Fiat Ducato II 2.8 idTD - moc silnika
Surff
Twój sprzęt: Ducato II 2.8 IDTD
Wysłany: 2022-04-09, 20:55   Fiat Ducato II 2.8 idTD - moc silnika
Witam serdecznie!
Słuchajcie, moje Ducato II (2001 r.) 2.8 idTD bardzo slabo przyśpiesza na 5-tym biegu. Na 4 biegu rozpędzam kampera do około 90 km/h po czym na 5-tym biegu ledwo, ledwo rozpędzam go do 100 - 110 km/h.
W zasadzie podtrzymuję prędkość. Czy to normalne? Czy może powinien spokojnie osiągać 120 km/h?
Mam zabudowę z alkową.
Druga sprawa to niedogrzewanie silnika. Czy to normalne, że w chłodniejsze dni nie osiąga 90 st. C?
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2022-04-09, 21:48
Co do temperatury to stawiam na termostat.
Anita i Jacek
Piwa: 246/618
Wysłany: 2022-04-10, 08:07
Ten typ tak ma i to nie jest wina termostatu :-P
Surff
Wysłany: 2022-04-10, 08:13
SlawekEwa napisał/a:
No faktycznie - dużo na ten temat jest opisane w Internecie :)
Zastanawia mnie jeszcze tylko ta bardzo słaba "piątka", która służy bardziej do podtrzymywaniu prędkości.
Piwa: 144/44
Wysłany: 2022-04-10, 08:21
Surff napisał/a:
Surff napisał/a:
Po co?
Piwa: 342/86
Podaj wagę kampera i wysokość.
Ja swoim kamperem z silnikiem 128KM na pusto jechałem 130-140 km/h oczywiście chwilowo.
Po zmianie mapy silnika na 148 KM spokojnie dawał radę załadowany. Opory powietrza też robią swoje , jadąc pod wiatr możesz nie osiągnąć setki.
Piwa: 246/618
Wysłany: 2022-04-10, 08:27
Surff napisał/a:
Faktycznie miałem taki silnik w alkowie i 120 bez problemu z tym, że wtedy spalanie :gwm
Pytaj Gewehr-a bo może być wiele przyczyn.
Piwa: 246/618
Wysłany: 2022-04-10, 08:30
Surff napisał/a:
Ten silnik ma 122KM i mapy można zmieniać tylko w nawigacji :chytry
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2022-04-10, 10:23
Termostat jest po to aby silnik trzymal temperature.
Anita i Jacek
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-04-10, 11:10
Normalne że nie trzyma temperatury. Duża masa silnika i duża sprawność spalania, nie idzie w parze z grzaniem. Trzeba przysłonić wloty, tak aby nie owiewało silnika. Ewentualnie pełna osłona pod silnik. Taka z zasłonięciem nad belką i boki. Wtedy będzie trzymał 85 stopni. Co do mocy, to sprawdź czy na 3 biegu i pełnym klapku w podłodze idzie szatan z rury. Jak nie, to można dołożyć dawkę na pompie. Oczywiście powinno się zrobić pełną diagnostykę silnika. Bez tego będzie ciężko jednoznacznie stwierdzić gdzie problem, o ile taki jest.
Piwa: 333/226
Wysłany: 2022-04-10, 12:02
Gewehr napisał/a:
A tłumacząc na polski to co ma lecieć z rury? :roll:
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-04-10, 12:29
Powietrze górskie, lub czarny dym. Powietrze górskie = zbyt mała dawka paliwa. Czarny dym= zbyt duża. Test na trzecim biegu z pełnym gazem w podłodze. Czarny dym może być również spowodowany zbyt małą ilością o2 przy spalaniu :mrgreen:
Surff
Wysłany: 2022-04-10, 12:58
Gewehr napisał/a:
Cześć.
No więc prędzej będzie to powietrze górskie, kopcenia zero.
W ogóle przy odpalaniu itd. nawet nie zakopci. Pracuje równo, obroty trzyma w porządku.
Oczywiście dam go na diagnostykę w przyszłym tygodniu, jednak nie miałem wcześniej doświadczeń z tym silnikiem i nie wiem tak do końca na co go stać.
Zabudowa jest dość wysoka i mało "opływowa" - wysokość zmierzę i podam, masa własna 2830 kg.
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2022-04-10, 14:08
Moj trzyma temperature nawet przy -20 bez opatulania go.
Anita i Jacek
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2022-04-10, 15:28
jacek2214 napisał/a:
Jasne :haha: Ducato 2.8 i 90 stoni przy -20 :mrgreen:
Chyba że słowo trzyma, Ty rozumiesz jak 55-60 stopni? To się zgodzę.
