Jak poprawić krawędzie mebli ze sklejki
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 379/167
Wysłany: 2022-04-02, 11:08   Jak poprawić krawędzie mebli ze sklejki
W moim budżetowym kamperku odłażą plastikowe listwy typu T na krawędziach sklejki 16mm. Podgrzewałem je opalarką i zmiękłe wróciły na swoje miejsce ale po dwóch miesiącach znów odłażą. Mogę powtórzyć zabieg ale jednak to słabe rozwiązanie. Czy istnieją profile T 16mm o dobrej jakości i trwale utrzymujące kształt? Czy możecie coś polecić? Czy jednak muszę inaczej wykończyć te krawędzie, np. fornirem naturalnym lub okleiną. Podpowiedzcie, może istnieją lepsze sposoby.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 685,05 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 355,1 KB
Piwa: 344/86
Wysłany: 2022-04-02, 11:53
Skwarek napisał/a:
Oj nie rób tego :gwm
Nigdy nie opalarką. Opalarka usztywnia profil i po pewnym czasie pęka.
Odklej całość , nagrzej w gorącej wodzie , wyciągnij aby długość była adekwatna do powierzchnie na którą przykleisz listwę.
Do wklejenia możesz użyć kleju poliuretanowego lub kontaktowego typu np. Patex Uniwersal
Piwa: 344/86
Wysłany: 2022-04-02, 12:03
Prawdę mówiąc wszystkie krawędzie powinny być wykonane okleiną PCV. Nie wiem czemu , ale firmy produkujące kampery bardzo się od tego bronią. Cartago mając renomę wykonuje meble do kamperów w jakości poniżej byle jakiej szafki na buty. Ot cała prawda o jakości mebli w zabudowach kamperowych.
Skwarek
Piwa: 379/167
Wysłany: 2022-04-02, 12:11
Andrzej 73 napisał/a:
Ale czy po tym jednak pracochłonnym zabiegu listwa znów się nie skurczy?
Dlaczego krawędzie powinny być oklejone listwą PVC a nie inaczej? czy okleiną?
Piwa: 344/86
Wysłany: 2022-04-02, 12:22
Jak dla mnie za dużo pisania.
Uważam że jak wydam na ten temat opinie to wystarczy.
Na co dzień tyle się na tłumaczę że brak ochoty.
Napiszę krótko. Klejenie okleiny na maszynie odbywa się w temp. 220 st. z dociskiem całej powierzchni.
Przedstawię to na jakimś filmie z you...
Tak to wygląda u mnie w zakładzie.
Możliwe , że jak dobrze zrobisz to się nie skurczy. Wszystko zależy jak dobrze przykleisz. :spoko
Skwarek
Piwa: 379/167
Wysłany: 2022-04-02, 13:22
Dzięki. Noo fajna maszyna, podoba się, widziałem jak one pracują. Tylko jak tą metodą okleinować otwór i wewnętrzne krzywizny? Pozostaje ręczna robota. No i frezowanie krawędzi, nie znalazłem węższych oklein niż 22mm, więc do zebrania ręczną frezarką byłoby sporo ~6mm.
Piwa: 344/86
Wysłany: 2022-04-02, 15:23
Ręczna frezarka i dobierasz frez promieniowy i jedziesz.
Wewnątrz zrobisz to ręcznie. Ważne żeby użyć dobry klej i dobrze docisnąć.
Skwarek napisał/a:
Nie tak dużo , bo z każdej strony po 3mm. :-P
A ha , jak będziesz jechał PCV to grubość 2mm, będzie ładniej wyglądać.
Skwarek napisał/a:
Używamy ją do prostych krawędzi. Prawdę mówiąc do pojemników na pościel to jest aż nadto.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2022-04-02, 21:32
Jak chcesz okleine to pociąć na paski zamoczyć ją w wodzie i kiedyś był klej w perełkach brąz .To się gotowało w garnku i smarowało oba elementy i młotkiem dociskało .A dalej frezarka ,szlifowanie i lakier .
Skwarek
Piwa: 379/167
Wysłany: 2022-04-03, 09:17
andi at napisał/a:
Pamiętam ten kostny klej i zapach :) w oblepionym garnku podgrzewany w drugim garnku z gorącą wodą, trochę kłopotliwy już archaiczny i stosowany chyba tylko przez ortodoksyjnych renowatorów mebli.
Myślałem, że da się jakoś łatwiej. Skłaniam się jednak do drewnianej naturalnej okleiny. Są praktyczne forniry modyfikowane na fizelinie z klejem na gorąco, potnę na paski i żelazkiem przyprasuję. Sklejka szafek jednak ma tylko 12mm. Mam nożyk kątowy do obcinania krawędzi. Frezarką się boję bo zły dostęp, zwłaszcza na zakrętach i wystarczy chwila nieuwagi by robotę szlag trafił.
Piwa: 344/86
Wysłany: 2022-04-03, 10:13
Skwarek napisał/a:
Nie ma strachu , warunek dobrze dobrany frez i próby na innym materiale.
Jak nie masz wprawy operowaniem nożykiem to tu bardziej upatruję niepowodzenia. :-/
Ewentualnie jak chcesz iść po łatwiźnie kup obrzeże papierowe na żelazko i tu powinno nożykiem pójść lepiej.
Skwarek
Piwa: 379/167
Wysłany: 2022-04-03, 10:35
Skwarek napisał/a:
Tak Andrzeju ale za cholerę ta moja mini frezarka do krawędzi nie mieści się w tym otworze ;) tak by fez był odpowiednio prowadzony. Na strychu znalazłem grubą okleinę dębową 1,5mm, odciąłem pasek na 14mm (twarde drewno) ale nawet bez moczenia dobrze układa się na krzywiznach otworu. Wiem jak prowadzić nożyk z uwzględnieniem przebiegu słojów okleiny tak by nie zadzierało. Będę próbował :spoko
Piwa: 344/86
Wysłany: 2022-04-03, 11:00
Teraz zrozumiałem nie wymontowujesz elementu tylko chcesz to wykonać w zabudowie. :spoko
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2022-04-03, 11:04
Ale to wielkości otworu nie zmienia, albo ja o czymś nie wiem :haha:
Piwa: 344/86
Wysłany: 2022-04-03, 12:25
Monter napisał/a:
Jak widać nie wiesz. :haha:
Dla Twojej świadomości nie podejdzie frezarką , bo ogranicza to płyta prawdopodobnie pionowa. :gwm
Piwa: 80/37
Wysłany: 2022-04-04, 20:51
Delikatnie szlifierką ręczną na prąd . żelazko ok a co na owalach :spoko
