Kamera cofania
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2022-03-11, 14:25   Kamera cofania
Witajcie .Nie miałem problemów z campervanem bo go sam zbudowałem ,ale po latach użytkowania zachciało się przesiąść na campera .
W zakupionym camperze jest instalacja kamery cofania jednak na monitorze obraz jest bardzo ciemny ,podejrzewam że monitor jest do wymiany .
Kamera jest zakończona wtyczką 4 pin skręcaną ,z kamery idzie przewód przedłużacz na 4 pin i ten przedłużacz zmienia się w wiązkę rozgałęźnik do której dochodzi napięcie i można podpiąć drugą kamerę a do monitora idzie wtyczka 6 pin niestety przeglądając internet nie znalazłem żadnej przejściówki która by umożliwiała do tej wtyczki 6 pin do monitora przepiąć na wtyczkę z cinch którą można spotkać w monitorach do kamer cofania .
Czy ktoś ma pomysł jak rozwiązać tan problem ?
Dlaczego monitor ma 6 pin .Czy dlatego że można w nim podpiąć 2 kamery .
Chciałbym to jakoś przerobić jedna kamera i monitor na cinch .
Ale jak
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,33 MB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,38 MB
Piwa: 551/433
Wysłany: 2022-03-11, 18:37
Kiedyś miałem identyczny problem z tymi kablami.
Ostatetecznie najtaniej i najprościej u mnie wyszła wymiana kamery, kabla i monitora na jeden współczesny standard na cinch. Obawiałem się głównie przeciągania kabla od tyłu do przodu ale zrobiłem to od kamery czyli w szafce i dalej w dół pod autem w kierunku kabiny i deski rozdzielczej. Dasz radę :spoko
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2022-03-12, 12:38
I druga metoda. Może warto wykorzystać już istniejący kabel ale to oznacza dużo kombinowania. Musisz najpierw określić co chcesz zostawić a co zmienić i na co? Jeśli wymiana monitora, to na jaki: zwykły jedno wejście video, czy dwa wejścia video / dwie kamery/ czy jeszcze więcej. Temat monitorów był już gdzieś na forum opisywany. Druga sprawa to Twoje przyzwyczajenia czy używasz kamery tylko do cofania czy też montujesz drugą aby mieć ciągły obraz z tylu pojazdu / polecam /. Ja przewód dodatkowej kamery ciągnąłem góra przez dach, aż do okablowania solara a potem pod szafkami. Ale jak zakładałem czujniki cofania kable szły pod podwoziem i to zdecydowanie łatwiejsze rozwiązanie. Zwykle w tylnich słupkach są przestrzenie na kable do zasilania oświetlenia kampera trzeba się tam dostać i przy odrobinie szczęścia dotrzemy do kamery a wtedy mamy to co najtrudniejsze czyli poprowadzenie kabli przez całego kampera.
