Poduszki pneumatyczne, przeróbka, obniżanie kampera. |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-04-11, 15:30
Panowie mam pytanko co jest nie tak, ostatnio zauważyłem taki objaw.
dopompowałem cisnienie do 2 Barów przychodzę na drugi dzień i nie miałem powietrza, dopompowałem ponownie i ponownie to samo. za trzecim razem dopompowałem ale odłaczyłem kompresor. Powietrze zostało i trzyma.
Pomyślałem coś wina kompresora Chińskie badziewie więc zamontowałem oryginalny od Citroena ale sytuacja jest dokładnie ta sama. jak mam podłączony kompresor to powietrze ucieka.
Co może być przyczyną takiego zachowania. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2022-04-11, 16:15
| Opisywałem wcześniej - miałem zaworki , nigdy nie zostawiałem na kompresorze. Nie trzyma zawór zwrotny albo go po prostu nie ma :-( w tych kompresorach. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2022-04-11, 16:58
| Kompresory same w sobie nie są w pełni szczelne. |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 95/126 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-04-11, 17:08
| EwaMarek napisał/a: | | Opisywałem wcześniej - miałem zaworki , nigdy nie zostawiałem na kompresorze. Nie trzyma zawór zwrotny albo go po prostu nie ma :-( w tych kompresorach. |
Taki zawór to podstawa. Ostatnio wymieniałem cały osprzęt na "nowszy", zawór wcześniej miałem, ale gdzieś znalazłem informację, że brak może być też bolesny dla kompresora w czasie jazdy. Ciśnienie "na wybojach" się zmienia i ciśnie na kompresor.
| Plik ściągnięto 2841 raz(y) 13,93 KB |
'Lao Tzu' |
voice
Wysłany: 2022-04-12, 06:16
| Mazur napisał/a: |
Taki zawór to podstawa. Ostatnio wymieniałem cały osprzęt na "nowszy", zawór wcześniej miałem, ale gdzieś znalazłem informację, że brak może być też bolesny dla kompresora w czasie jazdy. Ciśnienie "na wybojach" się zmienia i ciśnie na kompresor. |
Byłem sprawdzić i mam tak jest trójnik:
zawory zwrotne są zamontowane dwa na prawą i lewą stronę i po środku jest podłączony kompresor bez zaworu zwrotnego. Czy mam dokupic jeszcze jeden zawór na kompresor ??
to co za każdym razem mam odłączać i podłączać kompresor. Tak chyba być nie może ?? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2022-04-12, 10:41
| Na pewno to są zawory zwrotne? Może jest uszkodzony lub jakiś brud podszedł. Albo ucieka gdzie indziej... np tymi zaworkami do spuszczania. |
Marek
Moje kampery
Mazur
weteran Robert
Wysłany: 2022-04-12, 12:16
| voice napisał/a: | Byłem sprawdzić i mam tak jest trójnik:
zawory zwrotne są zamontowane dwa na prawą i lewą stronę i po środku jest podłączony kompresor bez zaworu zwrotnego. Czy mam dokupic jeszcze jeden zawór na kompresor ?? |
Teoretycznie jest w porządku, powinno być prawidłowo. Przy takim podłączeniu nie widzę różnicy podłączonego, czy odłączonego kompresora, więc przyczyna inna. Dziwne że nie uchodzi jak odłączysz kompresor. Mam trzeci przy kompresorze, ale to niekonieczne w takim układzie. Wstawiłem bo miałem trzeci
Rozumiem, że masz podłączone tak jak na tym zapożyczonym schemacie, zawory w miejscu żółtych strzałek.
Chyba że to nie są zawory , a łączniki, tzw. mufy, a przy podłączeniu do kompresora masz zaworek jak w normalnym kole (ja nie mam) , czyli jak wciśniesz w przewód kompresora to on się otwiera, a jak wyciągniesz to zamyka, jak w kole przy pompowaniu ? Wtedy może się taka sytuacja zdarzyć. Chyba tylko wtedy ? W sensie odłączasz jest ok, przyłączone-puszcza na kompresor, a on puszcza w kabinę
| EwaMarek napisał/a: | | Na pewno to są zawory zwrotne? | no właśnie. Wykręcić i sprawdzić organoleptycznie, czy dmucha w jedną stronę.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 208,15 KB |
'Lao Tzu' |
voice
Wysłany: 2022-04-12, 15:47
Panowie dziękuję za odzew, tak sa to na 100% zawory zwrotne zamontowane jak na schemacie.
dzisiaj zadzwoniłem do firmy Rolgum gdzie kupowałem bo jest jeszcze gwarancja, okazało się, że rok temu mieli jakąś partię wadliwych tych zaworów zwrotnych, ustaliłem, że wyślą mi nowe całe przyłącze a stare im odeślę. Zobaczymy bo faktycznie może trafiłem na wadliwe.
Ale musze zrobić trochę reklamy dla Firmy Rolgum bo podejście do klienta mają naprawdę na wysokim poziomie. Firma warta polecenia.
Dam znać jak zamontuje nowe przyłącze |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Wysłany: 2022-05-09, 11:55
| Jak by ktoś jechał do MTT System na montaż zawieszenia pneumatycznego może powołać się na nas "Nasz Karawaning" dostanie 5% rabatu może nie za wiele ale zawsze to coś. My już po montażu jeździ się zdecydowanie lepiej. |
