Przedłużacz do kampera |
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2022-04-06, 21:27 Przedłużacz do kampera
Jaki wybrać 3x1.5 czy 3x2.5? 40 albo 50 metrów.
Mam klimatyzację...
Co radzicie? |
_________________ Brejdak w kamperze |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2022-04-06, 21:30 Re: Przedłużacz do kampera
Filip napisał/a: | Jaki wybrać 3x1.5 czy 3x2.5? 40 albo 50 metrów.
Mam klimatyzację...
Co radzicie? |
3x2.5 zdecydowanie, nie warto żałować kasy na przedłużacz. |
Ostatnio zmieniony przez Track222 2022-04-07, 07:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2022-04-06, 21:41
3x2.5 i 2x20m w gumie |
Filip
Wysłany: 2022-04-06, 21:53
Ciekawe
O tym nie pomyślałem że przecież można mieć kilka krótszych zamiast jednego długiego... Kabla oczywiście 🤪
Dziękuję
To może pochwalić się jaki macie system... |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Piwa: 93/119 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-04-06, 21:56
Wybierz naj, najmocniejszy , a później przy użyciu go w całości rozwijaj, żeby się nie grzał jak będzie zwinięty na rolce
P.s. Grzeje się kabel który ma trzy żyły w tym tzw. Uziemienie (żółty paskiem) to robi wtedy za „cewkę” . Tak mi ktoś kiedyś tłumaczył . |
'Lao Tzu' |
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 331/84 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-04-07, 08:07
Przewód czym grubszy tym lepszy , sam mam 3x1,5 ale wiem że to trochę mało powinno być co najmniej 3x2,5. Ważne żeby przy dużych poborach prądu przewód był rozwinięty całkowicie ze szpuli.
Izolacja przewodu z racji że leży na ziemi w różnych warunkach atmosferycznych oraz posiadania urządzenia grzewczo chłodzącego w kamperze powinna mieć oznaczenie OWY.
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 167/132 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2022-04-07, 08:17
Najlepiej w dwóch nie równych odcinkach , np. 20 i 30 m . |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2022-04-07, 09:55
Najlepiej sam wykonaj te przedłużacze, częstą praktyką "producentów" jest użycie materiałów o zaniżonych parametrach. Oszczędzają na przekrojach i użytej miedzi, w której jest np. 60-70% miedzi... Kupisz kabel, to przynajmniej na przekroju Cię w konia nie zrobią, a jak odizolujesz kawałek, chociaż wzrokowo ocenisz, czy to miedziucha No i zdecydowanie 3X2,5 mm²
Są do nabycia szpule na przedłużacze z gniazdami, lub same końcówki, jak wolisz, no i żeby miały przynajmniej IP44.
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2022-04-07, 11:34
Darek 80 czy 90% Cu nie rozróżni a odizoluje juz cięty kupiony a ciętego nikt zwrotu nie przyjmie
Kupuj w hurtowni elektrycznej a nie w sklepie czy budmarkecie gdzie kosztuje 2x drożej
Przekrój zależny od poboru mocy - przypuszczam że w Twoim przypadku 3x2,5 OW ale nie OW-Y tylko jak chcesz na lata to OW-G bowiem ostatnia litera to materiał izolacji Y to polwinit - wg mnie polwinit jest mniej odpowiedni do zastosowań kamperowych niz guma mniej trwały oraz sztywniejszy i bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne, przetarcia itp. Mam w domu OWG którym tyram przy wszystkich remontach w domu wewn. i na zewn i po kempingach od wielu lat bęben sie już rozlatuje a OWY polwinitowe znacznie młodsze już 2 ciałem na krótsze
Oznaczenia przewodów masz TUTAJ
Dobór przekroju przewodu Cu przy obciążeniu długotrwałym tabela - kolumna C dla spokoju ducha możesz przyjąć zapas bezpieczeństwa rzędu 10-15% - tak jak wcześniej napisano to parametry w tabeli są dla przewodu rozwiniętego - w tabeli masz dla izolacji PCV możesz przyjąć to samo dla gumy
a jakbyś chciał bardziej dokładnie to zapoznaj sie z tym |
Ostatnio zmieniony przez smok_wawelski 2022-04-07, 12:16, w całości zmieniany 1 raz |
Banan
Wysłany: 2022-04-07, 12:13
smok_wawelski napisał/a: | Darek 80 czy 90% Cu nie rozróżni a odizoluje juz cięty kupiony a ciętego nikt zwrotu nie przyjmie |
Ja kazałem sobie odizolować kawałek żyły przed cięciem i zakupem - nie było problemu
smok_wawelski napisał/a: | Kupuj w hurtowni elektrycznej a nie w sklepie czy budmarkecie gdzie kosztuje 2x drożej |
Oooo, to jest ważne |
smok_wawelski
Wysłany: 2022-04-07, 12:24
Banan napisał/a: | a kazałem sobie odizolować kawałek żyły przed cięciem i zakupem - nie było problemu | To realne i owszem można tak zrobić ale wg mnie nie pozna się na oko niewielkiej różnicy % Cu a przecież nikt nie bierze spektrometru po zakup 50m kabla.
