio pytam. |
Nic nie robisz źle - robię tak samo. Jest to kwestia "jakości" używanego gazu, jak ktoś leje LPG to nigdy nie wiesz co zatankuje (w układzie LPG do zasilania silników są dwa filtry - do fazy ciekłej i gazowej, wymienić je się powinno co 10 tys km). Jak masz gaz z sprawdzonego źródło to problemu niema, po za tym tylko PROPAN i to cały rok - jest najczystszy i bez syfu. Mieszanki propan-butan i LPG nie i jeszcze raz nie. Jeżdżę tylko na propanie ponad 11 lat i nigdy nie miałem problemu. |
Wysłany: 2022-01-20, 17:49
urządzenia nowej generacji są bardziej wrażliwe
na tłuste frakcje zawarte w gazie |
moskit
Wysłany: 2022-01-20, 18:22
| papamila napisał/a: | urządzenia nowej generacji są bardziej wrażliwe
Ta wiedza kosztowała mnie reduktor i duocontrol serwis z Krakowa zamontował filtr za tymi urządzeniami, a palnik lodówki i tak padł |
Vincent Van Gogh |
sterciu
Wysłany: 2022-01-20, 19:59
| LukF napisał/a: | sterciu,
Miałem dwa wkłady filterków , po porządkach żony znalazlem tylko jeden , ale wklejam fotki tego co mam.
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,61 MB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,38 MB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 1,45 MB |
Tempur
Wysłany: 2022-11-04, 20:53
Witam kolegów!
Mam pytanko dotyczące instalacji 2 butli z wielozaworem.
Czy pokrętło na tym zaworze odcina wypływ gazu tylko w kierunku instalacji kampera?
Tak by wynikało z zaleceń aby go zakręcać przy tankowaniu gazu. A jak w przypadku np potrzeby wyjęcia butli? Od gniazda tankowania LPG do butli jest przewód bez żadnego mechanizmu/zaworu. Czy dobrze rozumiem że można go spokojnie rozpiąć a zawór odcinający przy tankowaniu działa tak że tylko wpuszcza gaz do środka a nie puszcza z powrotem? Czułbym się spokojniejszy gdybym widział tam jakiś drugi zawór :-)
Drugie pytanie: co robicie w sytuacji parkowania kamperem na mrozie jak nie jest grzany i dłużej stoi. Wyjmujecie gasbank czy ogrzewacie przed podróżą?
Pozdrawiam!
Mario |
dziwaczek
Wysłany: 2022-11-04, 21:12
| Tempur napisał/a: | | Drugie pytanie: co robicie w sytuacji parkowania kamperem na mrozie jak nie jest grzany i dłużej stoi. Wyjmujecie gasbank czy ogrzewacie przed podróżą? |
W zimę używa się butli czystym propanem - on odparowuje w przeciwieństwie do mieszanki propan butan. Zrezygnuj z gasbanka. |
