Sygnał cofania dla radia |
jacolmode
Wysłany: 2022-02-23, 19:58 Sygnał cofania dla radia
Witam,
czy ktos z was może wie gdzie najłatwiej dostać sygnał cofania, który mogłbym podłączyć pod radio, żeby wyzwolnić podgląd kamery cofania?
Dodatkowe informacje:
- Fiat Ducato 2015
- brak lini 2. na kostce A ISO (bose in)
- brak canbus na kostce A ISO
- radio (Sony XAV-AX3005) ma dedykowany przewód "Reverse"
Z góry dziękuję za pomoc. |
blue60
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2011 Piwa: 6/9 Skąd: pl
Wysłany: 2022-02-23, 20:52
Nie wiem, czy dobrze rozpoznałem Twój problem.
Sygnał do kamery podłączamy z plusa lampy cofania.
Ustal, która żarówka świeci się po włączeniu biegu wstecznego i plus"+" podłącz pod zasilanie kamery cofania( czerwony przewód). |
jacolmode
Wysłany: 2022-02-23, 20:54
| No tak, ale nie chcę ciągnąć dodatkowego przewodu z samego końca samochodu do radia. Zakładam, że jest jakis prostszy sposób. |
Wysłany: 2022-02-23, 21:04
Ducato 2015 to już każde info w żyłach auta idzie po CAN.
Można też tradycyjnie/analogowo.
Zazwyczaj w zestawie z kamerą jest przewód, w którym jest jedna żyła właśnie do tego celu przewidziana. Jest żółty czincz "video" oraz jedna żyła czerwona do zastosowania od żarówki lampy wstecznego biegu w kierunku radia/monitora.
Gdy ta czerwona żyła zostanie podłączona do odpowiedniego pina w radiu i na nim pojawi się to samo napięcie które zaświeca żarówkę światła wstecznego, wówczas ekran przełączy się na obraz z kamery. |
blue60
Wysłany: 2022-02-23, 21:41
| jacolmode napisał/a: | | No tak, ale nie chcę ciągnąć dodatkowego przewodu z samego końca samochodu do radia. Zakładam, że jest jakis prostszy sposób. |
Przewody od kamery cofania, (która siłą rzeczy znajduje się z tyłu) musisz ciągnąć do przodu.
Czerwony z jednej strony czyli z tyłu do plusa żarówki a z drugiej czyli z przodu do reverse radia. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 563/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-02-24, 09:58
| kaimar napisał/a: | | Sygnał cofania jest na body komputerze pod deską zielona kostka pin 1 |
Oczywiście, i nie trzeba ciągnąć 7m kabla do tyłu skoro BSI jest 1m od radia |
jacolmode
Wysłany: 2022-02-25, 00:10
Chodzi o 56-pinową kostkę po stronie bezpieczników (od przodu body)? Jeżeli tak, to może wiadomo który to będzie kolor przewodu, co by łatwo było cęgowym miernikiem potwierdzić?
Swoją drogą w dokumentacji z internetów (Fiat Ducato 2006 Manual.pdf po włosku) wychodzi, że to powinien być pin 03 na CY/CX (20 POLI AMP Multilock) "Segnale digitale positivo luci retromarcia da CPL". |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2022-02-25, 05:15
| Rocznik 2006 miał inne BSI. BSI najłatwiej rozróżnić po kolorze - w starszych pojazdach jest beżowy a w nowszych czarny. Przewód może mieć różne kolory ale najczęściej jest to bialo-zielony |
www.kamperownia.pl |
Wysłany: 2022-02-25, 16:44
Na zdjęciu chyba wszystko widać.
Proszę bardzo
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,16 MB |
jacolmode
Wysłany: 2022-03-14, 23:09
| Podziękował. Wszystko działa. U mnie podłączenie jak na obrazku powyżej. |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2022-03-15, 13:28
| Rany Julek, co to jest za przyłącze na foto? Tylko mi nie piszcie, że ta szybkozłączka z tworzywa jaka to niby sama się wcina w przewody - tego badziewia powinni zakazać produkować. |