Drugim sposobem może być prosty pomiar omomierzem - długość jest znana i opór miedzi też - nie problem policzyć rezystywność.
Kupując w hurtowni elektrycznej czy to stacjonarnie czy to internetowo zawsze można poprosić o kartę techniczną gdzie producent deklaruje te wartość |
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2022 Piwa: 22/62 Skąd: Przasnysz oklice
Wysłany: 2022-04-07, 12:44
Przewody OW czyli w gumie są elastyczne bez względu na temperaturę. Są mniej odporne na promieniowanie UV. Wadą jest natomiast zawartość siarki w gumie co powoduje po spełnieniu odpowiednich warunków odbarwienie materiału z którym się styka. Przedłużacz kiedy mamy zamiar go dłużej używać należy rozwinąć. Jak piszą Koledzy. Zwinięty to nic innego jak cewka. włożyć rdzeń metalowy i mamy transformator. Wszyscy którzy mają klimę i 30m to raczej 3x2,5 Zresztą z przewodem to jak z linką holowniczą. Może być tylko za cienki.
Jeżeli chodzi o wytrzymałość to lepiej przedłużacz jeden bez łączeń. Natomiast zdecydowanie praktyczniejsze da krótsze.
Jeżeli chcecie kupić porządny przedłużacz to tylko Polskiej produkcji ale cena będzie pikantna. Najtaniej wyjdzie kupić przewód i zrobić samemu. Dzisiaj robocizna i badania na znak CE kosztują sporą kasę którą jest oczywiście wliczona w cenę.
Zapraszam do siebie bo żyjemy z handlu elektryką złożę przedłużacz i postawię kawę a po pracy to i coś mocniejszego. Tylko wtedy trzeba zaplanować biwak. |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2022-04-07, 13:52
Co do "oglądania odizolowanego kabla" przed zakupem, nie wiem co Wy chcecie tam zobaczyć? Chińczyk już się nauczył podrabiania kolorów
Ja zamawiałem swój przedłużacz w SPEC-KABLE. Zamawiasz miedź, dostajesz miedź.
Przy decyzji czy 1,5 czy 2,5 oprócz planowanego obciążenia weź też pod uwagę ile taki przedłużacz waży (jeśli nie masz problemów z nadwagą kampera). 50m przewodu 2,5 swoje waży. |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 321/19 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-04-07, 15:13
stosowałem awaryjnie przedłużacz ogrodowy 2x1,5 (50m) i spadek napięcia powodował, że lodówka na automacie przełącza się na gaz.
więc sam zrobiłem 80m z 3x2,5 w gumie i spadek napięcia jest taki sam.
wniosek - także przedłużacz nawet z dobrego kabla nie może być za długi. |
Wysłany: 2022-04-07, 16:35
Mazur napisał/a: | ...
Dzwony biją ale nie wiadomo skąd.
Grzać się będzie nawet jedna żyła, nie ma to znaczenia ile ich jest. Znaczenie ma ile prądu w A przewodzą, jakiej jakości miedzią i istotnie robią za cewkę powietrzną. Jakbyś włożył w środek rdzeń z nawiniętym swoim drutem, byłaby to twoja darmowa energia.
Banan napisał/a: | ...
O to to... wyjąłeś mi spod klawiatury.
Jak będzie lichy skład "miedzi" to i 3x3mm2 będzie za mało.
Ja mam krótki 10m 2,5mm2 i gługi 30m.
Kable gumowe mają jeszcze tą zaletę że żyły wewnątrz mniej się skręcają, jeśli nawijamy kabel na ramię, to po wielokrotnym takim zabiegu kabel wygląda jak ciąg DNA i nie da się tego przywrócić. Szpuli nie mam bo klamot i 1 kilogram waży.
Jak dobrze wybrać kabel? Najlepiej ze szpuli polskiej produkcji, spisać cały symbol i w necie odszukać miedziane parametry tegoż kabla.
blisko mnie jest Hellweg, przed wojną często robili fajne ceny na różne kable, w taki sposób trafiłem i kupiłem swoje. Można im ufać w ciemno. |
