Powiększanie blaszaków |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2022-04-04, 15:58
Takiego rozwiazania nie trzeba szukać az u skandivana, kilku forumowych kolegów wcześniej miało tak, choćby Raven.
1. Ja mam juz kampera "skończonego" i taki układ pchać na siłę, jest bez sensu.
2. Drzwi są nieszczelne i stanowią cały zespół zbędnych mostków cieplnych.
3. Drzwi są ciężkie - niektórym by to 4 litery ratowało.
4. Bo taaaak.
R |
decumanus
Wysłany: 2022-04-04, 22:09
ZLP odpowiedzialo ze jednak nie sa zainteresowani.
R |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2022-04-05, 07:35
Sam rzeźbiłem w kilku etapach, sporo pracy ale da się.
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 95,51 KB |
decumanus
Wysłany: 2022-04-05, 10:46
I na tym się skończy...
Zastanawiam się tylko nad technologia... są jakieś inne pomysły oprócz spawania? alucobond na nitach? na kleju?
Alucobond da większą sztywność, ale może lepiej wkleić potem PIR na PUR i nawet blacha wystarczająco sztywna...
Można by wyrzeźbić główną ramę, która wchodzi idealnie w otwór, to mógłbym nawet z aluminium zrobić, pospawać tigiem z kątowników, a na koncu zewnętrzne poszycie, może nawet na klej do karoserii... może być nawet blacha ocynkowana, krawędzie zaklepać 90 stopni, ewentualnie wzmocnić nitami...
Całość potem włożyć, przykręcić do rantu albo słupków...
Jakieś porady praktyków? spawać od środka mi się nie widzi, bo bym musiał chyba demontować wszystko wokół...
Bardzo zależy mi na elemencie który mogę "włożyć" i potem uszczelnić dookoła.
R |
Wysłany: 2022-04-05, 15:03
Jak chcesz wkładać, to może...
Zdejmij tylne drzwi, ułóż na kobyłkach, posmaruj rozdzielaczem, mata + żywica i masz tylną ścianę. Jeśli miała by mieć inne przetłoczenia to coś sobie dokleisz. Jak wiadomo jakie okno i jaka klapa, to w tych miejscach nawet nie warto kłaść żywicy. Po zdjęciu z formy dokleisz wzmocnienia, śruby montażowe itp. |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2022-04-05, 15:09
| decumanus napisał/a: | Takiego rozwiazania nie trzeba szukać az u skandivana, kilku forumowych kolegów wcześniej miało tak, choćby Raven.
4. Bo taaaak.
R |
Prawie mnie przekonałeś, szczególnie pkt.4.
Ja bym się nie pchał w takie coś, bo karoseria chyba zbyt mocno pracuje, bałbym się o połączenia z innymi typami materiałów (amelinum, tworzywa) bo każdy będzie miał inną rozszerzalność w słońcu, itp., itd. Ale ja, to ja.
Z ciekawości - napisz proszę, całkiem serio, jak z tym się potem przechodzi przegląd? Czy to nie spora zmiana konstrukcyjna, względem oryginału? To musi być jakoś uwzględnione w papierach, czy bardziej to liczenie, że diagnosta nie zapyta "a czy tu nie powinny być drzwi?". Pytanie jest zasadne, bo siła czepialstwa na przeglądach stale rośnie. |
decumanus
Wysłany: 2022-04-05, 15:31
| wlodo napisał/a: | Jak chcesz wkładać, to może...
Zdejmij tylne drzwi, ułóż na kobyłkach, posmaruj rozdzielaczem, mata + żywica i masz tylną ścianę. |
myślałem o takim rozwiązaniu, to wcale nie takie głupie. Bedzie to potem trzeba wzmocnic, ale cos pokombinuje... z daleka jak zwykle drzwi :D diagnosta nawet nie zauważy
rozwiniecie pomysłu:
Wykleić wewnętrzne powierzchnie otworu na drzwi pianką 3mm, zabezpieczyć folia stretch, napsikać pianki PUR i zamknąć drzwi. Po otwarciu drzwi będzie dość precyzyjnie odwzorowany kształt całej wnęki
potem na kobyłki itd.
R |
rakro1
Wysłany: 2022-04-05, 17:26
Jak przymierzałem się do budowy, również rozpatrywałem wariant z tym gotowym bagażnikiem. Pomysł odpadł ze względu na wydłużenie auta, wolałem zostać przy wymiarze 6m.
decumanus, Gdybyś chciał zrobić z żywicy, to późniejsze doklejenie np. drewnianej ramki do okna czy poprzecznego wzmocnienia które jest jednocześnie podparciem łózka, to pikuś. Z oknem to jeszcze taki problem, że górna część tyłu to łuk i najlepiej gdyby okno też taki miało. Mi w metalu trudniej było je osadzić, musiałem robić podwójne łukowate przetłoczenie, z żywicy będzie łatwiej. Małym problemem jest klapa bagażnika. Najlepiej gdybyś poszukał coś solidnego i gotowego. Ja robiłem całą od "0", pogięte profile ramy, pogięte profile klapy, szukanie zawiasów, zamków, dobieranie siłowników, kanapka do wypełnienia klapy...dużo pracy. Efekt.. ładny mostek cieplny i mimo podwójnej uszczelki wokół i tak coś potrafi przelecieć do wnętrza.
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 146,14 KB |
decumanus
Wysłany: 2022-04-05, 20:55
Nie mogę patrzeć na twoje zdjecia,bo mi żyłka z zazdrosci pęknie.
R |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-06-01, 11:15
Jeszcze jedna opcja powiększenia blaszaka, bez szału ale można to po prostu kupić w europie:
https://www.ebay.co.uk/itm/363810504075
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 329,08 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 274,78 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 171,56 KB |
Gżegżółka
Wysłany: 2022-06-01, 12:00
O, ktoś jeszcze zbudował sobie metalową tylną ścianę....
https://www.olx.pl/d/ofer...D5-IDPcDA5.html
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 71,14 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 57,52 KB |
RyszardVolvo232
Twój sprzęt: Mercedes Marcopolo
Dołączył: 09 Lis 2020 Postawił 5 piw(a) Skąd: Walbrzych
Wysłany: 2022-06-08, 08:52
Niedawno spotkałem takie cudo .
| Plik ściągnięto 67 raz(y) 358,6 KB |
decumanus
Wysłany: 2022-06-08, 11:53
Slider miod malina, okno z przyczepy zamontowane do gory nogami to juz fantazja, ale to drzwiczki kota nad tylnym kolem to juz mnie zastanawiaja... Przerabial nadkole zeby tak miec?
Ale widac ze podejscie bezkompromisowe 😜
R |
Gżegżółka
Wysłany: 2022-06-08, 12:37
| decumanus napisał/a: | | Slider miod malina |
Nawet dwa. |
