Czy zastąpić matę na klapę silnika Fiat Dukato?
Bożka-Witek
Twój sprzęt: kampervan Fiat Dukato
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-02-25, 19:12   Czy zastąpić matę na klapę silnika Fiat Dukato?
Dzień dobry,
Nie znajduję w tematach istniejących więc zakładam nowy.
Zwierzątka podjadły matę pokrywy silnika.
Przy okazji jej wymiany chciałabym zastosować jakieś wygłuszenie komory silnika .
Myślałam o :
1 - przyklejeniu samoprzylepnej maty alufox z pianką nie mam pewności czy w lecie silnik czy któreś podzespoły nie będą się przegrzewać ?
2 - Samej pianki takiej jak do wyciszenia ścian kampera a tu s kolei nie wiem czy nie nastąpi przy wysokich temperaturach jej zapalenie czy nadtopienie.?
Czy ktoś taką operację przeprowadzał i wie co zastosować bezpiecznie a jednocześnie skutecznie w celu wyciszenia pracy silnika.
Jest to Fiat Dukato 2009 r. z zabudową kamperową.
Piasek1
Twój sprzęt: W638 V230TD
Piwa: 30/25
Wysłany: 2022-02-25, 20:29
W celu wyciszenia pracy silnika stosuje się wygłuszenia ściany grodziowej. To poprawia komfort użytkownika. Te pod maską - jedynie przechodniom, stojącym obok, no i w okresach chłodnych silnikowi łatwiej utrzymać temperaturę.
Bożka-Witek
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-02-26, 13:43
ok, ale nie mam ściany grodziowej jest zdemontowana. Jest to samochód osobowy specjalny.
Piwa: 135/101
Wysłany: 2022-02-26, 14:10
Bożka-Witek napisał/a:
Ściana grodziowa między komorą silnika , a kabiną :diabelski_usmiech
Bożka-Witek
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-02-26, 14:39
Teraz rozumie.
Czyli jaki materiał zastosować do wyciszenia?
Muszę sprawdzić czy teraz coś tam jest.
Piasek1
Piwa: 30/25
Wysłany: 2022-02-26, 20:45
i od tego należy zacząć. Czy coś tam jest i w jakim stanie
Piwa: 241/611
Wysłany: 2022-02-26, 21:35
taki miałem w Ducato 230
https://soundsolutions.pl/pl/p/Pianka-akustyczna-Fala-3-cm-1-m2/52?gclid=CjwKCAiAvOeQBhBkEiwAxutUVPpBZcs_eE3HMKi8K5w_QICEmca02Y1hXY1fWNHDVY3lO-3ztc0mHhoC0O8QAvD_BwE
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 372/154
Wysłany: 2022-02-26, 22:18
A może to
https://allegro.pl/oferta/mata-pianka-wygluszenie-trudnopalna-maski-silnika-11480082663
Piasek1
Piwa: 30/25
Wysłany: 2022-02-28, 08:38
Tam musi być coś kryte aluminium bo najczęściej blisko przebiegają kolektory wydechowe itp. Do tego to nie może się w żaden sposób niczym nasączyć (jakimś wyciekiem ON bo pożar gwarantowany) czy płynem chłodniczym.
Jeżeli już się bawić to albo poszukać fabrycznie przewidzianego rozwiązania jeżeli obecne się rozleciało a jeżeli fabrycnzie tam nic nie było zastosować coś takiego
https://soundsolutions.pl/pl/p/Pianka-akustyczna-samoprzylepna-z-Aluminium-/56?gclid=EAIaIQobChMI1IL_xvCh9gIVE28YCh3m4wcVEAQYAiABEgIrh_D_BwE
a do klejenia tego i łączenia w miejscach nacięć
https://wentylacja24.pl/wentylacja/akcesoria-montazowe/tasmy-klejace/tat/tat-50-10?utm_source=skapiec.pl&utm_medium=referral
Ja bym jednak spróbował wygłuszyć to od wewnętrznej strony czyli od strony kabiny pasażerskiej. Jeżeli jest tylko miejsce i nie będzie to wadzić pod jakimiś pedałami itp to tam sprawdzi się lepiej. Busy najczęściej nie mają żadnych mat wygłuszających tylko na gołą blachę kładzione jakieś wykładziny PCV i tyle.
Bożka-Witek
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-02-28, 10:19
Ostatnio zmieniony przez Bożka-Witek 2022-02-28, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Bożka-Witek
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-02-28, 10:22
nie wiem co się dzieje jak chcę zacytować...... trzeba mieć do tego nerwy ze stali.
Właśnie o takiej piance myślałam. Gęstość 140 chyba będzie wystarczająco skuteczna. Taśmę chyba sobie odpuszczę ponieważ nie musi to być tak skrupulatnie zrobione.
Wyklejenie od wewnątrz wiąże się z demontażem deski i to by przekroczyło moje umiejętności majsterkowiczki (wiem,że nie stylistyczne). wimecosię dzieje jak chcę zacytować......
WyciszAuto
Wysłany: 2022-06-16, 13:32
Jako profesjonalista od wyciszeń samochodów, bo właśnie tym się zajmuję polecam mate butylowa i pianę gumowa trudnopalna, wyciszenie maski dużo nie zmieni jeśli chodzi o wyciszenie. U nas w firmie wyciszamy kampery dość często i trzeba wykleić podłogę w szoferce jak najwyżej pod deska rozdzielcza, drzwi, nadkola od zewnątrz i bardzo ważne żeby wykleić dokładana deskę jeśli jest. Spadek hałasu w integrze na fiacie ducato to 7,5 dB
Piwa: 95/8
Wysłany: 2022-06-16, 15:49
Moim zdaniem wyciszanie od strony komory silnika to robota niezwykle trudna i mało obiecująca. Znacznie lepiej, łatwiej i skuteczniej zrobić do od strony kabiny. Najprościej wyciszyć zwykłą taśmą dekarską aluminiowo-bitumiczną. Tak samo skuteczne jak inne profesjonalne wynalazki. Na początku może ciut zalatywać smołą, ale potem zapach znika. A mata na masce silnika raczej nie służy do wyciszenia w kabinie.
