Pierwsze uruchomienie Truma 6, zrzuca wodę-zawór zamknięty |
Simbus
Twój sprzęt: Eura Mobil Activia 690 VB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2013 Piwa: 10/16 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2022-03-06, 12:17 Pierwsze uruchomienie Truma 6, zrzuca wodę-zawór zamknięty
Dzień dobry,
Panowie, mam taki problem.
Nowy kamper, wczoraj odebrany z salonu.
Włączam ogrzewanie, po kilku godzinach zamykam zawór frost control - WCISKAM PRZYCISK. Oczywiście przycisk ładnie zaskakuje bo zawór '' ma ciepło '' już dłuższy czas.
Nalewam wodę do zbiornika. Nic nie cieknie spod auta.
Odkręcam krany, włączam pompkę. Ta pompuje, i w tym czasie spod auta z wężyka który jest podłączony frost control leci woda. Wyłączam pompkę i woda z tego wężyka przestaje lecieć.
Walczę z tym już kolejna godzinę.
Podpowiedzcie czy robię coś źle ?
Mam tak jak na zdjęciu, czyli jeśli dobrze rozumie instrukcję - zawór jest zamknięty. Tak jak pisałem przycisk również.
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 681,96 KB |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 346/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-03-06, 12:21
Zamykasz zawór i w ciskasz przycisk blokujący zawór. Sprawdź czy przycisk nie wyskakuje.
Możliwe że masz za niską temperaturę w kamperze? |
Simbus
Wysłany: 2022-03-06, 12:23
W kamperze jest od kilku godzin 22 stopnie. Przycisk wciśnięty, zaskakuje. Nie wyskakuje.
Wodę zrzuca tylko po włączeniu pompy. Jak pompę wyłącze to i woda nie leci. |
Wysłany: 2022-03-06, 12:38
Może coś związane z zapowietrzeniem układu?
Nie miałem u siebie takiego problemu. |
DI STEFANO
Wysłany: 2022-03-06, 12:46
| Simbus napisał/a: |
aaaaaa....................... spróbuj przy wyłączonej pompie otworzyć kran ciepłej wody nad zlewozmywakiem???
lub zadzwoń do mnie. |
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 64/26 Skąd: Ostrołęka
Tym zakręć ...
| Plik ściągnięto 1622 raz(y) 216,96 KB |
_________________ ---> :D <--- |
Wysłany: 2022-03-06, 13:05
| DI STEFANO napisał/a: | | spróbuj przy wyłączonej pompie otworzyć kran ciepłej wody nad zlewozmywakiem |
To właśnie pisałem , pewnie układ zapowietrzony. |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 112/3 Skąd: Warszawa
Tutaj masz zasadę działania i jak przerobić frost control. Film po francusku ale powinieneś zrozumieć. W/g mnie masz jakiś syf na uszczelce, i to przepuszcza. Rozbierz i oczyść. Powodzenia
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
Simbus
Wysłany: 2022-03-06, 13:33
Walczę dalej..w międzyczasie nalałem letniej wody do zbiornika.
W kamperze 26 stopni..
Ale jak na to jeszcze raz patrzę, to gdy włączę pompę wody to z bojlera tłoczy wodę do tego przeźroczystego wężyka który widać na zdjęciu. I to ta woda wylatuje pod kamperem.
Frost control jest cały czas zablokowany, przycisk nie wyskakuje. Czyli z nim chyba wszystko oki.
Ale czemu tłoczy wodę do tego wężyka i w jakim to jest celu ?
Krany oczywiście odkręcone.
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 681,96 KB |
Wysłany: 2022-03-06, 13:40
Wiesz co, jak zawór się otworzył pierwszy raz i wodę wypuścił, mogło zejść też trochę syfu i osadzić się w zaworze.
Pokręć górnym pokrętłem kilka razy w kółko, on powinien zamykać "strzelająco" no i pamiętaj by wcisnąć guzik z tyłu i wtedy puść wodę i zerknij czy leci i oceń jak mocno. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2022-03-06, 15:19, w całości zmieniany 1 raz |
Simbus
Wysłany: 2022-03-06, 13:46
Kręciłem już chyba ze sto razy
Tak jak pisałem, przycisk trzyma. Też po włączeniu pompy pcha Wam wodę w ten przeźroczysty wężyk ? |
DI STEFANO
Wysłany: 2022-03-06, 14:04
| Andrzej 73 napisał/a: | | DI STEFANO napisał/a: | | spróbuj przy wyłączonej pompie otworzyć kran ciepłej wody nad zlewozmywakiem |
Andrzeju sorry trochę rozpłaszczyłem Twój wpis aby był jaśniejszy.
Kolego Simbus
masz zapowietrzony ciśnieniowy układu [ NORMALNE ZJAWISKO] zamknij zawór i wszystkie krany, napompuj instalację ciśnieniem pompy do jej wyłączenia. KONIECZNIE WYŁĄCZ wyłącznikiem na panelu pompkę wody.
Otwórz zawór spustowy pod kamperem, jak przestanie lecieć woda z kotła odkręć kran ciepłej wody[ale tylko CIEPŁEJ WODY] najdalej od kotła i zobacz czy woda zaczęła spływać.
Jeśli płynie, zamknij ZAWÓR i otwarty kran oraz włącz wyłącznikiem pompkę wody czym dopełnisz i odpowietrzysz obieg ciśnieniowy wody.
JAK BĘDZIE INACZEJ TO BĘDZIEM MYŚLEĆ. |
prusiak
Wysłany: 2022-03-06, 14:45
| Simbus napisał/a: | | to gdy włączę pompę wody to z bojlera tłoczy wodę do tego przeźroczystego wężyka który widać na zdjęciu. I to ta woda wylatuje pod kamperem. |
To jest automatyczny odpowietrznik. Może się przyciął... popukaj w ten trójnik trochę. |
salut
Wysłany: 2022-03-06, 14:50
Może to Ci pomoże
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Wysłany: 2022-03-06, 15:36
| Do wymiany ten biały króciec w środku jest zaworek który jest zacięty albo znikł . U mnie znikł , nowy ok.70 zł . Tymczasowo miałem założony mały zwrotny . |
