Gasnący palnik. |
drwoy
zaawansowany Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2022-03-21, 14:07 Gasnący palnik.
Mam problem z kuchenką.
Zapalam palnik zapalarką trzymając wciśnięte pokrętło. Odczekuje i palnik gaśnie. I tak za każdym razem. Pozostałe palniki ok.
Ktoś to przerabiał???? |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
Monter
stary wyga www.dem.yt
drwoy
zaawansowany Woytek
Wysłany: 2022-03-21, 18:12
Dzięki za chęć pomocy.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 247,18 KB |
Monter
Wysłany: 2022-03-21, 18:41
Po pierwsze - napisz który nie pali.
Po drugie - nie obraź się, ale ... czyszczenie palników.
Po trzecie - przy każdym z palników są dwa pręciki. One, poza tym, że też powinny być czyste, mają określone role. Jeden pręcik to zapalarka - między nim a palnikiem przeskakuje iskra aby wzniecić ogień. Zlokalizuj które to są. Jak już to zrobisz, to te pozostałe pręciki to termopary. Ten element musi po zapaleniu się ognia znaleźć w języku płomienia i zostać przez ten płomień podgrzany - ten element odpowiada za to, aby zawór pozostał otwarty (gaz nadal płynął) gdy puścisz "gałkę".
Sprawdź, czy termopara w szwankującym palniku jest podgrzewana przez płomień oraz czy nie została wciśnięta niżej podczas czyszczenia.
Jeśli wszystko powyższe nie wykaże usterki możesz potrzebować kontaktu z warsztatem, jaki Ci wymieni tą termoparę - bo mogła się też uszkodzić. Wskazany gazownik który wie co robi i sprawdzi potem szczelność. |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2022-03-21, 18:46
Sprawdz jeszcze czy przewod od termopary zakonczony wsowka nie zasniedzial(przeczysc) |
drwoy
zaawansowany Woytek
Wysłany: 2022-03-21, 18:52
1.prawy
2. Już wyczyściłem i przedmuchalemdysze.
Tak orientuje się które to termopary.
Mam przerdzewiałe te zabezpieczenia na nich. Czy muszą one być stabilnie zamontowany? |
drwoy
zaawansowany Woytek
Wysłany: 2022-03-21, 18:53
jacek2214 napisał/a: | Sprawdz jeszcze czy przewod od termopary zakonczony wsowka nie zasniedzial(przeczysc) |
To musze zdjąć płytę? |
Wysłany: 2022-03-21, 20:47
drwoy napisał/a: | ...
Tak.
Odchylenie od płomienia będzie skutkowało odcinaniem zaworu.
Odpal wszystkie palniki i sprawdź jak wobec sprawnych "opalana" jest ta wadliwa końcówka. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 240/602 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2022-03-21, 20:53
Po paromiesięcznym postoju mojego kampera palniki w kuchence nie trzymają płomienia po zapaleniu.
Przytrzymanie parominutowe wciśniętego kurka powoduje powrót do normalności.
Jakieś sugestie? |
Wysłany: 2022-03-21, 21:02
Może zapadki w zaworach nie działają płynnie? |
Wysłany: 2022-03-21, 21:05
Cytat: |
Może zapadki w zaworach |
Wojtek co to ? |
Wysłany: 2022-03-21, 23:13
No to już nieco głębiej ale napiszę coś z głowy mej pustej.
Termopara rozgrzana wytwarza jakieś tam napięcie dla cewki która podtrzymuje lub uwalnia zawór gazowy blokowany na otwarciu wobec sprężynki która zawsze dąży do odcięcia/zamknięcia tego zaworu. Przy odpalaniu przytrzymując pokrętło, przeciwdziałamy tej sprężynce siłowo, po chwili naszą rolę przejmuje termopara*
To tak celowo bo jak elektronika nawali to sprężynka wypływ odetnie.
Ale...
W rozumieniu logiki wyrażeniowej i fizycznej: Termo+para = dla mnie to oznacza zależność ciśnienia pary w jakimś tam zamkniętym układzie wobec temperatury, więc tu kłania się rozwiązanie ciśnieniowo/siłowe stosowane z domowych lodówkach/zamrażarkach.
I tak oto technologia staje się komplikatorem rzeczy prostych
A teraz idę spać i życzę Wam spokojnego snu puki jeszcze się da tego życzyć. |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2022-03-22, 08:17
Wojtek dla Ciebie , ale i tak nie znam rozwiązania tej przypadłości |
drwoy
zaawansowany Woytek
Wysłany: 2022-03-22, 20:49
Dziękuje za pomoc. Problemu juz nie ma. |
Monter
