Ile Ah naładuje solar 220W? |
Darek Szczecin
Wysłany: 2022-04-10, 10:17
Taki sobie robię teścik, mam takie dwa mobilne zestawy , docelowo wykonam złączek która połączy je szeregowo .
Jak słońce dzisiaj wyszło na moment lądowanie z jednego doleciało do 6,5 ampera .
Podłączyłem to do MPPT Volta , monitorowanie po BT . Zrzut z ekranu wykonałem jak akurat śnieg lekko popruszyl i słońce zaszło
Może to być fajna opcja dla stojących w krzakach
| Plik ściągnięto 4220 raz(y) 58,05 KB |
| Plik ściągnięto 4220 raz(y) 83,36 KB |
| Plik ściągnięto 4220 raz(y) 53,01 KB |
| Plik ściągnięto 4220 raz(y) 93,83 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 416,51 KB |
krzlac
Wysłany: 2022-04-10, 10:26
Jest taki zestaw Lego Camper. Moja wnuczka to ma. To tego ten solar byłby dobry. |
http://www.wilex.com.pl
Darek Szczecin
Wysłany: 2022-04-10, 10:36
Trochę słońce wyszło i bach
Z dwoma takimi może będzie nawet 12A ładowania . Sprawdzę i podam wyniki , zimno dzisiaj i wieje
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 414,53 KB |
andrzej627
Nazwa załogi: Stylevanek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Lip 2015 Piwa: 366/159 Skąd: Francja
andrzej627
andrzej627
Darek Szczecin
Wysłany: 2022-04-10, 16:25
| andrzej627 napisał/a: | | Darek Szczecin napisał/a: | | Podłączyłem to do MPPT Volta , monitorowanie po BT |
Rozumiem, że do któregoś z tych: Regulatory solarne MPPT. Aplikacja solar life. |
Tak, zgadza się to ta aplikacja , a akumulator przypadkowy wywleczony z garażu w celach testowych , |
andrzej627
Wysłany: 2022-09-12, 09:23
W końcu wymieniłem wadliwy solar. Zwykle codziennie się przemieszczam, ale zostałem specjalnie na drugą noc w tym samym miejscu, aby sprawdzić ładowanie. Słońce świeciło cały dzień, ale było pochmurnie. Solar doładował 40 Ah. Moja aparatura potrzebuje przez noc 70 Ah. |
_________________ Andrzej
Filmy z moich podróży
Mój profil na Facebooku
ZEUS
Wysłany: 2022-09-12, 10:08
| Banan napisał/a: |
Do tego zestawu jeszcze regulator MPPT Tracer, to też ważny element całej instalacji.
zamontowałem aku LiFePo4, jak przestawić regulator Tracker na ładowanie tego aku? próbuje doczytać w instrukcji ale bezskutecznie😕 |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
andrzej627
Wysłany: 2022-09-12, 14:05
| ZEUS napisał/a: | | zamontowałem aku LiFePo4, jak przestawić regulator Tracker na ładowanie tego aku? |
Na podstawie MPPT Solar Charge Controller User Manual str.14 3.3 Setting 3)
widzę to tak:
Krok1: Naciskać przycisk SELECT aby dojść do napięcia akumulatora (BATT.)
Krok2: Przycisnąć i przytrzymać przycisk ENTER aż typ akumulatora (BATT.TYPE) zacznie migać
Krok3: Naciskać przycisk SELECT aby zmienić typ akumulatora na FO4
Krok4: Przycisnąć ENTER aby potwierdzić |
ZEUS
Wysłany: 2022-09-12, 14:45
| 👋👋👋pędzę do kampera eksperymentować😊 |
moje kampery:
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2022-09-12, 19:12
Dzięki Andrzej za wsparcie |
ZEUS
Wysłany: 2022-09-12, 20:42
czy w Twoim regulatorze ustawiłeś (czy jest taka opcja) parametr zgodny z:
| Cytat: | | Krok3: Naciskać przycisk SELECT aby zmienić typ akumulatora na FO4 |
chodzi mi o FO4
bo w moim MPPT Tracer 3210AN takiej opcji nie ma i mam dylemat jak go ustawić, regulator z 2020 roku |
moje kampery:
Fordek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Cze 2014 Piwa: 14/5 Skąd: Wyszków
Wysłany: 2022-09-12, 20:55
Ja mam jeszcze starszy Tracer i takiego oznaczenia też nie ma .
W czwartek jak było Słoneczko z solarów 220 W dawał mi na akumulator 8,5 A a przy desczu w lesie tylko 0,1 A - brak ładowania na aplikacji w telefonie . |
ZEUS
Wysłany: 2022-09-12, 20:58
| Fordek napisał/a: | | Ja mam jeszcze starszy Tracer i takiego oznaczenia też nie ma |
na jaki aku masz ustawiony regulator? |
moje kampery:
